TDA + Cablevision en la misma conexión antena
por philipa » 16 Abr 2018, 13:41
Buenas tardes gente:
Resulta que mis viejos compraron un TV que solo tiene conexión para una antena.
El TV que tenían antes tenia dos entradas, en una tenia conectado cablevisión (analógico) y en el otro TDA.
Resulta que ahora no pueden por tener una sola entrada, ¿sirve alguno de estos dispositivos para poder cambiar entre una y otra señal sin tener que cambiar los cables de la antena?
Este con boton:
http://www.todoconectores.com.ar/deriva ... lector-a-b
(hay otro similar a este pero con palanca mucho más económico).
Este es sin palanca, supuestamente uno lo cambia desde el control del TV, pero algunos dicen que solo sirve para señal satelital (Direct TV), no para cablevisión:
http://www.todoconectores.com.ar/deriva ... land-dpd-2
¿Cual me recomiendan? ¿conocen algo mejor?
Gracias.
philipa
por VIAMAT » 16 Abr 2018, 21:17
Hola. En principio te diría que no.
Ninguno de los 2 modelos que compartís les va a servir porque lo que te va a estar faltando es el deco de TDA, que el otro Tv con su segunda entrada tenía incorporado.
Ergo, te diría que tenes que buscar ese deco y conectarlo por HDMI.
VIAMAT
por philipa » 17 Abr 2018, 12:06
No le esta faltando el deco TDA, tiene ambos.
Ya lo probé por separado. Cuando haces la búsqueda automática conectando solo la antena de TDA toma 29 canales, y cuando conecto el del cable, toma los 76 analógicos que hay.
Incluso lo probé con un derivador común y funciono, pero solo toma 7 canales de TDA.
philipa
por soniq » 17 Abr 2018, 12:10
philipa escribiste:No le esta faltando el deco TDA, tiene ambos.
Entonces tenés que colocar el selector. No creo que haya un duplexor, es complicado.
por moebius » 17 Abr 2018, 14:54
Me extraña que Cablevisión no te provea un Deco que conectas por HDMI, y que siga con la conexión directa de la señal a la TV.
escuchando
en spotify
moebius
Volver a HDTVs y proyectores
