Cable Norstone
Re: Cable Norstone
huguini escribiste:Me pasa lo mismo que a Nippur.
Y Ale, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de comodidad, me pongo muy nervioso cuando tengo que desenroscar esos bornesitos con los dedos, están muy cerca unos de otros y hay que tener cuidado de conectar correctamente los dos del central, los dos del canal derecho, etc.
Lo que no me parece es ser talibán de una u otra.
En fin, que cada uno haga lo que mas le plazca.
Cable Norstone
Facundito escribiste: Las infinity no tienen conectores de ficha banana? Posta??
Fuente >> http://www.audioholics.com/tower-speake ... troduction
Enviado desde mi iPad
Re: Cable Norstone
Obvio que es así.
Yo tengo fichas y las he recomendado. Pero de ahí a ser peligroso no usarlas, no me parece.
Re: Cable Norstone
Facundito escribiste:Geezeth escribiste:Es obvio que cada uno quiere tener razon. OK
Pero creo que los equipos vienen con ambas opciones (mis bafles que NO admiten ficha banana) y es por algo. Y no estan mal las fichas banana (excepto su nombre) y tampoco esta mal el cable pelado (ojo, hay pelados y pelados )
Cada uno elige lo que le conviene y le gusta o le da mas seguridad.
Edito. Ahí vi... No tienen.
Pero si querés, podes comprar las fichas tipo espada. Y esas calzan al toqque también.
Que garcha esas borneras... Raro.
Yo hice "fichas espadas" estañando generosamente las puntas de los cables (y obviamente lijando un poco el estaño para que no queden residuos de resina del estaño) y quedo espectacular.
Segun he leido se le puede agujerear la tapita plastica y ahi adentro esta el hueco para la banana, pero la verdad no me interesa modificarlas...
Charlie1974 escribiste:Las fichas bananas además de ser mas cómodas y practicas, tienen un mejor agarre y mayor superficie de contacto.
Además se evita cualquier posible problema ya que el cable queda adentro de la ficha y no hay posibilidad de que toque otra bornera o el chasis, lo cual si es peligroso ya que se puede quemar algo.
Me quedo picando lo de la superficie de contacto. Voy a coincidir con ElAle ya que, la superficie de contacto no solo es entre ficha y ficha, sino entre el cable y la ficha. Y ahi creo que esta bastante floja la cosa. Creo que Matias lo ha dicho con mejores palabras, y es CONTUNDENTE:
matiasro escribiste:Por el tema de conexionado, yo lo veo simple, cada conexión es tan fuerte como su eslabón mas débil. Un solo eslabón fuerte es lo mas eficiente. Dos eslabones fuertes es mas eficaz que uno débil.
Re: Cable Norstone
elAle. escribiste:Yo no le pongo estaño a los cables.
Mirá qué dato te tiraste! Muy bueno.
Re: Cable Norstone
Geezeth escribiste:Facundito escribiste:Geezeth escribiste:Es obvio que cada uno quiere tener razon. OK
Segun he leido se le puede agujerear la tapita plastica y ahi adentro esta el hueco para la banana, pero la verdad no me interesa modificarlas...Charlie1974 escribiste:Las fichas bananas además de ser mas cómodas y practicas, tienen un mejor agarre y mayor superficie de contacto.
Me quedo picando lo de la superficie de contacto. Voy a coincidir con ElAle ya que, la superficie de contacto no solo es entre ficha y ficha, sino entre el cable y la ficha. Y ahi creo que esta bastante floja la cosa. Creo que Matias lo ha dicho con mejores palabras, y es CONTUNDENTE:matiasro escribiste:Por el tema de conexionado, yo lo veo simple, cada conexión es tan fuerte como su eslabón mas débil. Un solo eslabón fuerte es lo mas eficiente. Dos eslabones fuertes es mas eficaz que uno débil.
Usaste la ficha alguna vez ?
Son mucho más los mm2 de contacto que con sólo el cable, aún entre la ficha y el cable, ni hablar entre el conector y la ficha ....
De cualquier manera, cada quien con lo que puede / quiere / necesita.
Las tapas cubre contacto de los parlantes se retiran para colocar las fichas.
No se modifica nada.
Es cuestión de criterio, y cada uno utiliza el suyo, de cualquier modo va a funcionar, y es mucho más económico si no lo vas a tocar más colocar sólo el cable, pero no es que quien coloca ficha está equivocado .... ni tampoco el que lo hace sólo con el cable.
Re: Cable Norstone
Gracias por el dato, sabia que era menos conductor el estaño, pero no recordaba tanta diferencia. Probablemente le corte las puntas entonces...
soniq escribiste:Usaste la ficha alguna vez ?
Justamente, como dije antes:
Re: Cable Norstone
Geezeth escribiste:Gracias por el dato, sabia que era menos conductor el estaño, pero no recordaba tanta diferencia. Probablemente le corte las puntas entonces...
Justamente, al menos las veces que vi hacer algo asi, lo hacen con plata y no con estaño... puede ser?
Re: Cable Norstone
el gaita escribiste:Geezeth escribiste:Gracias por el dato, sabia que era menos conductor el estaño, pero no recordaba tanta diferencia. Probablemente le corte las puntas entonces...
Estaria bueno, pero lo veo medio jodido. La temperatura de fusion del cobre y la plata estan muy cercanas... El estaño en cambio es una mantequita en comparacion.
