Arnet 20m Lag en PS4 por WiFi, vuela por LAN
PS3, PS2, Wii, XBox360. Consejos y tips de jugadores para jugadores.
por Nico » 06 Sep 2016, 14:12
titimega escribiste:Antes que nada deberías medir que señales de Wifi tenes en el ambiente. Ya que el problema podría estar porque se está compartiendo el mismo canal o canales laterales de otros routers cercanos.
Hay un software muy bueno que se llama Acrylic que te ayuda a detectar esta problemas.
Gracias Titi ;)
Nico
por Charlie1974 » 06 Sep 2016, 14:18
Nico escribiste:Gracias Carlos, lamentablemente cablear no es viable.
Tengo la toma en una punta y la play en la otra y en el medio aberturas
De nada Nico.
Mi comentario y/o sugerencia de cablear al menos la PS4 fue por 2 motivos .. 1ro porque vía cable la conexión es estable, y 2do porque pensé que tenías el modem en el mueble con los equipos o de ese lado de la arcada pero si el modem está del otro lado de la arcada (digamos del lado de la entrada) lamentablemente no hay forma de tirar un cable.
por ivan010 » 06 Sep 2016, 14:30
Nico escribiste:Tengo y probé el que tenía antes, con el que andaba en 10megas subida hasta 1 de bajada.
Me lo cambiaron por el tema de la subida que ahora es 7.
atto escribiste:te repito..estoy seguro que el problema viene por el lado del wi fi del modem. no tenes un router wi fi de marca no dudosa tirado por ahi?
ivan010 escribiste:Jugar por wifi no es estable, la mejor y única solución es cablear...
Ivan, llevo 10 años jugando online por WiFi y el problema lo tengo desde hace unos meses.
Jugue en PS4 con uno con el cual empece a tener problemas de lag. Cambié el plan a 20 y persiste.
Mis amigos juegan por WiFi y cero drama.
O es el modem (no sabria cual es el que funcionaria bien) o no tengo la mas put@ idea.
Entonces si es adsl, es muy probable que tu linea no soporta la velocidad que te dieron. Capaz te convenga tener menos velocidad para que esté más estable.
ivan010
por Toberius » 09 Sep 2016, 14:01
Hola Nico,
pone marca y modelo de los routers que tenes.
Chord SPM 1200
Celestion SL6Si
Marantz 2265 upgreado JB
Ortofon T30
Oppo BDP 105
Linux / Gentoo
Toberius
por titimega » 09 Sep 2016, 16:41
Tene en cuenta lo que te dijo Iván. Muchas veces no saben si la línea va a soportar el ancho de banda e igual te venden el servicio. Nose en tu caso a cuantos kilómetros estarás de la central, pero como para dar un ejemplo si estás a más de 5km que te den 10Mbs es muy al límite y por lo general trae problemas. En esos casos la única solución es bajar la velocidad.
Lamentablemente hasta que no les habiliten el triplay las telcos no van a invertir un mango, hoy el mejor servicio es el cable, pero no todos tienen la suerte de que llegue.
por Nico » 09 Sep 2016, 17:09
Pero Titi, eso no se sentiría tanto al jugar por cable como por WiFi?
Por por cable no tengo drama, y puntualmente el problema pareciera ser compatibilidad entre el modem router y la PS4.
Nico
por eledus » 09 Sep 2016, 17:20
Nico escribiste:Pero Titi, eso no se sentiría tanto al jugar por cable como por WiFi?
Yo no soy un especialista en el tema pero si por cable va bien el problema esta en el wifi y la velocidad le tendria que alcanzar tanto para uno como para lo otro.
eledus
por titimega » 09 Sep 2016, 19:31
Tenes razón, dije cualquiera. . Me olvide que el problema era del wifi y no del ADSL.
Probaste el software que te recomendé ?. Otra pregunta, no tendrás habilitado QoS?.
por dxburbuja » 09 Sep 2016, 21:54
Comprate un router decente tipo Cisco EA4500, usá el módem de módem. El cable no es más estable, es más estable que el guifi de un router garompa. Déjense de joder.
<< Sent using Tapatalk >>
dxburbuja
por titimega » 09 Sep 2016, 22:25
Hoy dejo de ser un router decente el EA4500.... Cisco vendió linksys, al menos buscaría uno con puertos de 1gbs ( si realizas transferencias internas) y que soporte norma AC.
Volver a Consolas de Juego
