consulta tensión en barrio caballito
por chango1960 » 23 Dic 2016, 10:59
hola muchachos a los vecinos de caballito que cuenten con un tester les pido colaboración para corroborar si es en todo el barrio , hace un mes aproximadamente que tengo tensión entre 226/231 volts medido a diferentes horas del día, según consulte esto puede generar picos del orden superior, ya en 2 oportunidades actuó la protección de mi amplificador pero no se cuantas veces más aguantará como medida provisoria un enchufe de esos para proteger heladeras que directamente corta la alimentación se la tensión en menor a 185 y mayor a 245, ademas de setear el voltaje del amplificador en 240 volts, todo esto paso a partir de que habilitaron en el barrio unos nuevos tableros de electricidad según me comentaron, desde ya muchas gracias por lo que puedan aportar.
nota : ya hable con el administrador del consorcio para que presente reclamo a EDESUR, ya que el problema es en todo el edificio
chango1960
por lancer632 » 23 Dic 2016, 16:48
Emilio Mitre y Alberdi, tengo una UPS con display de voltaje y marca entre 215 y 226V, todo el tiempo va en ese rango, hace un año atrás el rango era ente 195 y 210V, fuera del display me doy cuenta por el microondas, para calentar una taza de leche cuando había bajo voltaje tenia que colocarla 2.40seg, ahora son 2.20seg., por lo menos ahora tengo algo mas normal, saludos.
lancer632
por Sonido Optimo » 23 Dic 2016, 17:16
Hola, yo no lo he medido pero tengo todos los equipos conectados a estabilizadores con protecion y no he tenido corte por sobretension. Se los suele escuchar (mirando sus respectivas luces indicadoras) trabajr por baja pero no por sobretension.
Enviado desde mi SM-G900M mediante Tapatalk
Sonido Optimo
HT
Marantz 7007
St
Pre Bryston BP25
Potencia Acurus A2002
Potencia Mcintosh MC 7150
Fuentes
Oppo 105D
Blue Sound Node 2
Spk
F: Monitor Audio G200
R: B&W600
C: B&W LM1
Up: B&W LM1
C: Focal
Tv
Samsung 8550 55" 4k
Sonido Optimo
por enano500 » 24 Dic 2016, 17:58
Chango yo estoy en parque chacabuco y ya hace mas de 1 año tengo de 225v a 230v.. antes con suerte llegaba a 200v... de todos formas lo referente a nuestro audio con 230 o 240v te va a andar mejor que con 190v.. sino hau que poner estabilizador
enano500
por dxburbuja » 24 Dic 2016, 18:11
Es el segundo semestre, les regalan volts y se quejan :mrgreen:
<< Sent using Tapatalk >>
dxburbuja
por chango1960 » 24 Dic 2016, 18:52
Gracias por los.comentarios enano lo que pasa con rangos como este podes tener picos de 250 o mas y vuela todo a la c@&@$a[HIGH VOLTAGE SIGN][HIGH VOLTAGE SIGN][HIGH VOLTAGE SIGN][HIGH VOLTAGE SIGN]
chango1960
por trusmanchurba » 25 Ene 2017, 22:30
Trabajo en Almagro y se realizan mediciones continuas por la variedad de equipos con la que trabajamos y la tensión no baja de 230V.
trusmanchurba
por chango1960 » 25 Ene 2017, 22:39
Puse.el.ampli a 240 santo remedio.no jodio mas aca va se 225 a 238 volts medidos a diferentes horarios
chango1960
Volver a Análisis
