Shuynata en aplicaciones médicas
24 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Shuynata en aplicaciones médicas
Personalmente no encuentro diferencias entre cables de parlantes carísimos y un cable de electricidad de 4mm2 de sección. Tuve la suerte de ser alumno de Oscar Bonello en su corto paso por la UTN y transcribo algunos comentarios suyos al respecto:
Existen trabajos presentados de la AudioEngineeringSociety(AES) acerca de mediciones realizadas en distintas marcas de cables realizados con diversas tecnologías (hilos de plata, atmósferas de gases nobles, tratamientos galvánicos en oro, etc.) en los cuales se han intentado mediciones de distorsiones del orden de fracciones de una milésima de 1% (De hecho muy cercanas al nivel de ruido térmico)
Así mismo se han analizado bajo condiciones reales el comportamiento de diversas marcas de parlantes con cables comunes. (Un buen cable de casa de electricidad de 6mm cuadrados de sección) y con cables especiales.
En todos los casos no han podido detectarse diferencias mensurables en el comportamiento del sistema. También se han realizado en USA y Europa estudios de evaluaciones psicoacústicas de la calidad sonora, evitando el uso de interruptores que pudieran alterar el comportamiento. Se diseñaron mecanismos especiales para conectar y desconectar de los bornes de un amplificador sin agregar elementos extraños (relevadores, llaves, etc).
Los resultados fueron semejantes: ningún miembro del panel de expertos “oídos de oro", pudo encontrar la menor diferencia en un test confiable tal como el ABX o "Doble ciego".
A su vez en investigaciones realizadas por computadoras como parte de nuestra labor docente en la facultad de Ingeniería, hemos comprobado sobre el circuito equivalente Thiele Small de un altavoz que la componente resistiva de entrada del circuito equivalente (del lado eléctrico) es de] orden de 5-7 Ohms, quedando en serie con la resistencia del cable de conexión.
Siendo esta resistencia del orden de 0,03 Ohms (cable común de 6mm cuadrados a 5mts del amplificador), resulta evidente que aún reduciendo 10 veces con un cable “Super-gordo”, este valor, su influencia es de solo el 0,5%, absolutamente despreciable hasta el punto de es casi invisible aún en una simulación muy fina por computadora.
Más aún; suponiendo que esa diferencia fuera mensurable ¿En qué afectaría?
Solamente variaría el rendimiento del parlante pero no tiene ABSOLUTAMENTE ningún efecto en la respuesta a frecuencias, distorsión, respuesta a los transitorios, etc. Por lo tanto la respuesta a esta pregunta es: Si el cable entre amplificador y parlante es muy largo y fino, efectivamente afecta la calidad de sonido.
Pero un cable común de electricidad que cumpla la norma IRAM exigida por los contratistas de instalaciones eléctricas, de 6mm cuadrados o más de sección, con conductores paralelos próximos entre sí o trenzados y con distancias amplificador-parlantes menores a los 5 mts., es absolutamente perfecto.
Ningún otro cable (Así usemos rieles de ferrocarril para conectar los parlantes) sonará mejor que nuestro honesto cable norma IRAM.
- EdgardoCas
gabo escribiste:Personalmente no encuentro diferencias entre cables de parlantes carísimos y un cable de electricidad de 4mm2 de sección. Tuve la suerte de ser alumno de Oscar Bonello en su corto paso por la UTN y transcribo algunos comentarios suyos al respecto:
Se le podrá poner un sticky a este comentario y dejarlo como portada?
“Aquila non capit muscas”
Muy bueno el texto de Oscar Bonello, lo habia leido anteriormente pero no esta de mas refrescar la memoria. Gracias por pegarlo Gabo
24 mensajes
