Ayuda SSD M2
por Andik777 » 05 May 2018, 15:50
Hola amigos foreros, para no abrir 2 temas distintos , pongo las 2 preguntas en el mismo post.
1. Tengo un motherboard Gigabyte Z370 Gaming 5 en mi PC
Compre un disco SSD M2 y como en el mother tengo 3 ranuras para ese tipo de discos no se exactamente en cual va (o me puede servir las 3 )
Las fotos del mother y el disco
2. Quiero conectar (desde mi modem fibertel) la TV y Oppo sonica con cable de red, ya compre el cable y las fichas Rj45 se puede conectar con un adaptador los 2 al mismo tiempo?
Hay 2 modelos en ML y no se cual me sirve, tine 1 entrada y 2 salidas, no quiero poner un swich para pasar el internet de oppo a tv, que los 2 tengan internet el mismo tiempo.
Opcion 1.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... egoria-_JM
Opcion 2.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ft1300-_JM
Muchas gracias. Saludos.
Accuphase E370 + Lumin D2 + ProAc Response D18 + Chord Clearway XLR + Chord Epic Twin.
Andik777
por Polako » 05 May 2018, 18:21
Hola Andik.
Espero no equivocarme en lo que buscas.
Yo conecte el siguiente switch (bah en realidad el SEÑOR Sergio - Soniq) para llevar un cable fisico de red desde el modem hasta una habitacion, y al cual conecte una play una tv y un blu ray y anda perfecto y en simultaneo.
Saludos y ojala te sirva
http://www.todo-vision.com.ar/tienda/pr ... ps-tp-link
Señor, el dia que ya no este, no dejes que mi señora venda mis equipos por lo que le dije que valian.
Polako
por Andik777 » 05 May 2018, 19:06
Polako escribiste:Hola Andik.
Muchas gracias Polako, tal cual como decis, quiero llevar el cable desde el modem hasta el living para conectar la TV y el Oppo sonica. Seguro que me sirve. Abrazo!!
Andik777
por daniedulonghi » 05 May 2018, 19:33
Andik777 escribiste:
Andik respecto al tema de internet, exactamente necesitas un switch como el que te paso Polako, necesitas un cable de red para conectar del modem hasta el living, donde ahí conectas ese cable de red al switch, y después podes sacar del switch cables de red para la tv, otro para el Oppo y etc. Se le llama switch, pero no es que switchea entre uno u otro, divide la conexión para poder conectar más cosas en red.
Respecto al tema del SSD la verdad que no con ese tipo de M2 no tengo idea, se de su existencia pero nunca tuve ninguno en la mano, por lo que veo entran por PCI-E pero creo que es el socket chico, al que tenes que conectar, no los grandes que marcaste en la foto.
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
daniedulonghi
por Andik777 » 05 May 2018, 20:10
Muchas gracias Daniedulonghi. Encontre uno en ML que creo que es un poco mejor porque soporta 10/100/1000 mbps. El lunes lo compro. El tema del disco M2 justamente las 3 entradas que marque son para M2 los que usan PCI _E es porque el mother no tiene entradas de M2. Gracias una vez mas. Abrazo!!
Andik777
por daniedulonghi » 05 May 2018, 20:33
Andik777 escribiste:Muchas gracias Daniedulonghi. Encontre uno en ML que creo que es un poco mejor porque soporta 10/100/1000 mbps. El lunes lo compro. El tema del disco M2 justamente las 3 entradas que marque son para M2 los que usan PCI _E es porque el mother no tiene entradas de M2. Gracias una vez mas. Abrazo!!
De nada! Generalmente lo mejor son Linksys para cosas de red, claramente a valores más altos, aunque TPLink se ve bastante y no es mala igual.
Abrazo!
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
daniedulonghi
por Geezeth » 05 May 2018, 20:46
Hola Andi, al M2 conectalo en el de arriba como muestra la foto, no deberias tener problemas. Saludos
por Toberius » 05 May 2018, 23:43
Que tal?
Tremenda mother!
Tengo entendido que el M.2 que te compraste segun las specs del fabricante (https://www.wdc.com/products/internal-ssd/wd-black-pcie-ssd.html) es un 2280, y segun la spec de la mother (https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z370-AORUS-Gaming-5-rev-10#sp) en los 3 slots podes conectarlo sin problemas.
Tema router discrepo con lo sugerido, soy partidario de mikrotik + ip publica fibertel (bridge), tengo un RB951G-2HnD.
Chord SPM 1200
Celestion SL6Si
Marantz 2265 upgreado JB
Ortofon T30
Oppo BDP 105
Linux / Gentoo
Toberius
por Andik777 » 06 May 2018, 00:28
Geezeth escribiste:Hola Andi, al M2 conectalo en el de arriba como muestra la foto, no deberias tener problemas. Saludos
Muchas gracias Geezeth. Saludos.
Andik777
por Andik777 » 06 May 2018, 00:40
Toberius escribiste:Que tal?
Tremenda mother!
Gracias por la respuesta Toberius. Si, es de 2280. La semana que viene lo voy a probar. Lo de switch tenia uno visto en ml. (Mas abajo pongo la foto) Pero si hay algo mejor lo voy a comprar porque quiero que sea bueno y que no pierda la velocidad. Saludos.Imagen
Andik777
