Bowers &wilkins (b&w) M1 Central
1 mensaje
- leepancho
Vendo un producto que no uso por este medio. 2000 pesos.
Prestigiosa Marca, B&W, Central M-1, es elegante, simple, pero potente parlante central.
Es usado, pero excelente estado como se observa en las fotos reales.
Especificaciones:
Características técnicas · Tweeter con cúpula metálica Nautilus· Altavoz de medios/graves con cono de fibras de vidrio entrelazadas
Descripción Sistema bass-reflex de 2 vías
Altavoces · 1 tweeter de cúpula metálica de 25 mm· 1altavoz de medios/graves de 110 mm de diámetro con cono de fibras entrelazadas
Rango de frecuencias Corte a -6 dB en 72 Hz y 50 kHz
Respuesta de frecuencia 80 Hz - 23 kHz +/- 3 dB medida en el eje de referencia de la caja
Dispersión Dentro de un margen de 2 dB de la respuesta de frecuencia
Horizontal: arco de 60º
Vertical: arco de 10º
Sensibilidad 85 dB/W/m
Distorsión armónica Segundo y tercer armónicos combinados con un nivel de presión sonora de 90 dB a 1 m
<1% entre 120 Hz - 30 kHz
<0,5% entre 250 Hz - 22 kHz
Impedancia nominal 8 ohmios (mínima de 4,8 ohmios)
Frecuencias de cruce 4 kHz
Potencia de amplificación recomendada 20 W - 100 W sobre 8 ohmios
Impedancia de cable máxima recomendada 0,1 ohmios
Dimensiones
(alto x ancho x fondo) 243 mm x 114 mm x 172 mm
Peso neto 2,7 kg
Recinto Blanco, plata
Rejilla Acero perforado plata
Esta con sistema para colocar en la pared.
Se retira por Zona de Villa Santa Rita (cerca de J. B. Justo y Nazca).
2000 pesos por este medio.
Especificaciones:
Dimensiones
Peso neto 2,7 kg
1 mensaje
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 43 invitados
