reproductor de blurays multizona
por CHE » 10 Mar 2013, 11:21
Hola a todos:
Mi pregunta es si alguien sabe donde puedo llevar mi reproductor de blurays (es un Toshiba Box 1100) para que me lo vuelvan multizona, es decir que reprodusca todos los blurays de las zonas A1/B2/C3.
Ya tengo varios blurays de España, pero como son zona B no los lee, supongo que con el tiempo esto no pasará, como es actualmente los reproductores de DVD.
Espero que alguien me ayude o me oriente, esos si no sé mucho de tecnología.Gracias!!!
CHE
por Christian Enjoy » 10 Mar 2013, 15:45
Estuve viendo y no encontré nada que indique que se pueda liberar, tampoco busque tanto ojo.
Sigo buscando y te digo, a veces con una combinación de teclas del control es suficiente, otras es necesito colocar un chip, pero no encontré que en este caso se venda.
Christian Polkaudio = Christian Enjoythesound ;)
Christian Enjoy
por CHE » 10 Mar 2013, 20:15
gracias Gustavo, pero como puedo hacerlo, no entiendo mucho acerca de un firmware, por lo pronto me baje el archivo https://rapidshare.com/files/225323827/BDX1105-RF.ISO, pero no tengo lamenor idea de que debo hacer en la página http://www.imgburn.com/, se que al final debo grabar un archivo en un CD y luego ponerlo en el reproductor no?, perdon por mi ignorancia.
CHE
por Gustavo » 10 Mar 2013, 20:43
Empezá por el final mejor, primero probá esto y fijate si funciona:
1. Encender el blu-ray player.
2. Presionar "Setup" en el control remoto para entrar al menú del setup.
3. Ingresar en el control remoto el número "8520". Un nuevo submenú va a aparecer.
4. Setear el código de región del DVD a "0" para hacerlo Multi Región.
5. Setear el código de BD que se quiera usando los botones del control remoto ("1" = Region A, "2" = Region B, "4" = Region C)
6. Presionar el botón "Setup" para salir del menú.
Gustavo
por CHE » 10 Mar 2013, 21:31
gracias, perop no me deja modificar nada, y ahora?
CHE
por Gustavo » 10 Mar 2013, 22:23
Lo que bajaste es una imagen ISO que tenés que quemar en un CD con algún programa como ImgBurn o el que prefieras.
Una vez quemado el CD lo insertás en el reproductor y automáticamente te actualiza la versión de firmware.
La otra opción que dice ahí es bajar el archivo zip, descomprimirlo y copiar la carpeta UPG_ALL en una memoria SD, insertarla en el reproductor, ir al menú Sistema, y elegir la opción actualizar firmware desde una tarjeta SD.
Una vez actualizado el firmware tenés que hacer lo que puse antes, ingresar el código con el control remoto.
Según parece a muchos les funcionó y aparentemente nadie tuvo problemas, pero fijate vos si querés correr el riesgo de hacer la prueba o no.
Gustavo
por CHE » 10 Mar 2013, 22:52
Gustavo escribiste:Lo que bajaste es una imagen ISO que tenés que quemar en un CD con algún programa como ImgBurn o el que prefieras.
gracias Gustavo, que lio, sobre todo para mi que no sé mucho de tecnología, otra pregunta ¿porqué "correr el riesgo"? ¿puedo perjudicar el equipo?, lo que si no entiendo nada de eso que decis de quemar una imagen en un CD, perdon nunca hice nada de eso.
CHE
por blurayfan » 11 Mar 2013, 00:13
Che, busca en google una guia de como quemar una imagen en un CD, vas a tardar menos que esperando a que alguien te conteste.
blurayfan
por Gustavo » 11 Mar 2013, 00:21
Al actualizar un firmware siempre se corre un riesgo de que algo salga mal, y más si se trata de un firmware que no corresponde exactamente al modelo de tu equipo. Muchas veces si la actualización salió mal o si el firmware no fue de tu agrado, podés volver a repetir la actualización con el mismo u otro firmware tantas veces quieras. Otras veces no es así, el equipo puede dejar de funcionar y tenés que recurrir a un servicio técnico.
Una imagen ISO es una copia exacta de un CD que se guarda en un único archivo que tiene la extensión ".ISO", en este caso el archivo se llama "BDX1105-RF.ISO".
Cuando digo quemar un CD me refiero a grabar el contenido del archivo .ISO en un CD virgen.
Si tenés instalado algún programa que grabe archivos .ISO, lo más probable es que cuando le hagas doble clic al archivo, se abra ese programa y sólo tengas que hacer clic en un botón que diga "Grabar" o "Quemar" o "Burn" o "Write to Disk", etc., y el programa pasa automáticamente el contenido del archivo .ISO al CD. Cuando termina de grabar el CD se abre la bandeja, sacás el CD, lo ponés en tu reproductor, al leerlo actualiza automáticamente el firmware y eso es todo.
Si no estás muy seguro de qué es lo que estás haciendo te recomendaría que no lo hagas por las dudas.
Gustavo
Volver a Reproductores
