Amplificador valvular para auriculares.
26 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Recibí un obsequio, que consta de un amplificador valvular para auriculares. Con motivo del día del padre, el usuario Theoman me lo entrego ayer. Como algunos sabrán, es mi hijo mayor.
La válvula esta marcada como 6n11
Estas son algunas de las especificaciones:
Voltaje de funcionamiento: DC 24V; Sensibilidad de entrada: 100mV, impedancia de entrada: 100Kohm; Impedancia de salida: 32 ~ 600ohm; Respuesta de frecuencia: 10Hz-60KHz + / - 0,25 dB; Señal / Ruido:> 91dB; Ganancia: 30dB
Ahora veré de buscar todos los cables necesarios para dejarlo totalmente instalado.
Es muy lindo encendido en la penumbra.
Con respecto al sonido, cuando lo tenga un par de días pondré alguna opinión.
Re: Amplificador valvular para auriculares.
Qué lindo que está.
Creo que tengo unas 6n11 NOS de origen soviético para que empieces con el "tube rolling".
huguini escribiste:Qué lindo que está.
Gracias.
Supongo que las que tiene deben ser chinas, del lado de allá.
Muy Lindooo ampli !!
Felicitaciones Don Ale y a disfrutar de la valvula..!!
Enviado desde mi Motorola RAZR HD
- Christian Enjoy
Te falta un buen par de auriculares
Christian Enjoy escribiste:Te falta un buen par de auriculares
Ya estuve viendo.
Acá mismo en el foro.
realmente esta MUY monono tu ampli valvular.. la valvula que usa aparentemente es una version economica (china/rusa) de la 6DJ8/ECC88/6922 (valvula excelente para esta aplicacion, porque es de bajo mu, alta corriente anodica y de baja tension de placa (u=33, Ua=90V Ia=15mA, S=7500uMhos) despues contanos tu experiencia!
@hugo: las valvulas que tenes vos NOS rusas son 6P1P, estas son tetrodos de haces dirigidos, de potencia, en una ampolla noval, sería la version en 9 pines de la clasica 6AQ5, que es de 7 pines (sus parametros electricos son parecidos) la 6n11/6n1P es una version rusa/china de la 6DJ8, que es un doble triodo de señal, pero con caracteristicas completamente distintas a las clasicas 12AX7
hazard escribiste:@hugo: las valvulas que tenes vos NOS rusas son 6P1P, estas son tetrodos de haces dirigidos, de potencia, en una ampolla noval, sería la version en 9 pines de la clasica 6AQ5, que es de 7 pines (sus parametros electricos son parecidos) la 6n11/6n1P es una version rusa/china de la 6DJ8, que es un doble triodo de señal, pero con caracteristicas completamente distintas a las clasicas 12AX7
Me voy a fijar bien. Tengo varias válvulas dando vueltas por ahí.
hazard escribiste:realmente esta MUY monono tu ampli valvular.. la valvula que usa aparentemente es una version economica (china/rusa) de la 6DJ8/ECC88/6922 (valvula excelente para esta aplicacion, porque es de bajo mu, alta corriente anodica y de baja tension de placa (u=33, Ua=90V Ia=15mA, S=7500uMhos) despues contanos tu experiencia!
Son todo eso que explicas por ser stereo?
Monono lo asocio a otro tipo de cosas y dicho por otro genero de la especie.
elAle. escribiste:hazard escribiste:realmente esta MUY monono tu ampli valvular.. la valvula que usa aparentemente es una version economica (china/rusa) de la 6DJ8/ECC88/6922 (valvula excelente para esta aplicacion, porque es de bajo mu, alta corriente anodica y de baja tension de placa (u=33, Ua=90V Ia=15mA, S=7500uMhos) despues contanos tu experiencia!
nono ale, hay infinidad de valvulas dobles, hay triples tambien, hay valvulas combinadas con un triodo de señal + uno de potencia inclusive (la inefable 6BM8/ECL82 que traian los winco por ejemplo) el caso particular de esta que trae tu amplificador para auriculares es que es de "baja tension" (90V de tension anodica, permitiendo utilizarla en algunos casos hasta con 24/48V, y de buena corriente anodica, 15mA, que para una valvula de señal es muchisimo (pensá que una 12AX7 maneja 3mA maximo) las condiciones de la 6DJ8/ECC88/6922/6n11 es que los 15mA que puede manejar, los controla con muy poca tension de entrada (4Vpp), con lo cual, tiene una ganancia altisima. y esto para hacer un ampli de auriculares esta mas que optimo, justamente, puede manejar la impedancia de los auriculares sin problemas, entregar suficiente potencia para ello y todo en una sola seccion (no hace falta incluir etapas previas para aumentar la ganancia, ni hacer adaptadores de impedancia con trafos de audio )
26 mensajes
