Amplificador Integrado Stereo ARCAM FMJ A38
por Coronel Kurtz » 23 Jul 2013, 09:15
Tremendo ese combo Nippur.
Felicitaciones.
Ahora esperamos las pruebas :twisted:
Yo sigo siendo aquel...
Coronel Kurtz
por Nippur Audio » 23 Jul 2013, 10:05
Gracias a todos nuevamente.
Este fin de semana próximo, compraré los cables de parlantes que faltaron porque calculé mal :oops: , y haré las pruebas comenzando con amplificación horizontal (la más fácil) si bien le tengo más fe a la vertical.
Nippur Audio
por Nippur Audio » 23 Jul 2013, 12:58
Ya que estamos, consulta!!!
Están apoyados los equipos uno encima del otro "para la foto", pero cuando los conecte este finde me preocupa un poco el tema de cómo disiparán el calor estando "juntos". Pensaba comprarles unos suplementos de goma (digamos de 3cm de alto) para poner debajo del Integrado y así obtener algo más de separación. La verdad no son amplis que calienten mucho (al menos el integrado no lo hace y la etapa de potencia en el P38 es igual), pero no estaba seguro si resultaría riesgoso dejarlos así encimados como vienen de fábrica (e incluso, si lo sería con los suplementos una vez los incorpore).
¿Qué opinan? :?
Nippur Audio
por ramirof » 23 Jul 2013, 19:43
Nippur, hoy estaba leyendo un artículo sobre baffle step y de casualidad encontré que para cierto caso particular, la biamplificación pasiva puede servir. Voy de a poco para que se entienda:
El baffle step es un fenómeno que se produce cuando la longitud de la onda que se está reproduciendo es mayor al ancho del frente del bafle. Hay una frecuencia máxima hasta la cual el bafle reproduce "hacia adelante y hacia atrás" (en 4pi radianes) y a partir de esa frecuencia en adelante, reproduce solo hacia adelante (2pi radianes). Esto, según la teoría hace que se pierda hasta un máximo de 6db de frecuencias graves. A mí me quedan algunas dudas sobre esto, ya que cuando el bafle reproduce en 4pi radianes, se pierde nada más la mitad de la potencia aplicada (porque una mitad va para adelante y la otra mitad para atrás). Y perder la mitad de la potencia es perder 3db, no 6db. Pero bueno, más allá de eso, la idea del baffle step es esa.
Muchos bafles no incluyen compensación alguna en el filtro. Muchos otros sí. Y muchos otros son diseños 2.5 vías, en los cuales el primer woofer está cortado justo en esa frecuencia "límite", para reforzar 3db de baffle step y así no agregar una red compensadora en el filtro (además de no reducir la sensibilidad del bafle, ya que la red compensadora lo que hace es atenuar todo el rango de frecuencias que esté por encima de esa frecuencia "límite").
En las Jamo C607 recuerdo que los dos primeros woofers estaban puestos para reforzar baffle step (6db en total por ser dos). Y si quería biamplificar, con los conectores de abajo sonaban solo los dos woofers de abajo y con los conectores de arriba sonaba el woofer superior + tweeter. A dónde voy con esto? A que si podés regular la cantidad de potencia que le metés a la parte baja de tus Jamo (es decir a la parte que se dedica a compensar el baffle step), podrías calibrar mucho mas fino la compensación del fenómeno, haciendo que no sobre ni falte. Obviamente lo ideal sería hacerlo con instrumental pero bueno, la idea está. Por lo menos le encontré una aplicación medianamente útil al biamplificar en pasivo. Todo esto teniendo en cuenta que tus C809 estén hechas de la misma forma, lo cual estoy 99% seguro que sí.
Espero que te sea útil. Si no se entiende, voy de vuelta y más detallado ;)
PD: Si no ponés el volúmen de los equipos al límite de lo que den, no pasa nada con como los tenés ubicados. Tienen protecciones de todo tipo de última. Están preparados para intentar ser rotos sin éxito.
:lol:
ramirof
por Nippur Audio » 23 Jul 2013, 21:12
ramirof escribiste:PD: Si no ponés el volúmen de los equipos al límite de lo que den, no pasa nada con como los tenés ubicados. Tienen protecciones de todo tipo de última. Están preparados para intentar ser rotos sin éxito.
Hoy estaba pensando en eso, precisamente en que las protecciones deberían salvarme si recalienta el equipo. De hecho, para eso están!.
Nippur Audio
por ramirof » 23 Jul 2013, 21:45
Pero tal cual, olvidate!
En el peor de los casos, si usás las potes a "lo que den", te van a saltar las protecciones en algún momento por temperatura. Pero dudo que escuches así, y si a eso le sumás el frío de recag4rse que está haciendo, las posibilidades son nulas :mrgreen:
:lol:
ramirof
por fossamax » 01 Oct 2015, 18:03
Hola,
Como estas? Solo queria consultarte si recordas como realizabas la conexion "by-pass" entre tu receiver AV y el amplificador integrado ARCAM A 38. Gracias
fossamax
por Nippur Audio » 02 Oct 2015, 01:24
fossamax escribiste:Hola,
Hola. Usando los preouts del multicanal, y en el Arcam desconectando la etapa de preamplificación con un botón que trae especialmente para eso.
Nippur Audio
por lukslp22 » 12 Ago 2017, 22:17
Lo seguis teniendo al A38???
lukslp22
por Nippur Audio » 13 Ago 2017, 20:41
lukslp22 escribiste:Lo seguis teniendo al A38???
Ya lo vendí !!!
Nippur Audio
Volver a Nuestros equipos
