4K, servidores y Judder.
por elAle. » 22 Abr 2018, 10:42
Estaba haciendo nada y vi una oferta que no pude rechazar. Pregunte cuando medía la caja y como entraba en el baúl lo cargue en un chango y me lo lleve. Samsung MU6100 en 50".
En un rato lo conecte a todo incluyendo red por cable. Lindo. DTV se ve bastante bien, TDA también, aparato rapido en el manejo y el encendido.
Arrancamos con las pruebas en 4K. Pendrive con algunos demos de la marca del TV y un capítulo en 4K de The Man en the High Castle. Muy bien los demos y el efecto "telenovela" en la serie que también está en los canales de DTV y TDA. A tocar configuración y afuera el efecto. Lo que me gusto de entrada es como maneja los negros. Son bastante negros, bien negros. Pero hay Judder.
Pasamos a la red. Muestra tres lugares de donde traer contenido desde una PC en red con Windows 10, el servidor del Plex, el del JRiver y el propio del Windows. Probando Plex. Linda vista en pantalla y doy play a un archivo 1080. Lo primero que noto es que se come cruda a la PC de origen. CPU a las chapas. Y Judder, material de 23.976 fps y el refresco de la pantalla que es 60. Fuera Plex.
Vamos a JRiver. Muestra una serie de carpetas, vamos a la de videos y arranca. CPU de la PC que aloja los archivos casi a full. Fuera JRiver. La última opción por ahora es el servidor nativo del Windows 10, su media center. La misma forma de mostrar que el JRiver, carpetas. Bueno, a ver que hace. Arranca la reproducción y la PC original ni enterada, consumo insignificante que no lo produce el media center. 4K en x264 y HEVC sin problemas, diferentes archivos en varias resoluciones sin problemas. Pero, sin subtítulos y sin cambioo de refresco en pantalla. Los subs se soluciona fácil, MKVToolNix y un merge con los subs y sacando los que pueda tener y los muestra sin problemas. Pero no me convence,no puedo cambiar el refresco de pantalla al original del archivo. Busco otro servidor y encuentro el Serviio que es muy recomendado por el tema de tomar los subs directamente. Instalo y pruebo. Consumo elevado y otro problema. ffmpeg dispara el consumo de la PC aunque no haya reproducción.
Vuelvo al Plex e instalo el cliente en la TV, lo mismo. Busco en la web y se habla bastante del problema sin encontrar solución. Le gusta transcodificar los archivos pese a que se le pida que haga Reproducción Directa o Stream Directo.
Momento de decisión. Mi HTPC no es capaz de reproducir 4K y el stream se come a la pc donde hay alojados archivos. A buscar hard que soporte la reproducción de 4K y pueda con el HEVC.
Primero encontrar que por HDMI pase 4K hasta 60fps. Se necesita HDMI 2.0. El HDR el TV se supone que lo simula por que el panel es de 8 bits y no 10 como la serie 7000. Otro limitante es mi AVR. Pioneer VSX-821 con HDMI 1.4.
Comienzo a buscar y las opciones son, o cambio el HTPC completo usando Intel de última generación, o voy por NVIDIA Pascal. Me decido por lo último y veo que la GT 1030 es muy accesible. Pero hay varias opciones y marcas. Primero que sea Low Profile. Y que pueda sacar video directo al TV y audio al AVR. Lo ideal sería con conexión HDMI y Display Port. Pero también veo que Asus hace un tiempo implemento que por DVI-D con adaptador a HDMI se pueda sacar el audio. El resultado es que todas las últimas tarjetas con esa port tengan esa capacidad. Voy por una MSI GT 1030.
Instalo la tarjeta, conecto por HDMI al TV y por DVI con adaptador al AVR. Enciendo todo y arranca bien.
El soft de la tarjeta te pregunta por que conexión queres el audio digital y lo paso al Pionner por DVI. Prueba de Windows y todo bien.
A cambiar resolución a 4K 60Hz y probar el Kodi. Lindo. Largo diferentes archivos a diferentes resoluciones y va cambiando el refresco de la TV a la original del archivo. Se acabo el Judder. El consumo del CPU, un Pentium G3240 no pasa del 7% y con baja frecuencia de uso. Eso con el reproductor por defecto del Kodi. Largando el MPC-HC con madVR sin haber tocado todavía la configuración el consumo no pasa del 10%. La temperatura de la GPU ronda los 55 grados con el HTPC metido en un mueble. Muy buen resultado.
Un punto a favor de la TV es que hace muy buen escalado de 720p y excelente en 1080p.
En breve, fotos.
por Fadragani » 22 Abr 2018, 15:17
Ufff estoy mareado de tantas opciones :o
Fadragani
por EfeTe » 22 Abr 2018, 16:29
Buena Ale! Cuánto dolió?
