Problemas con bandeja Sony Ps 1150
13 mensajes
- matias1976
- Ubicación: República de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Hola Estimados, necesito de vuestra asesoria, soy poseedor de una bandeja Sony Ps 1150, y hace algunas semanas comence a notar que el tono de la musica suena diferente en comparacion con un CD, es decir, la bandeja suena un tono mas abajo que el CD, al principio pense que se trataba de la correa, ya que hacia varios años que no la cambiaba
Finalmente hoy la reemplace (tuve que ir dos veces al lugar, ya que me pidieron que llevara el plato), reemplace la correa y cuando volvi a hacer la comparacion noto que el problema continua, la bandeja es multivoltaje de origen. Mi conclusion es que debe ser un problema del motor aunque note, cuando saque el plato, que dice adentro "50 hz". Mi pregunta es que opinan ustedes y si podrian recomendarme un tecnico en bandejas que sea de confianza. Saludos a todos y mil gracias.
Re: Problemas con bandeja Sony Ps 1150
hola es comun que el vinilo se escuche mas bajo que un cd, a igual volumen del ampli, por que tenes que darle mas volumen, la correa no hace que se escuche mas bajo, ni el motor, eso solo afectaria la velocidad de rotacion del plato, que sea de 50 Hz es correcto, si queres que suene mas fuerte le das mas al pote de volumen, o otra opcion mas cara es cambiar el conjunto capsula y pua por una de mayor salida en minivolts, sdos
- matias1976
Hola Chango, cuando decia diferentes tonos, me refiero a una diferencia de notas musicales, en el tocadiscos se escucha a un escalon inferior en la escuela musical, no me referia a una diferencia de volumen, algo que esta a la vista (incluso hay diferencia de volumen entre los CD de hoy y los editados hace 15 años o mas, por algun motivo que todavia desconozco)
Si no fuera mañana viernes santo la llevaria al lugar en donde compre la ultima púa (en el barrio de Once)
Igualmente muchas gracias!
mira matias las puas de reemplazo no son buenas, si queres obtener una mejora te conviene invertir en capusla+pua original pero sale una moneda sdos
Hola Matías
La guía que lleva la correa a la polea del motor está bien Sin sacar el plato y através de las ventanas ves bien que la correa calza bien en la polea de 33 o de 45 Ejercitá la botonera 33 45 y chequeá que lleve y situe bien la correa en las poleas del motor.
También podés hacer girar (apagado todo) con el dedo la polea del motor por si esta floja del eje y patina, pero es muy raro generalmente cuando patina, patina todo a lo bruto.
Si todo se ve bien puede ser un problema del motor. Leo specs de que es sincrónico con los 50hz. Preparate el speech para reclamo con la companía de luz
- eduardobig7
Si te parece que suena mas "grave", que sería lo que comentás de un tono más abajo, tendría que deberse a que gira a menor velocidad que 33 1/3. No creo que se deba a calidad de púa, cápsula ni nada de eso. es problema de velocidad. La velocidad la notás constante o con variaciones?. Si varía, aunque sea muy poco se nota la oscilación en el sonido. Si es constante, se puede cronometrar. Con un cronómetro (cualquiera de un reloj pulsera por ejemplo), fijate contando 33 vueltas y (aprox) un tercio, Si el tiempo que tardó es mayor a un minuto es que gira más lento por supuesto. Lo notaste en muchos discos? No es extraordinario que un mismo álbum en CD y en vinilo tengan duraciones levemente diferentes aunque la velocidad del giradiscos esté perfecta. Y aunque sea leve en una música que tengas muy internalizada lo notás.
Si comprobás que gira más lento, antes de recurrir a otra cosa (técnico) abrila desmontando la tapa inferior y con Tunject Superverde (NO contacmatic) rociá a las llaves, pulsadores y contactos que encuentres. Si eso no resulta, tendrías que hacerla revisar.
Por otro lado, lamentablemente, ya escuché comentarios con respecto a los Hz de la corriente domiciliaria. Un factor que debería ser constante a rajatabla, resulta que no siempre lo es. Esto en relación a que se trata de un motor síncrono.
PC, Auralic Vega
Project Phono Box DS+
ProAc Studio 125
ProAc Studio 125
- matias1976
Te parece? La capsula y la pua definitivamente influyen en el sonido, pero no creo que tenga que ver con que suene una nota mas abajo en la escala musical. Tengo pensado cambiar la capsula, pero como estan las cosas es dificil encontrar una capsula decente a un precio razonable (actualmente uso una Audio Technica AT326)
- matias1976
Eduardo, acabo de hacer tres pruebas de cronometraje, las 33.33 rpm fueron cubiertas (con equipamiento imperfecto, lo se) en aprox 1 min 2 seg/3 seg
Cuando influirán estos 2/3 segundos extra en una variación del sonido?
La velocidad es constante, no hay variaciones, si las hubiera la diferencia seria fácilmente reconocible
Lo note al comparar ediciones de vinilo y CD de "In Rock" de Deep Purple y "Rumours" de Fleetwood Mac
Vos decis que con Tunject se podra resolver el problema? Aclaro que hasta donde se el tocadiscos jamas fue abierto, le pongo en el motor y en los engranajes tambien?
Mil gracias y saludos!!
Hola. Fijate en vinil engine creo que hay un disco stroboscopico te lo imprimis lo pwgas encarton y hace la prueba de velocidad si solo te paso en 2 casos no tocaria nada sdos
- eduardobig7
"Vos decis que con Tunject se podra resolver el problema? Aclaro que hasta donde se el tocadiscos jamas fue abierto, le pongo en el motor y en los engranajes tambien?"
No, es un limpiacontactos con lubricación. Este producto va en llaves, contactos, potenciómetros (creo que tu bandeja no tiene pitch).
3 seg. sería una variación a menos de 5% en la velocidad de giro, en comparación directa se nota. Lo que te digo es que si usás ese limpiador, no perdés nada (el valor del tarro, pero te queda para otros usos), pero en realidad es poco probable que te lo solucione. Probarlo no te empeora nada. Si tuvieras un giradiscos con pitch (potenciómetros para variar la velocidad) sería MUCHO más probable que limpiándolos se solucione.
Abrir por abajo el giradiscos no es complicado. Asegurá el brazo, sacale el headshell con la cápsula y ponela en lugar seguro. Sacale ta tapa superior para no dañarla. Sacá el plato que al voltear la bandeja puede caerse. La tapa inferior suele ser de madera de poco espesor. Hay algunas en que tenés que sacar las patas, en otras no es necesario. Lo sacás, accedés al interior y le colocás el producto, sin rociar mucho tiempo seguido porque enfría demasiado y puede llegar a quebrar algún plástico, lo ponés con rociadas intermitentes en todo lo que veas que sea interruptor, llave y contactos (pulsadores de cambio de velocidad, encendido) NO al motor ni engranajes.
Si no se soluciona, vas a tener que llevarla a algún técnico para que regule la velocidad. Esto mientras te resulte muy molesto, pero cuando te diste cuenta empieza a molestar, es asi.
En un caso como este es la única función útil que le encuentro a las que poseen pitch con estroboscopio en el uso hogareño.
PC, Auralic Vega
ProAc Studio 125
ProAc Studio 125
13 mensajes
