Última revolución en mi HT !!!
- leepancho
Ya se que estan mareados, asi que mejor empezar de cero...
Mi ht actual esta compuesto por área estereo que consiste en
equipos viejos: - Denon DCD 3000 - cd player, DAC
- Yamaha P320 - Bandeja
Nuevos equipos: - Parasound P/FET-900II - Preamplficador
- Parasound HCA-800II (x2) - Potencias en modo mono x 2.
- Parasound T/DQ-260 II - tuner
Parlantes principales - B&W P6 - columnas frontales, estereo.
Mis viejos y queridos equipos en mi sistema multimedia surrounds, que comparte las columnas B&W P6 en modo estereo:
TV LCD Scarlet 32 "
PS3 FAT
DVD LG DV392H - lo sigo usando como fuente digital para decodificar con DAC de cd player Denon DCD 3000, por cable optico digital
Receiver Yamaha RX-v665 - con salida pre para amplificar en modo estereo.
Subwoofer Polk PSW303
Surrounds Polk RM 6751
sin cambios...
Las estrellas de hoy son Parasound:
Potencias en modo mono x 2:
Probé en modo estereo con una unidad y despues no me pude resistir en abrir:
Impresionante trafo toroidal:
Los componentes hablan por si misma, parece condensador de heladera !!!
Buenos transistores con buen caps:
Asi esta mi torre negra (ya esta bien negra, sin mix como estaba hace poco, extraño algo a Marantz 16, que se que esta bien adoptado en buenas manos... )...
Algunas palabras resumidas, suenan en mis oidos muy neutrales, tal vez, similares a yamaha, pero mas naturales todavia. El pre tambien es muy neutral, casi no agrega ni quita, tal vez hace perder un toque de agudos, pero muy sutilmente (no hace falta para mi estar cambiando de RCA para usar directo de cd como pasaba con adcom, que tenia su personalidad). Digamos que gana a muchos por su potencia (280 W en mono por unidad, digamos por canal).
Especificaciones algo aclara:
Continuous Power Output - Stereo
100 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 8ohm
150 watts RMS x 2, 20Hz-20kHz, 4ohm
Continuous Power Output - Mono
260 watts RMS, 20Hz-20kHz, 8ohm
Current Capacity
28.3 amperes continuous
40 amperes peak, up to 200msec.
Slew Rate
60V/m second
Frequency Response
8Hz-90kHz, +0/-3dB
Total Harmonic Distortion
< 0.08% at full power
< 0.03% typical levels
IM Distortion
> 0.1%
TIM
Unmeasureable
Dynamic Headroom
>1.5dB
lnput lmpedance
30kW
S/N Ratio
>104dB, input shorted, IHF A weighted
Damping Factor
Over 100 at 20Hz
Dimensions
17 1/4" wide x 3 3/4" high x 11 3/4" deep
19" wide using RMK-800 rack mount kit
Weight
23 lbs.
Special Features
• 700VA toroid power tmnsformer
• 60MHz output transistors, in A/AB mode
• 30,000ufd gold capacitors in power supply
• Cascode Class A input stage
• Gold-plated input jacks
Vamos bien. Los posibles cambios: Pre no tiene control, que algún momento puede venir otro pre con control, o probar un pre valvular...
Al final estoy cerrando la idea de proyecto de bandeja, por tiempo, dinero y espacio...
Pensé que Marantz no iria de casa, pero al final alguien tiene que ir, y no podia mantener tantos en la casa, asi que espero que haga feliz a su nuevo dueño, un amigo !!!
TV LCD Scarlet 32 "
PS3 FAT
sin cambios...
Current Capacity
Slew Rate
60V/m second
Frequency Response
8Hz-90kHz, +0/-3dB
IM Distortion
> 0.1%
TIM
Unmeasureable
Dynamic Headroom
>1.5dB
lnput lmpedance
30kW
S/N Ratio
Damping Factor
Over 100 at 20Hz
Dimensions
Weight
23 lbs.
Special Features
Re: Última revolución en mi HT !!!
Creo que acá todavía no dije nada.
Están buenas las Parasound. Felicitaciones.
Entre cambio y cambio, tenes tiempo para escuchar música?
- cjmm
Felicitaciones Lee!!!
Para quienes lo hemos seguido desde el foro anterior, el cambio es impresionante... Como decía una vieja publicidad... has recorrido un largo camino...
Ahora, como dice Ale, a disfrutar por un tiempo!!!
Carlos
lee muy lindo conjunto, no para ni en vacaciones ud¡¡¡, tomese una semana tranquilo de escucha, sino vamos a ir a atarlo a la silla para que se quede quieto
después espero una buena descripción de sus conclusiones, sdos chango
- leepancho
la vida es un pestañar... los cambios seguiran mientras yo viva,
igual, hay mas sorpresas !!!
Muy buenos y bellos equipos!! felicitaciones!
N-C
N-C
"It's only rock and roll (and Blues) but i like it..."
- elpeloncha
Tas loquito Lee!!!! Ya me está preocupando el soporte.
Buenísimos los cambios Lee!!! qué bueno escuchar música amplificada en esos mini bestias parasound eh.
Te felicito y que los disfrutes... por un buen rato de una vez
