Vendo Yamaha A-S2000 en excelente estado!!
32 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- daniedulonghi
Buenas gente!!
Pongo a la venta mi ampli Yamaha A-S2000 ya que busco ir por un upgrade!!
El precio para el grupo es u$s2300!! No tomo permutas ya que busco el efectivo para el upgrade!!
Está en excelente estado!! Posee sólo una marca en el frente a la izquierda la cual se ve en la última foto que ya la tenía cuando lo adquirí. Después se encuentra perfectamente y funciona todo!!
Tengo la caja, manual, control remoto y cable de alimentación!!
Como ando con reformas en casa se hace imposible poder probarlo en casa, pero no tengo ningún problema en llevarlo y que lo prueben si realmente están interesados mientras sea en Capital Federal o cercanías!!
Declara 90w en 8ohms pero tiene una gran reserva de corriente!
El diseño es completamente balanceado y cuenta con una entrada xlr!!
Saludos y gracias por el espacio!!
Yamaha Introduces a New, Superior Approach to Analog Amplifier Design. This high performance amplifier with balanced inputs brings out the best of other components in the system.
Full Floating and Balanced Circuit Design Achieves for the First Time the Full Potential of Analogue Amplification
Full-Stage Balanced Signal Transmission
Floating Balanced Power Amp
Fully Balanced Control Amp
Parallel Volume and Tone Controls
Symmetrical Construction
Specially Designed Feet
Headphone Amp for Low Impedance Drive
Discrete Phono Amp
A-S2000
Specifications
Maximum Power (8 ohms, 1 kHz, 10% THD) 120 W + 120 W / (4 ohms, 1 kHz, 10% THD) 190 W + 190 W
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 90 W + 90 W / (4 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.02% THD) 150 W + 150 W
Dynamic Power/Channel (8 / 6 / 4 / 2 ohms) 105 / 135 / 190 / 220 W
Damping Factor (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 160
Input Sensitivity/ Impedance CD 150 mV / 47 kilohm, Phono MM 2.5 mV / 47 kilohm, Phono MC 100 μV / 50 ohms, Main in 1 V / 47 kilohm
Frequency Response CD, etc. to speaker out, Flat position 5 Hz-100 kHz +0 dB / -3 dB, CD, etc. to speaker out, Flat position 20 Hz-20 kHz +0 dB / -0.3 dB
RIAA Equalization Deviation Phono MM (20 Hz-20 kHz) ±0.5 dB / Phono MC (20 Hz-20 kHz) ±0.5 dB
Total Harmonic Distortion (20 Hz–20 kHz) CD balanced to speaker out 0.01% (90 W / 8 ohms), CD, etc. to speaker out 0.015% (90 W / 8 ohms), Phono MM to rec out 0.005% (2 V), Phono MC to rec out 0.05% (2 V)
Signal-to-Noise Ratio[IHF-A Network] CD, etc., (150 mV, Input Shorted) 98 dB, Phono MM (5 mV, Input Shorted) 93 dB, Phono MC (500 μV, Input Shorted) 85 dB
Residual Noise CD, etc., IHF-A-Network
Channel Separation(1 kHz/10 kHz) CD, etc., Input 5.1 kilohm Terminaled 74 dB / 54 dB, Phono MM, Input Shorted, Vol: -30 dB 90 dB / 77 dB, Phono MC, Input Shorted, Vol: -30 dB 66 dB / 77 dB
Tone Control Characteristics Bass Boost / Cut (at 50 Hz) ±9 dB, Bass Turnover Frequency 350 Hz, Treble Boost / Cut (at 20 Hz) ±9 dB, Treble Turnover Frequency 3.5 kHz
Audio Muting -20 dB (approx.)
Load Impedance If you use two sets (A and B, the impedance of each speaker must be 8 ohms or higher.
Dimensions (W x H x D) 17-1/8” x 5-3/8” x 18-5/16”
Weight 50 lbs.
Discrete Phono Amp
A-S2000
Specifications
Weight 50 lbs.
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Re: Vendo Yamaha A-S2000 en excelente estado!!
Hermoso, éxitos con la venta.
Una belleza Dani! Como le decía a Carlín, en ese tono el ampli, el SACD player etc se ven increíbles.
Suerte con la venta. El upgrade es hacia..?
Éxitos con la venta Dani!
Es un excelente ampli y este en particular esta igual a nuevo. Me encanta el silver con los laterales en madera.
Muy lindo, me hace acordar a un modelo de Luxman vintage.
- daniedulonghi
Muchas gracias a todos!!
De los 2 colores, este me encanta y más difícil de encontrar, encima con la CD-S hace juego pero bueno, siempre está el querer subir de escalón!!
Me faltó aclarar que es 110v y lo entrego con transformador!!
Sobre para donde voy a ir Fer, la verdad no lo sé bien todavía, me gusta mucho Pass, vería una X-150.8 y quiero ver ahora cuando llegue Hegel, si es por esta vería el integrado H390 recién lanzado. McIntosh la verdad que me encanta el diseño, pero en sonido no me convenció todo lo que escuché!
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Suerte con la venta, hermoso integrado , escuchaste Luxman o buscas otro sonido, con respecto a Mcintosh no se cual escuchaste pero hay amplis que suenan muy bien a mi gusto. Un abrazo
Hace poco escuché en Europa un Hegel que me encantó, re detallado pero también re musical/pegadizo! No me acuerdo bien el modelo, puede ser 590?
- daniedulonghi
Si puede ser el H590, es el tope de linea! Lo poco que leí justamente dicen eso, super detallado pero súper musical!!
Gracias Alberto!! Luxman escuché el L590 axII me gustó también! Pero creo que no es mi camino 100%
McIntosh escuché las powers mono 601 y y la stereo 452, y después el integrado 7900. El integrado lo probé con los bafles que tengo contra el Yamaha el A-S1000 y me quedaba con el Yamaha sin dudar!
Sobre los otros dos setups, la 452 era con el pre C52 y unos Olympica I y las 601 no se si era con el C52 o el C2600 el pre, y unos Il Cremonese y es un sonido que no me atrapó la verdad!
Dynaudio Contour 20
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Yamaha A-S2000
Auralic Vega
Yamaha CD-S1000
Sordo!!!
32 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 45 invitados
