Bajo volumen reproductora cd
por Femur » 19 Oct 2017, 01:00
Hola a todos cual es la razon por la cual tengo menos potencia de volumen cuando uso bandeja cd Marantz 6006 o dvd sony y no con la bandeja vinilo que amplifica perfecto. Puede ser un problema de señal y su amplificacion en la salida de CD? La bandeja vinilo entra por phono y anda perfecta saludos
Parasound Halo P5
Parasound Halo A23
Pionner PLX-1000
Marantz CD 6006
Femur
por Nippur Audio » 21 Oct 2017, 12:20
¿Estás usando para todo la misma salida? es la de phono? Es básica mi pregunta, pero creo que falta que expliques mejor y llegado el caso pongas fotos de los paneles traseros de tus equipos con las conexiones. NO debería ocurrir lo que decís.
Nippur Audio
por EdgardoCas » 21 Oct 2017, 13:10
Femur escribiste:Hola a todos cual es la razon por la cual tengo menos potencia de volumen cuando uso bandeja cd Marantz 6006 o dvd sony y no con la bandeja vinilo que amplifica perfecto. Puede ser un problema de señal y su amplificacion en la salida de CD? La bandeja vinilo entra por phono y anda perfecta saludos
Por lo que entiendo, usás un CD Marantz y suena bajo, y un DVD Sony que también suena bajo; por lo que es simple deducir que NO es la fuente, sino la entrada del ampli; entrás por AUX? Tenés otras entradas para probar?
La bandeja de vinilo si o sí tiene que entrar por Phono y es exclusiva para phono.
“Aquila non capit muscas”
EdgardoCas
por Charlie1974 » 24 Oct 2017, 06:41
@Femur , una pregunta ..
En cuales entradas tenes conectado el CD-Player y el DVD-Player ?
Calculo que la bandeja la tenes conectada a un Pre-Phono y de ahí a la entrada PHONO del amplificador , es así..?
por Femur » 09 Dic 2018, 21:07
Estuve bastante tiempo ausente espero poder retomar el tema, efectivamente conecte las dos salidas de la reproductora de cd a las entradas analogs imputs de la P5 y la potencia con relacion a la bandeja vinilo en posicion 47k es mas baja quizas no mucho y tenga que adaptarme. Separe mas las cajas unos 4 metros entre ambas y mejoro bastante. Sucede que el equipo a un cuarto de potencia tiene muchisimo volumen en vinilo.
Gracias por las respuestas
Parasound Halo P5
Parasound Halo A23
Pionner PLX-1000
Marantz CD 6006
Femur
por Femur » 16 Dic 2018, 11:36
Quizas alguien pueda ayudarme con esto es posible que la duferencia esta en la amplificacion de la señal del reproductor? No se mucho del tema asi bienvenida la ayuda. Es decir que amplifica mas la salida de la bandeja de vinilo desde el pre. Gracias por ayudaaa
Parasound Halo P5
Parasound Halo A23
Pionner PLX-1000
Marantz CD 6006
Femur
Volver a Reproductores
