Tutorial Básico para principiantes sobre el uso del foro
Si encontraste un error en la programación del Foro, si querés proponer algo, este es el lugar.
por ivan010 » 04 Jun 2012, 16:36
Índice:
- ¿Cómo registrase?
- Categorías, foros y subforos
- ¿Como participar y comentar en un tema?
- Funciones Básicas para los usuarios
- Consultas corrientes
¿Cómo registrase?
Para registrase es muy sencillo:
Se debe ir al botón “Registrarte” en la parte superior izquierda de la pantalla y hacer clic.
Le aparecerá el aviso sobre términos y condiciones de uso del foro, léalo, si esta de acuerdo, seleccione “Estoy de acuerdo con las Reglas”.
Le aparecerá un formulario donde debe llenar los siguientes campos:
Nombre de usuario (no tiene que ser necesario poner su nombre real, puede poner un apodo o lo que le guste)
Dirección de email: en este caso debe poner una dirección que use frecuentemente, porque ahí le llegaran toda clase de notificaciones, como pueden ser mensajes privados de otros usuarios, suscripciones, advertencias, etc.)
Idioma, zona horaria se completan según su procedencia.
Código de confirmación: Sera una serie de números y letras que deberá completar según la imagen que le aparezca. Esta es una función para poder impedir que se registren bots que generen spam.
Le aparecerá un mensaje que la cuenta no se encuentra activa, hasta que usted active.
Vaya a su correo y le aparecerá un mail de confirmación del foro. En el mail encontrara el link de activación. Haga clic sobre el y se activara la cuenta.
Cuando active la cuenta, ya será parte de la comunidad.
Las categorías encuadran un grupo de foros, los cuales pertenecen a una cierta temática en general.
Por Ejemplo: La categoría Noticias y Actualidad esta compuesta por dos foros: Audio y Video.
Un Subforo es un foro que esta adentro de otro foro. Esto suele ser algunos pocos casos, como en el foro Clasificados, que dentro de este hay “Equipamiento de audio y video – Blurays, CDs, vinilos, DVDs, Otros ítems.
Cuando uno ingresa a un tema, cuando pone arriba el cursor sobre un mensaje de otro usuario, podrá ver que aparecen varios botones.
El signo “!” significa que puede reportar ese mensaje por tener algún tipo de contenido que este en contra de las reglas del foro.
El botón citar, lo que hace es literalmente lo que indica. Cita un comentario de un usuario que queremos referenciar.
Pueden hacer una vista previa o directamente enviar y quedará el mensaje en la ultima parte del tema, si hay más de una página quedara en la ultima página, debajo de todo.
Como podrán ver, ahora aparece el botón edit. Este sirve por si uno se equivoco o quiere expandir más el mensaje, puede volver a entrar al editor de texto
Búsqueda
En la parte superior derecha de la página podremos encontrar “Buscar”, el cual se puede directamente poner el tema que se desea encontrar.
“Búsqueda avanzada” el cual uno puede hacer una búsqueda más minuciosa.
Puede buscar por palabra clave, autor, en que sección del foro o subforo, fecha, etc.
Panel de control del usuario
En la parte superior izquierda, podremos encontrar dicho panel.
Dentro del panel podremos encontrar:
Vista general
Es el menú que contiene los campos donde uno puede modificar su perfil, ver mensajes privados, etc.
¿Cómo modificar mi perfil?
Dentro de Vista General / Perfil
Uno puedo modificar datos personales o de contacto para que puedan ver los demás usuarios.
Puede editar la firma, es la cual aparece debajo de sus mensajes.
Editar avatar, es la foto de perfil del usuario
Editar opciones de cuenta, puede cambiar al contraseña o el email de registro.
¿Cómo enviar o fijarme si tengo mensajes privados?
Dentro de Vista General / Mensajes privados le aparecerá para escribir un mensaje privado. Si quiere mandarle uno directamente, por ejemplo desde un tema, debajo de la foto de perfil va aparecer un icono que dice “mp” y desde ahí lo redirecciona al editor para escribir el mensaje y con el destinatario agregado.
Desde la solapa “Escribir mensaje” aparecen más opciones.
Borradores, son mensajes que están edición, por lo cual no fueron enviados y uno los puede tener guardados
Bandeja de entrada, es donde uno puede ver los mensajes que recibió,
Bandeja de salida, son los mensajes que uno envió.
Consultas corrientes:
Como poner una imagen en un mensaje:
Seleccionando el botón “Img” le aparecerá en el editor de texto el siguiente código
Código: Seleccionar todo
  [img] [/img]
Dentro de este debe poner la ulr/ dirección de la imagen exacta. Esta se puede averiguar haciendo clic derecho sobre la imagen / “copiar URL de la imagen”
[img]http://www.revistadeartes.com.ar/images/xv-musica-cd-player-hight-e[/img]
Así queda la imagen en el mensaje.
Como poner un video en un mensaje
Seleccionando el botón “youtube” le aparecerá en el editor de texto el siguiente código
[youtube] [/youtube]
Dentro de este debe poner el código del video, por ejemplo
Si el enlace es
http://www.youtube.com/watch?v=ie7kmudumqo
El código sería “ie7kmudumqo”
Y quedaría
[youtube]ie7kmudumqo[/youtube]
Así queda el video en el mensaje:
ivan010
por Christian Enjoy » 04 Jun 2012, 19:36
Ivan, gracias por tomarte el tiempo de hacer este Tuto, saludos.
Christian Enjoy
por huguini » 04 Jun 2012, 21:08
Impresionante Iván, :shock: gracias!!
huguini
por Admin » 04 Jun 2012, 21:17
Puse este hilo "fijo".
Quería agregar también que, a diferencia de otros foros, cuando contestamos a un post, la opción "Enviarme un mail cuando un mensaje es respondido", no se selecciona de manera automática sino que hay seleccionarlo manualmente.
Aclaro esto porque varios usuarios han comentado que no reciben las notificaciones y tal vez este sea el motivo.
Admin
por ivan010 » 04 Jun 2012, 22:24
huguini escribiste:Impresionante Iván, :shock: gracias!!
Christian Enjoy escribiste:Ivan, gracias por tomarte el tiempo de hacer este Tuto, saludos.
Muchas Gracias! Veré si puedo hacer tutoriales de otras temáticas.
ivan010
por Charlie1974 » 05 Jun 2012, 02:33
Muy Buen tutorial Ivan !!
Muy bien explicado, completo pero sencillo y facil de entender.
Se agradece el aporte.
8-)
Carlos
por ivan010 » 05 Jun 2012, 10:02
Charlie1974 escribiste:Muy Buen tutorial Ivan !!
8-)
Carlos
Muchas Gracias.
ivan010
por EfeTe » 05 Jun 2012, 10:21
Espectacular Iván!
Diapason Astera - McIntosh MA6600 - PS Audio DSJr & DMP - Olive 04HD - Clearaudio Emotion SE - JRiver, Roon.
EfeTe
por Admin » 05 Jun 2012, 12:10
[games=550,500]http://www.minijuegos.com.es/content/swf/minijuegos-billiardspool.swf[/games]
Admin
por Admin » 05 Jun 2012, 12:35
[circle]Hola!!![/circle]
Admin
Volver a Bugs, comentarios, sugerencias
