Bookshelf Paradigm Signature S2v2 Cherry
14 mensajes
Estimados, esta venta es en realidad de un amigo. Vende estos Bookshelf Paradigm Signature S2v2 en color Cherry.
El unico detalle es una rayita que se puede apreciar en la ultima foto de la publicacion de ml.
Salvo el detalle, impecables. Vienen sin caja ni manual.
Segun me comento podria permutar por alguna columna de su interes mas efectivo. (Polk Rti A7 por ejemplo)
Precio: u$s3000
Link con specs:
https://www.paradigm.com/products-archi ... e=overview
Link de ml con fotos
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... cherry-_JM
Signature S2 Specifications
Design: 2-driver, 2-way bookshelf / stand-mounted
Crossover: 3rd-order electro-acoustic at 1.8 kHz
Frequency Response On-Axis: ±2dB from 52 Hz - 45 kHz
Frequency Response 30° Off-Axis: ±2dB from 52 Hz - 20 kHz
High Frequency Driver: 25-mm (1 in) P-Be™ dome, ferro-fluid damped / cooled, rear damping chamber with ARB™ fins and integrated heatsink, dual super-neodymium ring magnets, die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT™
Mid/Bass Frequency Driver: 178-mm (7 in) Co-PAL™ cone, overmolded NLC™ surround, 38-mm (1-1/2 in) split voice-coil, hard ferrite magnet, AVS™ die-cast heatsink chassis, IMS/SHOCK-MOUNT™
Low Frequency Extension: 36 Hz (DIN)
Sensitivity Room / Anechoic: 91 dB / 88 dB
Impedance: Compatible with 8 ohms
Suitable Amplifier Power Range: 15 - 225 watts
Maximum Input Power: 140 watts
Finishes: Cherry, Piano Black
Weight: 28 lbs. (12.7 kg c/u)
Dimensions HxWxD: 15" × 8.25" × 14" (38.1cm × 21.0cm × 35.6cm)
Precio: u$s3000
Link con specs:
Re: Bookshelf Paradigm Signature S2v2 Cherry
Hola que tal, yo tengo unos Paradigme studio 20v5, hay mucha diferencia en calidad de audio con respecto al signature??
Hola mmeastra, no sabria decirte porque nunca escuche el modelo que tenes.mmeastra escribiste:Hola que tal, yo tengo unos Paradigme studio 20v5, hay mucha diferencia en calidad de audio con respecto al signature??
Ademas mi experiencia es muy limitada en books... solo escuche algun jamo concert, dali o focal de la linea anterior a los aria.
Te recomiendo que busques reviews para ver si vale la pena.
Yo solo te podria contar mi experiencia con mis columnas polk jaja
En la sesion de escucha de books que hicieron los foreros tuvo muy buenas criticas este modelo. Quizas en ese hilo encuentres mas info (?)
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Nuevo precio $58.000
Excelentes books! Tengo los mismos. Éxitos con la venta
No hay muchos Books que suenen como éstos y a ése precio ....
Hermosos ....
Hermosos ....
- Juan eduardo milani
Hola qué precio? están hoy?
amplificador: (Sony TA F333esl mosfet) parlantes : bookshelf psb image b25
Buenas tardes Juan, disculpa la falta de actualizacion.
El precio bajo a u$s2600... o subio en pesos. Es un quilombo esto
Son 500 dolares menos que los publicados por otro vendedor en mercadolibre.
dariohead escribiste:Nuevo precio $58.000
Raro que no se hayan vendido en este precio.
14 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 42 invitados