Diapason Astera - McIntosh MA6600 - PS Audio DSJr & DMP - Olive 04HD - Clearaudio Emotion SE - Yamaha CD-S1000 - JRiver.
EfeTe
por elAle. » 22 Abr 2018, 18:34
EfeTe escribiste:Buena Ale! Cuánto dolió?
Realmente muy poco. La tv $16.000 en un Walmart (2 menos que en Fravega o MM y 4 menos que en Garbarino). La VGA $2541 y el adaptador DVI-D/HDMI $100.
Después con los Blue days de Samsung andaban por 18 en casi todos lados.
Fadragani escribiste:Ufff estoy mareado de tantas opciones :o
No hay tantas opciones. Real 1 sola. El HTPC.
por ivan010 » 23 Abr 2018, 11:41
Buen día Don Alejandro:
Me parece que debe tener mal configurado el plex cliente (estoy casi seguro) o el servidor, ya que reproducción directa no hace transcodificación, sino que la tv levanta el archivo tal cual está en la pc. Yo tengo una pc 2 core duo que no te transcodifica ni un mp3 y ni se inmuta a la hora de transferir archivos de 4k 70 gbs. Es más se puede usar la compu y ni se da cuenta que está siendo utilizada por plex.
A la noche voy a tratar de sacarle unas capturas de pantalla a la configuración del cliente, así después si quiere prueba.
Si hay problemas con algunos formatos de audio dts que no los reconoce y la tv quiere convertirlos y se cuelga todo, pero no creo que sea este el caso. Igual estaría bueno que explique como configuro el sonido de la tv, ya que es la clave para que funcione 100% bien.
ivan010
por elAle. » 23 Abr 2018, 14:10
ivan010 escribiste:Buen día Don Alejandro:
Dale, saca unas capturas.
No hay sonido a la TV. Por muy smart que sea no se banca los codecs HD.
Lo explique antes, HTPC con placa de video que pueda sacar 4K directo a la TV. Y el audio directo al sinto desde la placa de video también por HDMI pero desde la salida DVI-D.
Ventajas, no hay judder y el sonido lo recibe directo el sinto. Si es DTS-HD o Dolby True HD toma eso. Desventajas, hay 2 cables HDMI.
por ivan010 » 23 Abr 2018, 22:46
Ahi van:
Esto es dentro del cliente, que en este caso es la tv.
ivan010
por jcg22cabeza » 24 Abr 2018, 00:47
elAle. escribiste:Estaba haciendo nada y vi una oferta que no pude rechazar. Pregunte cuando medía la caja y como entraba en el baúl lo cargue en un chango y me lo lleve. Samsung MU6100 en 50".
En breve, fotos.
Interesantisimo Topic!!! Es todo lo que pasa por mi cabeza estos dias en cuanto a 4K.
No tenia el dato de los dos HDMI!!! muy bueno. Soportaría Atmos por dolby true hd tu HTPC actual? que hay de HDR10, HDR10+ y Dolby Vision? mas allá de que el MU6100 no te los levante
Te consulto pq estoy buscando cual es la mejor opción para poder reproducir lo ultimo en codecs de audio y video al mismo tiempo. Me dirías ademas de la VGA cuales son los otros componentes del HTPC? para tener una idea de costos. Muchas gracias de antemano
Abrazo
jcg22cabeza
por elAle. » 24 Abr 2018, 08:59
ivan010 escribiste:Ahi van:
Todo bien con el Plex, pero si no deja cambiar el refresco de pantalla y el TV es el que maneja el audio, por lo menos para mi, no me sirve.
por elAle. » 24 Abr 2018, 09:16
jcg22cabeza escribiste:
En breve, fotos.
Abrazo
En principio el HTPC era Gigabyte GA-H81M-H, un Pentium G3240 y VGA una Radeon HD 5450. Para 1080 estaba perfecto, Salio la Radeon y entro la GT 1030 que es la que hace el trabajo en 4K.
El tema de los dos HDMI, uno directo al TV y el otro desde DVI-D con adaptador a HDMI para sacar audio es por que me limita el sinto que tiene HDMI 1.4. Para que por el sinto pase HDR acá te dejo la tabla de versiones:
En el tema de HDR desde PC, por lo que estoy viendo es necesario Windows 10 y usar madVR.
Para reproducir desde la PC uso el Kodi 17.6 al cual le modifique el playercorefactory para poder usar el MPC-HC con madVR.
  • Hasy 3 Usuarios identificados :: 1 registrado, 0 ocultos y 2 invitados (basados en usuarios activos en los últimos 5 minutos)
  • Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
