Habemus Parasound Halo P5
35 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Habemus Parasound Halo P5
naikon escribiste:Hoy ya mandé a hacer los cortes y la semana que viene me los entregan para armarlo... va a ir con puertas de vidrio arriba y abajo se ven 3 puertitas ahi sera para meter cables y tener acceso a las conexiones.
Por otro lado en la parte donde va el receiver y la potencia va a ir con unos coolers que se activan por temperatura (actualmente tengo montado algo asi en otro mueble para el yamaha... pero el pobre ya quedo muy chiquito)
Naikon esto del cooler para la Potencia es totalmente innecesario...no se cuanto caliente tu Receiver..pero la potencia no calienta...quedate tranquilo.
titimega escribiste:naikon escribiste:titimega escribiste:Por otro lado, con semejante equipo vas a escuchar música en 5.1?. Probaste escuchar una versión 2.0 contra 5.1?. Creo que te vas a llevar una sorpresa..... En mi caso el 5.1 es para cine, para escuchar música es stereo.
Ahora que estoy experimentando esto, es como te comentaba antes... lo miro con menos cariño al yamaha en cuanto a musica.
Solo que sucede que algunos recitales (por ejemplo el de Metallica en Nimes, que esta muy bien masterizado) lo pones en 5.1 y es recontra envolvente y suena genial... pero son contados los recitales donde sucede eso.
El resto, todo lo que escuche en 2.0... me quedo mil veces con el P5 + A23 .. y eso que apenas estoy empezando a probar :O
Me asusta la potencia que tira... (de verdad) en algunos temas me da caga.so pasar de la mitad del pote... O.O
Como ya debes haber leído mis comentarios, a mi me pasa lo mismo y nunca me anime a pasar más de la mitad.
Yo también lo utilizo a la mitad..!!!!
Pero con la A21....
Paulo escribiste:Fer, no recuerdo que player tenes pero intentaste usar el dac del pre entrando por digital? saludos
Tengo un Dune Base HD 3D (un caño)...y sí hice la prueba ni bien lo comprèpero no encontrè mayores diferencias..
- naikon
Fer1000 escribiste:Yo también lo utilizo a la mitad..!!!!
Pero con la A21....
Jajajaja... "Pequeña" diferencia lo tuyo ehhh!! :) la A21 debe ser la cream... lástima que primeramente es muy cara (totalmente fuera de mis posibilidades) y segundo que tener un bicho asi hace que con el tiempo mentalmente al menos, te veas obligado a poner parlantes que requieran mas power je!
Estéticamente es hermooooooooooooooosa encima
Respecto al cooler... en su momento el yamaha cuando le daba rosca un rato... lo sentia que volaba de temperatura, encima el disipador que traen esos receivers son una porong...
La Halo si le doy rosca un rato, siento que se pone un poco calentona.. pero puede que sea normal en este caso.. en una marca si creo que esta bien dimensionado el disipador acorde a lo que deba disipar y demas... Por ahi tengo la idea del cooler como para asegurar nomas, aun no siendo totalmente necesario... quizas no ponga por debajo y solo ponga algun que otro cooler atras para extraer aire y ver que onda.. muy de última esto tiene corte por temperatura asi que ese es otro motivo para no hacerme la cabeza
Parasound || Yamaha || Focal || Klipsch || Polk
naikon escribiste:La Halo si le doy rosca un rato, siento que se pone un poco calentona.. pero puede que sea normal en este caso.. en una marca si creo que esta bien dimensionado el disipador acorde a lo que deba disipar y demas... Por ahi tengo la idea del cooler como para asegurar nomas, aun no siendo totalmente necesario... quizas no ponga por debajo y solo ponga algun que otro cooler atras para extraer aire y ver que onda.. muy de última esto tiene corte por temperatura asi que ese es otro motivo para no hacerme la cabeza
Naikon, felicitaciones por la pote!!!!!! excelente adquisición.
Respecto a la potencia, olvidate. Si está en un lugar ventilado según las especificaciones de fábrica, nada le va a pasar y no necesitás un cooler en absoluto. Los equipos modernos tienen mil protecciones (por si, aunque raro sería, calentara mucho).
Disfrutalo!!!
35 mensajes
