Mi equipo :)
Re: Mi equipo :)
titimega escribiste:ponia escribiste:Paulo escribiste:Hola ponia proba esto en el foobar...
file→preferences→dps manager y marca resampler (pphs) con la flechita pasalo a la izquierda, marcalo y apreta configure selected y elegi la opcion 44100 y tilda ultra mode! esto hace que si le tiras un flac por ej. 24/192 lo resamplea a la capacidad de tu dac y no te salta error...probalo y contame...Abrazo
Lo probé hace un rato y funciona bien.
Como sería entonces? Lo que es hasta 16 bits pasa por Wasapi y hace el bitperfect y los demas los convierte a 16? Gracias. Saludos!
Te quise mandar las fotos ayer a la madrugada pero justo no me andaba el foro por tapatalk. Lo que hace eso es que todos lo que este por encima de 44.100 te hace un downsamplig, osea te lo modifica para que tu DAC lo pueda reconocer. Es importante que sepamos cuanto es lo que se banca el DAC así haces el mejor ajuste.
Probaste en el manual si dice algo?. Otra es que le manden un mail al soporte de la marca, generalmente para este tipo de equipos contestan rápido.
Me respondieron en 10 minutos!
Hope I’m understanding the question. There were three different DAC’s available and it should be easy to tell what you have just from looking at the back of the S300i. If you have an S300iD you’ll see a TOSLINK and a coax (RCA) digital input. If you have an S300iU you see a USB input and if you have the later S300iU 24/96 you’ll see a 24/96 sticker on the little metal cover plate. That’s all there is to it. If you’re asking about availability I may still have some options left.
Matthew Cramer/BCD
Re: Mi equipo :)
Si es 24/96 mejor! modifica lo que te pase del resampler a 96000 y en la parte ouput pone wasapi y 24 bits probalo y contanos..saludos
Re: Mi equipo :)
Repregunte, y envie foto de la parte posterior, me respondio lomsiguiente:
That unit is the original 16/48kHz USB input DAC. You can always try it with 24/96 material and if it works you’ll know it’s the later 24/96 version and someone just removed the 24/96 sticker. I’ve never heard of this happening before though.
Matt.
Matt.
Re: Mi equipo :)
Hoy hice una prueba de Stereo: Bel Canto s300i vs Multicanal: Marantz SR5500 (en pure direct), mismos temas por Spotify (California Dreamin y Wallflower de Diana Krall).
La verdad que hay mucha diferencia entre uno y otro. Por sobre todo, mucha mas claridad, mejores agudos y mayor detalle.
Re: Mi equipo :)
Yo noté exactamente lo mismo. Hice varias pruebas con diferentes entradas y en todas el receiver quedaba atrás.
Re: Mi equipo :)
Estoy leyendo un poco sobre los módulos Icepower que impulsan al Bel Canto, les comparto unos gráficos sobre el rendimiento de estos sobre la clase AB.
A continuación se muestra la gráfica de una eficiencia del amplificador ICEpower en comparación con la mayor eficiencia posible en teoría de un amplificador de clase AB (esta última calculada bajo condiciones ideales, que nunca se pueden conseguir en la realidad):
A la inversa, a continuación se muestra la gráfica de la pérdida de energía en un amplificador ICEpower Clase D frente a la pérdida de potencia en un amplificador de clase AB con la mayor eficiencia posible en teoría.
Mas info:
http://www.icepower.dk/en/technology/power/
Mas info:
Re: Mi equipo :)
Son excelentes los amplis clase D con IcePower. Justamente me comentaba esto un distinguido forero que tuvo el placer de escuchar un par de amplificadores monoblock con estos módulos.
No recuerdo la marca, pero me dijo que sonaban es-pec-ta-cu-la-res...
Re: Mi equipo :)
huguini escribiste:Son excelentes los amplis clase D con IcePower. Justamente me comentaba esto un distinguido forero que tuvo el placer de escuchar un par de amplificadores monoblock con estos módulos.
Aclaración: Los amplis eran Murano P-500S Plus.
Re: Mi equipo :)
huguini escribiste:huguini escribiste:Son excelentes los amplis clase D con IcePower. Justamente me comentaba esto un distinguido forero que tuvo el placer de escuchar un par de amplificadores monoblock con estos módulos.
Ahora los googleo, no los conozco!! Gracias!!
Re: Mi equipo :)
Ahi estan, adentro es igual. El otro día le saque la tapa para ver como era y es increible!
http://www.avmentor.gr/murano_p200s_p500s_plus.htm
