señal incompatible verifique la salida del dispositivo
45 mensajes
Hola a todos:
Necesito ayuda, tengo un reproductor de blurays (toshiba), y hoy cuando lo prendí tenía unas rayitas horizontales y luego cuando cambie los cables para ver que sucedía me tira esta nota:
aunque ya he cambiado los cables de la TV al bluray sigue igual, y mi DVD no tiene problemas como el bluray, no hay señal de nada, está como muerto, reproduce pero no hay imagen ni audio, alguien que me ayude por favor!!!
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: señal incompatible verifique la salida del dispositivo
De qué tipo de cables estamos hablando? HDMI, óptico, coaxial, RCA, etc??
HDMI de la TV al bluray tengo uno, y de la TV al DVD tengo otro, el equipo de DV reproduce todo bien, el del bluray me tira esa nota
CHE escribiste:HDMI de la TV al bluray tengo uno, y de la TV al DVD tengo otro, el equipo de DV reproduce todo bien, el del bluray me tira esa nota
Tiene alguna otra salida de video el blu ray ?
Probala en el caso en que la tenga.
Sino, es muy probable (si ya cambiaste los cables y también la entrada del TV) que no funcione la salida del blu ray.
CHE escribiste: señal incompatible verifique la salida del dispositivo
El BR-Player tiene otras salidas de video ? Tipo VIDEO COMPUESTO o VIDEO COMPONENTE ..?
Si tiene alguna de estas salidas de video, conecta el reproductor al TV y revisa en la configuración/menú la salida de video/imagen.
Muy probable que sea problema en la configuración de video , el reproductor esta enviando una señal la cual el TV no reconoce o no puede reproducir.
Enviado desde mi iPhone
gracias por ayudarme!!!:
el bluray tiene las salidas supongo normales de audio y video son tres cables 1 de video y dos de audio en TV y en bluray
CHE escribiste: el bluray tiene las salidas supongo normales de audio y video son tres cables 1 de video y dos de audio en TV y en bluray
Esa es la salida de VIDEO COMPUESTO (3 RCA - 1 amarillo para video + 1 blanco y 1 rojo para audio)
Con un cable RCA>>RCA conecta desde el reproductor el conector RCA color amarillo al conector RCA color amarillo en el TV, de esta forma el reproductor envia solo señal de video al TV y así vas a poder chequear la configuración del BR-Player.
Revisa como esta seteada la salida de imagen/video en el reproductor.
Enviado desde mi iPad
ya lo probé en la casa de mi hermano, y funciona, el bluray está ok, en cambio en mi casa sigue dando ese mensaje, quiere decir que el problema está en la TV, ¿pero cual será el problema entonces?
CHE escribiste:ya lo probé en la casa de mi hermano, y funciona, el bluray está ok, en cambio en mi casa sigue dando ese mensaje, quiere decir que el problema está en la TV, ¿pero cual será el problema entonces?
Te repito ...
Es problema de configuración entre el BR-Player y el TV.
Se supone que probaste en otra entrada HDMI.
La pregunta tonta..¿el cable HDMI entro bien en la TV?
¡Que TV es?
45 mensajes
