JBL LSR308 en campo cercano + mini analisis
por Porquenoanda » 23 Jun 2017, 19:49
Buenas
Tengo estos monitores, después de haber pasado por los genelec 8030.
http://www.jblpro.com/www/products/reco ... U2VWmiGOUk
Dentre todas las review que hay, ejemplos:
https://www.xataka.com/audio/jbl-lsr308-analisis
http://www.soundonsound.com/reviews/jbl-lsr305-lsr308
Etc
Vi esta review que me pareció interesante:
http://noaudiophile.com/JBL_LSR308/
Y ya que estaba lo medí en campo cercano y estas son las dif entre lo que yo medí y dicha pagina
El de arriba es lo que medi yo, el de abajo la pagina
Tener en cuenta que la grafica esta en 5db. Digo, porque por ahi el pico de 15khz parece una enormidad y no lo es tanto (mas en esa frec, ..distinto si fuese en 2 khz)
Hay algunas diferencias en las graficas por el mic con que se midio, distancia de mic al emisor, etc...pero a grandes rasgos se tiene una idea
Segun especificacion
FILTRO 1.800 Hz 4th orden
Por lo medido, el corte esta en 1.5khz
Esta sintonizado en 45hz aprox
La fs del woofer parece que esta en 40hz
Lo que se ven en los 15khz tiene pinta de ser producto de la guia de onda. Medido en el punto de escucha, ese pico desaparece.
Un 3 vs 3 en opiniones personales:
Contras:
Cuando estan prendidos sin reproducir musica, tienen un soplido de fondo . Si bien no es molesto, podria ser menor
Tienen baja sens
Son muy grandes
A favor:
Buena dispersión (medi a 30/60 grados y van bastante bien)
Por ser un monitor de 2 vias, bajan hasta 40 hz . De los pocos que especifican 37hz y lo cumplen..no tanto en los 24khz :-D
El precio. Excelente relación costo "beneficio".
Eso se puede ver reflejado en muchos de los usuarios de estos monitores
https://www.amazon.com/JBL-Professional ... B00E8CEW7I
https://www.thomann.de/es/jbl_lsr_308.htm
https://www.bhphotovideo.com/spanish/c/ ... w_wcB&ul=S
Porquenoanda
por kebra » 23 Jun 2017, 20:56
Interesante. Para poder comparar habría que replicar las mismas condiciones de medida del fabricante... Andá a adivinar como lo midieron...
Pero si mdieron como corresponde en campo cercano (a 5-6 mm del reproductor) el recinto tiene una incidencia despreciable.
Las curvas del fabricante, prima facie, están mas cerca de tener el corte en 2Khz que en 1,8. Pero claro, 4º orden pero no te dicen que alineación, L-R, Butterworth, Mongo Aurelio, FD.
Acá hay un documento excelente sobre Near Field:
http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/PDF/Keele%20(1974-04%20AES%20Published)%20-%20Nearfield%20Paper.pdf
Technics SA-GX190 0,07 % THD
Technics SL-PD987 MASH 1 Bit
kebra
por Porquenoanda » 23 Jun 2017, 21:16
No se a que te referis a como midio el fabricante. Por la resp en frec? Por el corte que dicen en 1.8?
Despues cuando decis "las curvas del fabricante", donde las viste? Yo busque y no las encontre
Jbl especifica: Linkwitz-Riley acústico de cuarto orden en 1800 Hz
Nota de lo que puse "por lo medido el corte esta en 1.5khz", me referia a la frec de cruce entre mid y tw
Porquenoanda
por soniq » 23 Jun 2017, 22:02
Muy bueno !
En relación a los Genelec, que notás de diferencias audibles en material que tengas escuchado con detalle ?
por kebra » 23 Jun 2017, 22:29
Porquenoanda escribiste:No se a que te referis a como midio el fabricante. Por la resp en frec? Por el corte que dicen en 1.8?
Ah, leí mal. A esta hora ya no coordino mucho, llevo despierto 22 horas. :|
Todas esas curvas las mediste vos. Si te fijás las pendientes, vas a ver que están bastante cerca de 1.8, trazá una vertical imaginaria en ese punto.
Es buena noticia que las mediciones coincidan o estén cerca de lo indicado por el fabricante. L-R es linda alineación.
kebra
por GastonP » 23 Jun 2017, 22:44
kebra escribiste:Ah, leí mal. A esta hora ya no coordino mucho, llevo despierto 22 horas. :|
@kebra
Claro, sí.. Entiendo que se está refiriendo a sus propias mediciones respecto a las del flaco de no-audiophile.
Parecen estar bastante cerca considerando las condiciones distintas de medición..
@porquenoanda
Yo me sumo a la pregunta de Sergio, cómo los notas respecto a los Genelec? Los LSR me animo a decir que son de los mejores (sino los mejores) los que se pueden conseguir en menos de 10-15 Lucas... Pero, sin haberlos comparado mano a mano, tengo una muy buena impresión de los Genelec. Habiendo tenido ambos, como los ves comparativamente?
GastonP
por Porquenoanda » 26 Jun 2017, 08:53
soniq escribiste:Muy bueno !
Pro Genelec
Estan mejor construidos.
Tienen un sonido mas "real".
No soplan y tienen mejor sens que los jbl
Creo que en algun otro post habia comentado que para trabajar en sonido, para masterizar, grabar, etc...los genelec sin duda
Tamaño muy reducido (no se puede creer que con el tamaño que tienen suenen de esa manera...la caja super optimizada)
Pro jbl
Logicamente los jbl bajan mas por un 8' vs 5' + una caja bastante mas grande.
Para mi tienen mejor relacion sonido/precio
En cuanto a respuesta en frecuencia no tiene mucho que envidiarle a los genelec (medi los 2 en el mismo lugar, misma distancia, eje, fuera del eje, distorsión, etc)
Porquenoanda
por Porquenoanda » 26 Jun 2017, 09:23
GastonP escribiste:@porquenoanda
Buenas, comentado a grandes rasgos en el mensaje anterior
Hay que tener en cuenta la diferencia de precio, los gelenec cuestan aprox 4 veces mas. Los 8030 por pulgadas del woofer deberian ir contra los lsr305
Los genelec 8040 estan alrededor de $60 y tienen 6.5'. Los lsr308 con 8' estan en $16/17
Escuche los 8040 y despues me compre los 8030 + el sub 7050
Esta ultima combinación fue de lo mejor que escuche hasta ahora
Porque vendí el mejor sonido que escuche? Porque era mucha $ para escuchar 10 min a la semana....una cosa es tenerlo de fondo y otra ponerse a escuchar musica.
Antes de comprar los LSR me puse a leer bastante (lo mismo que cuando compre los genelec...a diferencia que habia escuchado los 8040 y eso me decidió)
Para mi los LSR son una buena compra. Escuche muchos bafles hogareños pasivos del mismo valor que estos monitores y no andan ni cerca (y le tenemos que agregar el costo de la potencia)
Siempre hablando de gustos...por ahi hay gente que opina todo lo contrario
Porquenoanda
Volver a Análisis
