Configurar players video por soft.
Re: Configurar players video por soft.
Adhiero a lo que dice maco.
comprá un cable para subwoofer, que es un cable RCA con 2 fichas Mono (una a cada extremo, que se entienda).
Si te fijás en el panel trasero del receiver la salida de subwoofer tiene solo un hembra RCA.
También podés conectar del receiver al subwoofer con esos cables estereo. En este caso el subwoofer tomará la señal de los canales frontales de las pre-outs del receiver y le aplicará el corte.
Conectando asi como te digo manejás desde el receiver (habitualmente se recomienda ponerlo en 80Hz, pero de última va en gustos)
El cable que te decimos es como este:
Maco, derman, pero detras tiene dos RCA no solo un RCA aca una imagen de como es :
el corte esta en 100 tal como lo dejo YPAO.
Derman escribiste:Por lo que se ve no tiene entrada filtrada. :/
http://www.polkaudio.com/products/psw10
Subwoofer
Quantity 1
Diameter 10" (25.40cm)
Type Dynamic Balance polymer composite cone
Electrical
Total Frequency Response 35Hz - 200Hz
Upper -3dB Limit 160Hz kHz
Lower -3dB Limit 40 Hz
Crossover
Subwoofer Crossover variable 80Hz - 160Hz
Inputs Speaker Level, Line Level
Outputs Speaker Level
Amplifier Specs
Distortion <1%
Bandwidth 40Hz - 200Hz
220V Availability Yes
Amplifier Type Subwoofer
Continuous Power 50 watts
Dynamic Power 100 watts
Se supone que saliendo desde el sinto a la entrada RCA Left, tendría que funcionar bien. Debe ser como las TV viejas que teniendo entrada estereo, ibas por el blanco y amplificaba los 2 canales en mono.
elAle. escribiste:Se supone que saliendo desde el sinto a la entrada RCA Left, tendría que funcionar bien. Debe ser como las TV viejas que teniendo entrada estereo, ibas por el blanco y amplificaba los 2 canales en mono.
+1
Y seguramente lo indique el manual.
MACO
no tengo el manual jaja. Lo compre en Audio Mania a gabriel. Segun lei funciona igual que los demas pero se le conecta un solo cable en la entrada Left que funciona como LFE. Leyendo en varios lugares comentan lo mismo q me explico gabriel, el cross del Sub hay q ponerlo a tope, volumen a 1/2, y q el corte quede en 80hz hecho por el sinto ( yo lo tgo en 100), conectandolo solo por left y si se lo quiere estimular mas aun tmb el otro canal. Pero recien leia q al conetar tmb el rigth el corte ya depende del sub y no del sinto. Igual debo admitir q solo por lfe suena expectacular, pero bueno tenia la duda de ese cableado.
- F.R.I.E.N.D.S
Tratá de conseguir un adaptador como el de la foto(Hembra RCA a dos Machos RCA), y conetás el cable RCA que sacás del receiver al adaptador y los dos RCA del adaptador a las entradas Line In del Subwoofer.
SALUDOS...LEO.
F.R.I.E.N.D.S escribiste:Tratá de conseguir un adaptador como el de la foto(Hembra RCA a dos Machos RCA), y conetás el cable RCA que sacás del receiver al adaptador y los dos RCA del adaptador a las entradas Line In del Subwoofer.
tengo la misma Y pero marca Monster. El tema q usando ambos rca se anularia el corte dsd el sinto segun tengo entendido y pasa a usarse el corte dsd el sub.
Bueno aca tal como lo dice en la web de Polk:
El subwoofer PSW10 no tiene entrada LFE. En lugar de eso, utilice la entrada de
línea izquierda (L) o la entrada de línea derecha (R) (otra de las opciones es conectar las
dos entradas de línea (L y R) con un cable divisor en Y). Después de hacer esta conexión
de salida de subwoofer, gire el filtro de pasabajas (Low Pass) al máximo en el sentido de
las manecillas del reloj. Esto crea, de hecho, una entrada de LFE.
Lei por ahi q suena igual q si tendria entrada lfe. Vaya uno a saber pq no le pusieron esta entrada, pero otra cosa q vi es q otros Polk tmb les pasa lo mismo y dan la misma solucion y en el foro de su web aducen q tenes lfe + line, osea 2 a cambio de una sola opcion.
