Xiangsheng dac 01a - Una Valvula en casa
9 mensajes
El tema es que cada vez escucho menos musica en cd. Aparte de iniciar recientemente mi experiencia con vinilos gracias a la ayuda de varios del foro tengo una gran colección de musica en mi pc. Estaba usando una placa con muy buenas referencias (Asus Xonar) pero compre un DAC para ver si mejoraba la experiencia. En definitiva termine adquiriendo un Xiangsheng dac 01a. Tiene buenos reviews en la web y la posibilidad de optar con dos salidas una normal y otra valvular. La valvula original es china pero con algo de info y ayuda la reemplace por una GB-5670 Sylvania Gold Brand
Por ahora en las primeras escuchas se nota mayor detalle en relacion a la placa de audio. Mejores graves y los agudos me encantan...
Respecto de las salidas normal y valvular no noto muchas diferencias, no se si la valvula lleva un tiempo de escucha para lograr su mejor performance. En resumen estoy satisfecho con la compra, buena relacion precio calidad.
Un link con detalles http://www.xshn.com/en/display.asp?id=89.
Tube Used 6N3 ( can be replaced with 5670 tube)
Digital Audio Inputs
(2) sets of analog RCA inputs (DVD/CD, AUX), (1) coaxial, (1) optical and (1) USB input.
Stereo Audio Outputs
(2)analog stereo outputs via RCA Left/Right channel: Normal Output and Tube Output.
Headphone Amplifier Output
Output Power: 1000mW-300mW
Impedance: 32 ohm -600 ohm
Sampling Frequency
32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz depending on source.
Resolution Capability
This DAC-01A supports 16bit、20bit and 24bit audio depending on source.
Input Impedance
Analog :100 kohm
Digital: 75 ohm
Line Output Impedance
600 ohm
Output Voltage
> 2000mV
Dynamic Range
117 dB
Frequency Response
20Hz-30KHz
Signal-To-Noise Ratio(SNR)
Normal Output: 96dB; Tube Output: 90dB
Total Harmonic Distortion
Normal Output: less than 0.001%
Tube Output: less than 0.1%
Power Supply
100-240VAC 50/60Hz
Dimension
260mm (W) x 167mm (D) x 55mm (H)
Fotos del cambio de valvula
Sampling Frequency
Input Impedance
Analog :100 kohm
Digital: 75 ohm
600 ohm
Output Voltage
> 2000mV
Dynamic Range
117 dB
Frequency Response
20Hz-30KHz
Power Supply
100-240VAC 50/60Hz
Dimension
- leepancho
Re: Xiangsheng dac 01a - Una Valvula en casa
Uno de los objetivos míos !
Me pa que vas a empezar a aprovechar lsi7...
Qué lindo, felicitaciones!
Dónde lo compraste? Lo compraste por internet?
Muy lindo.
En Aliexpress esta.
US $175.91 con envío gratis.
En Aliexpress esta.
Gracias por los comentarios.
Lee si tenes la oportunidad comprate uno. La relacion calidad precio es excelente. Para aprovechar bien las lsi creo q tengo q encarar el cambio de amplificador tambien. Pero ya llegara...
Huguini, lo compre por internet directo de china (por ebay) Me llego a la aduana de Rosario y pague unos 300 pesos para retirarlo q seguro seran muy bien utilizados para reactivar la industria argentina....
El precio fue creo que 180 dolares con la tarjeta.
Gracias elAle y The_Say por la data.
elAle. escribiste:Muy lindo.
En Aliexpress esta.
Me estás estafando! cuesta 108 y monedas.
http://www.aliexpress.com/item/Tube-DAC ... 24437.html
huguini escribiste:elAle. escribiste:Muy lindo.
En Aliexpress esta.
Es buen precio Huguini, yo lo pague con envio cerca de lo q dice Ale, no estoy seguro si 160 o 180 dolares tarjeta.
En Aliexpress esta.
El que pusiste vos, con envío se va a US $163.91.
El que puse yo es con envío gratis.
9 mensajes
