Equialuzador a equalizador
por Endika68 » 22 Sep 2016, 23:39
Hola . Como he dicho antes soy un apasionaso del sonido y equipos antiguos y me gusta enredar. Quisiera conectar dos equalizadores entre si ybdespues al amplificador. Eso ya lo tengo echo con uno. Se que puede llegar a distorsionar pero quiero intentarlo.. muchas uno es un luxman 10 cortes canal y el otro un sony de 7. Gracias de antemano
Endika68
por GastonP » 23 Sep 2016, 03:01
Endika68,
¿Por qué querés conectar dos ecualizadores en serie? Dos cosas:
1) tené en cuenta que ambos se suman... O sea, para una misma frecuencia, restar 3 dB en uno y sumar 3 dB en otro, debería darte suma cero (en teoría...), pero con el agregado de la distorsión que suma un aparato más en la cadena, problemas de fase que te pueda traer, etc. Para "sumar y resta", te conviene o poner uno solo o ninguno, más de uno no tiene mucho sentido.
2) Si los querés encadenar porque "te falta boost", fijate de no romper los parlantes. Normalmente, los EQs suelen tener entre +6 y +12 db en cada banda, y eso ya es bastante... Pensá que cada 3 dB más se requiere el doble de potencia. O sea, un +6 dB es el doble del doble (4 veces más potencia) en esa frecuencia. Si tenés unos parlantes chicos que llegan a 70 Hz (-3 dB), y sentís que "le faltan graves"... entonces le das un +24 en 50 Hz... Lo siento amigo, pero en cuanto levantes un poquiiiito el volumen los hacés sonar.
GastonP
por Endika68 » 23 Sep 2016, 11:15
Potencia en altavoces tengo de sobra 200 x2 reales. Y en ampli 100x2 technics sv vx620 solo queria hacer una prueba y como se conectaria. Con ladrones rca o existe algun cable especial.
Endika68
por Riumbau » 23 Sep 2016, 11:16
el primer punto que has comentado, esencial. Bien que se lo hayas dicho
Riumbau
por Fadragani » 23 Sep 2016, 11:39
Quedate solo con el LUXMAN
Fadragani
por Endika68 » 23 Sep 2016, 12:08
Gracias
Endika68
por GastonP » 23 Sep 2016, 12:22
Hola Endika68.
Sigo sin entender por qué lo querés conectar... ¿es para hacer un experimento loco, o porque sentís que te falta rango de ajuste? Si es para tu experimento loco, dale para adelante (yo tendría mucho cuidado), aunque no creo que vayas a tener una mejora en ningún aspecto.
Si te faltan opciones de ajuste, empezá describiendo la sala, parlantes, posición de escucha, etc. Hay muchas cosas que se pueden corregir de la respuesta, sin necesariamente tocar ni siquiera un ecualizador.
Sin saber modelo ni specs ni nada, de agregar uno, me quedaría sólo con el Luxman, como te dijo Fradagni.
GastonP
por Endika68 » 23 Sep 2016, 16:47
Me lo he pensado mejor ¡ se escucha muy bien....
A ver si la voy.a liar. Muchas gracias.
Endika68
por EdgardoCas » 23 Sep 2016, 18:42
Ojo que lo que quiere conectar es un "equialuzador" a un "equalizador"!!!! No manden fruta!!! :-D
“Aquila non capit muscas”
EdgardoCas
Volver a Equipamiento vintage
