RanserElite re206
31 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- rigasichard
Re: RanserElite re206
ES UN LINDO FIERRITO NACIONAL, COMO SIEMPRE TENES QUE EVALUAR COSTO DE REPARACION, VS PRECIO DEL AMPLI, un amigo tiene uno y esta contento con el sdos chango
AMPLIFICADOR ELITE RANSER
MODELO RE 206
ORIGEN = ARGENTINA
* FRENTE = CONMUTADOR BADEJAS A, B, A+B
ENTRADA MICROFONO (FICHA PLUG GRANDE) ESTEREO
SALIDA AUTICULARES (FICHA PLUG GRANDE) ESTEREO
* TRES SALIDAS AUXILIARES DE ALIMENTACION
* 2 FUSIBLES
* 220 V 0 110 V (SELECTOR DE VOLTAGE)
* SALIDA DE PARLANTES SISTEMAS A IZQUIERDO Y DERECHO
B IZQUIERDO Y DERECHO
* TIPO = ESTADO SOLIDO CON CIRCUITOS INTEGRADOS
* POTENCIA = 120 WATTS IHF EN 8 ohms (OJO ACA IHF ES UNA MEDIDA ALEMANA GOGLEALO) SON MENOS RMS REALES)
150 WATTS IHF EN 4 ohms
* CONSUMO = 13 WATTS EN REPOSO
125 WATTS A MAXIMA POTENCIA
* DISTORSION ARMONICA = PARA MAXIMA POTENCIA MENOR 0.1%
* ENTRADAS = GRABADOR ALTA Y BAJA (IMPEDANCIA)
AUXILIAR
ETAPA DE POTENCIA
FONO
CERAMICO ( FIJATE SI TIENE FONO MAGNETICO, EL CERAMICO NO LO USA CASI NADIE)
* SALIDAS = PREAMPLIFICADOR ALTA Y BAJA (IMPEDANCIA)
C DE TONO
MODELO RE 206
ORIGEN = ARGENTINA
* 2 FUSIBLES
AUXILIAR
ETAPA DE POTENCIA
FONO
C DE TONO
Un antes y un despues de los canales de salida de este ranser... (etapa de salida Fapesa fte. simple de 25w en 8ohms)
El despues de la fuente y cableado.. Falta colocar el canal izquierdo, cambiar los tomas del fondo y repintar el marco del chasis:
muy prolijo es el de arrecifes? sdos chango
chango1960 escribiste:muy prolijo es el de arrecifes? sdos chango
si chango, es el de arrecifes, y viendo la foto que postié, mepa que voy a limpiarle/repintarle los soportes del trafo y los refuerzos de arriba...
Muy Bien!!... ya se esta manifestando esa mano de obra de la cual charlamos! Despues de la transformacion no dudo en matchearlo como minimo con un MC!! Abrazo!!
- tony_bennett
hazard escribiste:
Hazard, te olvidaste de poner el ampli adentro...???.......
31 mensajes
