Mac + Audirvana + DAC
Re: Mac + Audirvana + DAC
Pasa que ese archivo es justamente del osx viejo..
De donde puedo recuperar el archivo original?
Hola Gente,
Hace un tiempo que vengo siguiendo el tema, pero como me encontraba fuera del Pais por un tema de laburo, me limite a leerlo solamente. Hago mi pequeño aporte a la causa.
Mi experiencia con Audionirvana y mac es relativamente corta, mi configuración actual es:
Lo tengo corriendo en una macbook pro, con el Direct Mode activo, sin problema alguno.
Aquí me surgen una serie de cuestiones que me gustaría que me aclaren de ser posible.
.- Existen mejoras en la version 3.03 con respecto a la version que estoy utilizando ??
.- Cuales son a muy grandes rasgos ??
.- Cuales son los seteos recomendado par el tema del low level y los filtros ??
Creo que seria bueno si se puede ir armando una especie de guía de seteos con "the best of" para tener como referencia para los mas pichis como yo
Gracias
Gracias
Gente,
Hago un pequeño update de información de la config que estoy utilizando utilizado el Debug Info del programa:
Audirvana Plus rev. 2.5.1.4 debug information:
running on Mac OS X 10.11.6 with 8192MB RAM
User preferences:
Remote control: IR: on, Media Keys: on (with volume control: on)
Playlists
Use UTF-8 for all: on
Start playback at launch with audio file: on
Volume knob control in rotation axis
Sample rate converter
iZotope 64bit SRC with no forced upsampling
Polarity inversion: global=off, per track=on
Volume control
DAC only
Max volume limit = 100.0%
AudioUnits not in use
SysOptimizer enabled:
Priority: Very High
Spotlight: on
TimeMachine: on
iDevices USB: on
iTunes settings:
iTunes integrated Mode: off
Completely deactivate iTunes playback: on
iTunes volume control: active
iTunes play position control: active
iTunes safe factor: 1
Library mode: off
Audio settings:
Hog Mode: on
Direct Mode: on
Integer Mode: on Mode 1
Max Mem for audio buffers: 5120MB
Max Sample rate limit: None
Sample rate switching latency: None
Direct Mode audio path
Currently playing in Integer Mode:
Device: 2ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16 bit, 4 bytes per frame @44.1kHz
Active Sample Rate: 44.1kHz
Hog Mode is on
Devices found : 2
List of devices:
Device #0: ID 0x32 Built-in Output Manufacturer:Apple Inc. Model UID:AppleHDA:93 UID:AppleHDAEngineOutput:1B,0,1,1:0
Device #1: ID 0x42 FiiO USB DAC Q1 Manufacturer:FiiO Model UID:FiiO USB DAC Q1:262A:100D UID:AppleUSBAudioEngine:FiiO:FiiO USB DAC Q1:14200000:3
Preferred device: FiiO USB DAC Q1 Model UID:FiiO USB DAC Q1:262A:100D UID:AppleUSBAudioEngine:FiiO:FiiO USB DAC Q1:14200000:3
Selected device:
5 available sample rates up to 96000.0Hz
32000.0
44100.0
48000.0
88200.0
96000.0
Audio buffer frame size : 512 to 16384 frames
Current I/O buffer frame size : 512
Physical (analog) volume control: No
Virtual (digital) volume control: Yes
DSD capability: Unhandled
Preferred stereo channels L:1 R:2
Channel bitmap: Ox3, layout:
Channel 0 mapped to 0
Channel 1 mapped to 1
Number of channels: 2
Use as stereo device only: No
Simple stereo device: yes
1 output streams:
Number of active channels: 2, in 1 stream(s)
Channel #0 :Stream 0 channel 0
Channel #1 :Stream 0 channel 1
Stream ID 0x0 2 channels starting at 1
20 virtual formats:
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Float @96.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @96.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Float @88.2kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Float @48.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @48.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Float @44.1kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @44.1kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 32bits little endian Float @32.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @32.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @96.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @88.2kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @48.0kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @44.1kHz
2 ch Non-mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @32.0kHz
20 physical formats
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @96.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @48.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @44.1kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 16bits little endian Signed Integer aligned low in 16bit @32.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @96.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @88.2kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @48.0kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @44.1kHz
2 ch Mixable linear PCM Interleaved 24bits little endian Signed Integer aligned low in 24bit @32.0kHz
User preferences:
Playlists
Volume control
DAC only
Priority: Very High
Spotlight: on
TimeMachine: on
iDevices USB: on
iTunes settings:
Library mode: off
Audio settings:
Hog Mode: on
Direct Mode: on
Hog Mode is on
Devices found : 2
List of devices:
Selected device:
32000.0
44100.0
48000.0
88200.0
96000.0
1 output streams:
20 virtual formats:
20 physical formats
La gran diferencia es si usas Tidal, si no lo usas es lo mismo.
- daniedulonghi
titimega escribiste:ya se consigue la version 3.0.4 del lado oscuro y funciona a la perfección.
Uuh perfecto titi, gracias por la data, justo se me termina el trial y ya me veía haciendo el gasto pero si lo podía patear mejor jaja
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Ok entonces seguimos con la misma versión. Gracias por la respuesta.
Igual ya se consigue la versión 3.0.4 del lado oscuro, por lo decir la trucha sin pagar un peso [emoji51]
- listas_fede
titimega escribiste:La gran diferencia es si usas Tidal, si no lo usas es lo mismo.
Hay OTRA gran diferencia, que es el DSD upsampling, sólo disponible desde la versión 2.6.
Pero el DAC de Tavo71 de todos modos no soporta DSD, así que no le cambia nada (sólo a él) más que el Tidal como bien dijiste.
Sansui AU-717
Bowers & Wilkins DM 603 S2 + Elac Debut B6
Rega Planar 2 (mod) + Dynavector 10x4 + Ortofon X5MC
Akai AP006 + Ortofon VMS 30MKII + AudioTechnica AT440MLA
Phono stage iFi iPhono2
Oppo BDP83
Mac Mini late 2009 + Audirvana
DAC iFi micro iDSD
Oppo BDP83
DAC iFi micro iDSD
Para los que usan MacMini me traje este extraordinario adaptador para el teclado y touchpad ( 100% recomendable ). Ahora puedo hacer click con el teclado en las piernas desde el sofá.
Útil . Pero algo me dice que no es lo único que te trajiste.
