Cable Norstone
Re: Cable Norstone
Geezeth escribiste:elAle. escribiste:Yo no le pongo estaño a los cables.
Gracias por el dato, sabia que era menos conductor el estaño, pero no recordaba tanta diferencia. Probablemente le corte las puntas entonces...
Cuanto es "tanta diferencia"? El estaño es un material conductor, si observan los valores de resistividad del material están dados en ohm por metro (una unidad de medida conocida por todos nosotros) y es la inversa de la conductividad así que no importa si se habla de una u otra.
Entiendo que el valor de una "capa" de estaño de cualquier superficie utilizada en cables de audio o conectores es imposible de medir hasta con instrumentos de alta precisión porque la medida teórica sería menor al error de medición. Imaginen por un momento este valor en el cable que conduce corriente alterna por ambos polos y comparenlo con el valor de varios ohms que tiene la bobina del parlante y claro está adicionen la resistencia de los capacitores resistores y bobinas del crossover si hay mas de una via.
Por otra parte en la tabla de conductividad se olvidaron de poner el valor del óxido de cobre.
Edit: Me olvidaba, cuando se usa soldadura de plata, la proporción de la aleación es muy baja y también confiere otras propiedades como cambios en la dureza, maleabilidad y temperatura de trabajo.
Re: Cable Norstone
Coincido con Matias y el obviamente lo explica mejor que yo.
No podemos no siquiera pensar en que una soldadura con estaño puede afectar el funcionamiento de un parlante. Además no seamos ingenuos, cualquiera que vio fotos del interior de un bafle de la gama que tenemos el 90% de los foristas va a encontrar soldaduras de cables internos y hasta esos mismos cables de menor calidad de la que usamos por fuera.....
Re: Cable Norstone
matiasro escribiste:Geezeth escribiste:elAle. escribiste:Yo no le pongo estaño a los cables.
Bien aclarado para el burro que hay en mí.
Por otro lado, ¿el estaño se oxida? ¿el óxido, es conductor?
- EdgardoCas
Re: Cable Norstone
Ya estamos llevando la paranoia al extremo. El estaño, sí se oxida, como todos los metales excepto los nobles (platino, oro, plata); pero para que se oxide el estaño las condiciones no son justamente las de un living o sala de escucha; llevándolo al extremo, probá con dos clavos de hierro: a uno dejalo junto a tu equipo y al otro a la intemperie.
“Aquila non capit muscas”
- g3tokio2005
Re: Cable Norstone
Q buena info!
Re: Cable Norstone
hola me engancho tarde en este post. Yo tengo un receiver estéreo HARMAN KARDON HK3700, el ultimo modelo de la marca que salio en 2015, y mis bales son los JBL 4412A son vintaje de 1990. El cable que uso es de 5 m de largo para cada bafle, uso el Norstone de color blanco libre de oxigeno (OFC) de 1,5mm2 de seccion, las conexiones en las puntas del cable son con ficha banana dorada Norstone. La verdad que noto mejor fidelidad en el audio, sin sonido chillones de agudo en el parlante medio , suena mas detallado creo, igualmente mis bafles junto al receiver estereo HK3700 suenan bien plano, sin coloreo y cuerpo
Re: Cable Norstone
morocco77 escribiste:hola me engancho tarde en este post. Yo tengo un receiver estéreo HARMAN KARDON HK3700, el ultimo modelo de la marca que salio en 2015, y mis bales son los JBL 4412A son vintaje de 1990. El cable que uso es de 5 m de largo para cada bafle, uso el Norstone de color blanco libre de oxigeno (OFC) de 1,5mm2 de seccion, las conexiones en las puntas del cable son con ficha banana dorada Norstone. La verdad que noto mejor fidelidad en el audio, sin sonido chillones de agudo en el parlante medio , suena mas detallado creo, igualmente mis bafles junto al receiver estereo HK3700 suenan bien plano, sin coloreo y cuerpo
Hola
Notás mejoras comparando con que cable?
1,5mm2 es medio fino aunque 5 metros de largo no es excesivo ( tengo 5 metros en cada cable de 4mm2)
- EdgardoCas
Re: Cable Norstone
Tratando de aportar y clarificar el tema de la resistividad/conductividad , les paso otra tabla; vean con detenimiento las unidades:
Re: Cable Norstone
Hola Edgardo, esta bien la diferencia entre materiales conductores, y respeto la discusion sobre cables magicos pero no la comparto. Osea, cuando se trata el tema hoy prefiero hacerme a un costado.
Respecto al post. La calidad no es lo que me llevo a cambiar mis cables, sino simplemente el diametro.
Re: Cable Norstone
Geezeth escribiste:morocco77 escribiste:hola me engancho tarde en este post. Yo tengo un receiver estéreo HARMAN KARDON HK3700, el ultimo modelo de la marca que salio en 2015, y mis bales son los JBL 4412A son vintaje de 1990. El cable que uso es de 5 m de largo para cada bafle, uso el Norstone de color blanco libre de oxigeno (OFC) de 1,5mm2 de seccion, las conexiones en las puntas del cable son con ficha banana dorada Norstone. La verdad que noto mejor fidelidad en el audio, sin sonido chillones de agudo en el parlante medio , suena mas detallado creo, igualmente mis bafles junto al receiver estereo HK3700 suenan bien plano, sin coloreo y cuerpo
Hola
En un cable de una sección de 1.5 mm2 que para éste uso no es para nada fino, pueden circular perfectamente 10 A constantes.
Es más que suficiente, pero si te gusta usar cable grueso, no hay límites, y sobre sugestiones tampoco. Es una cuestión de percepciones.
