DAC Box Design DS+
42 mensajes
- Christian Enjoy
DAC Box Design DS+
Buenas gente, abro este hilo pidiendo algo de ayuda tanto para mi como para otro usuario del foro.
Describo el problema y parte de los equipos:
Yamaha AS501
Dali Zensor 3
DAC DS+ Box Design / Pro-Ject
Problema:
Según el driver que se le asigne (ASIO) suma un ruido a la pista de música, o no emite sonido, o solo emite un ruido rosa sin música.
Descartar:
Amplificador anda correctamente en todas sus entradas, lo probé con todo los elementos necesarios.
Parlantes también funcionan correctamente.
DAC también funciona correctamente probado con otras fuentes que nos sea la PC.
El SO, marca y modelo de placa de sonido lo agrega GUIDO mas tarde seguramente, gracias a los genios de informática in advance
Yamaha AS501
Dali Zensor 3
Problema:
Descartar:
Re: DAC Box Design DS+
Le instaló el driver correcto?
Que entre acá con el nro de serie para descargar el driver que corresponde:
http://www.box-designs.com/main.php?pro ... ne&lang=en
Donde dice "download latest Driver (incl. Windows 10):
Please enter Serial Number:" ahí que ponga su nro. de serie, y clic al botón Submit
La placa de sonido de la PC no afecta.
Uh, no vi que habías puesto que la pregunta era para los genios.
Algún admin que borre la respuesta.
- Christian Enjoy
jajajajjaja, me hiciste reír, gracias por la respuesta, el driver lo descargo pero el problema persiste, sistemas mucho no manejo pero por todo lo que vi estoy 100% seguro que es de configuración, ni siquiera driver equivocado, es configuración, algo choca.
Todo esto teniendo en cuenta que descartamos el perfecto funcionamiento de todas los equipos en tanto no pasen por la salida de la PC, saludos.
Pasa con todos los tipos de archivos (mp3, flac, etc.) o solamente con los DSD.
Para escuchar archivos DSD el volumen del reproductor de audio de la PC tiene que estar a full, y controlar el volumen de la música desde el amplificador.
Es lo único que se me ocurre y es lo que me pasaba a mí, pero en mac.
Seguramente es un problema de drivers de la placa que no está reconociendo el ASIO.
El ASIO solo vale cuando querés capturar sonido y monitorearlo sin retardo. Lo usan mucho en estudios de grabación y cosas como esa.
Para reproducir música no es necesario usarlo, y a veces puede traer problemas.
- guido_gri10
Buenas noches muchachos. Gracias por coparse! Christian una masa dándome una mano, super agradecido. Mañana amplio toda la info. Lo que puedo aportar ya es lo siguiente (además de las zensor, el ampli y el dac menciona por Christian al principio)
Mi pc:
I7 6700
Mother Asus zabertooth mark 1
16 gb ram ddr4
1 tb rígido wd
240 gb ssd evo Samsung
Placa sonido soundblaster Z
Placa video RX 460 2 gb
Fuente seasonic 600 W
Sistema operativo Windows seven 64 bits
Reproductor foobar
Testeado también con YouTube
Configuración :
De la pc por usb al dac, del dac por rca al ampli.
Instalado asio y configurado en foobar.
Por momentos no se escucha nada y por momentos logró darle prioridad al dispositivo de reproducción que genera el dac y se escucha pero con ese ruido tipo fritura.
El cable usb usado por ahora es uno común de impresora. Los cables rca son audioquest golden y los cables de parlantes audioquest type 4 si no me equivoco.
Mañana me llega un usb audioquest forest.
Por ahora leí por todos lados toque de todo pero no logro hacer que funcione sin ese ruido que es muy grosero.
Reproduzco archivos mp3 320 y en su mayoría flac (44.1 16 bit su mayoría) también probé desde YouTube y da el mismo ruido.
Me esta quemando la cabeza no poder lograrlo. Si necesitan más datos se los paso.
Gracias colaborar
Mi pc:
I7 6700
16 gb ram ddr4
1 tb rígido wd
Reproductor foobar
Configuración :
Gracias colaborar
Buen día, lo que haría en principio sería desinstalar el driver, bajar de la web del DAC la última versión, e instalarla. También verificar si la versión del firmware es la última, sino actualizarla.
Probaría enchufar la PC en otro toma (si es en otro domicilio mejor). Probaría con otra PC y con otro cable USB. Usaría WASAPI en lugar de ASIO. Deshabilitaría todos los DSP, ecualizadores, y demás cosas que modifiquen de algún modo la señal original. Probá esas cosas y comentá los resultados. Saludos.
42 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
