LG 60UF8500 - Configuración de Imagen
14 mensajes
Comparto una configuración de imagen que encontré que me gustó más que otra que posteé hace un tiempo.
Ésta es específica para el 60UF8500 pero supongo que debe servir para los de menos o más pulgadas del mismo modelo.
De paso recomiendo actualizar el firmware a la última versión (04.00.55) que en mi opinión (y varios comentan lo mismo) mejora la calidad de imagen (contraste, velocidad de refresco de pixels, etc)
Expert Setting
Picture Adjust
Backlight: 80
Contrast: 90
Brightness: 43
H Sharpness: 17
V Sharpness: 15
Color: 55
Tint: G4
Expert Control
Dynamic Contrast: Off
Super Resolution: High
Colour Gamut: Wide
Edge Enhancer: On (If there is a high grain movie like 300 or bad compression like some episodes i noticed in Netflix 4k House of cards Season 2 then put that to off because else you will see flashing areas on image)
Colour Filter: Off
Expert Pattern: Off
Gamma: 2.2
White Balance
Colour Temperature: Medium
Method: 20 points
Pattern: Outer
All the Rest Default here
Colour Management
Red: S6 T0 L0
Green: S15 T0 L20
Blue: S0 T0 L0
Cyan: S0 T0 L7
Magenta: S0 T0 L0
Yellow: S0 T0 L25
Picture Options
Nível de preto = Baixo
Full led = alto
Las demás opciones todo en off
Expert Setting
Picture Adjust
Backlight: 80
Contrast: 90
Brightness: 43
H Sharpness: 17
V Sharpness: 15
Color: 55
Tint: G4
Expert Control
Colour Gamut: Wide
Colour Filter: Off
Expert Pattern: Off
Gamma: 2.2
White Balance
Method: 20 points
Pattern: Outer
Colour Management
Red: S6 T0 L0
Green: S15 T0 L20
Blue: S0 T0 L0
Cyan: S0 T0 L7
Magenta: S0 T0 L0
Yellow: S0 T0 L25
Picture Options
Full led = alto
Re: LG 60UF8500 - Configuración de Imagen
Agrego la otra configuración que había puesto hace un tiempo porque la había linkeado a otra página, así queda acá.
Esta configuración para algunos programas, estuve viendo que me gusta más que la anterior. Así que me corrijo, no es que la otra es mejor, sino que depende de cada señal. A ésta la veo más natural y a la otra más definida y con mejores negros.
Acá va:
Picture Settings
Picture Mode: Expert 1
Backlight: 85
Contrast: 90
Brightness: 53
Energy Saving: Off
H Sharpnes: 10
V Sharpness: 10
Color: 60
Tint: 0
Expert Mode
Super Resolution: Off
Color Gamut Range: Standard
Edge Enhancer: Off
Color Filter: Off
White Balance : 20pt (See Table)
Color Temp: Warm2
Method: 20pt IRE
Pattern: Outer
Aspect Ratio: Just Scan
20pt White Balance
IRE / Red / Green / Blue
100 (130 Lumin) / -30 / 1 / 0
95 / -26 / -14 / -5
90 / -13 / 1 / 8
85 / -9 / -6 / -9
80 / 0 / -8 / -7
75 / 0 / -14 / -16
70 / 0 / -13 / -12
65 / -6 / -24 / -20
60 / -9 / -20 / -14
55 / -16 / -23 / -18
50 / -15 / -20 / -13
45 / -18 / -19 / -18
40 / -15 / -21 / -14
35 / -17 / -18 / -16
30 / -15 / -14 / -17
25 / -16 / -17 / -20
20 / -19 / -19 / -24
15 / -20 / -18 / -25
10 / -18 / -18 / -49
5 / 8 / 6 / 49
Acá va:
Picture Settings
Backlight: 85
Contrast: 90
Brightness: 53
Energy Saving: Off
H Sharpnes: 10
V Sharpness: 10
Color: 60
Tint: 0
Expert Mode
Edge Enhancer: Off
Color Filter: Off
Color Temp: Warm2
Method: 20pt IRE
Pattern: Outer
20pt White Balance
95 / -26 / -14 / -5
90 / -13 / 1 / 8
85 / -9 / -6 / -9
80 / 0 / -8 / -7
75 / 0 / -14 / -16
70 / 0 / -13 / -12
65 / -6 / -24 / -20
60 / -9 / -20 / -14
5 / 8 / 6 / 49
- rodynogueira
Lo voy a intentar, hasta ahora uso las preconfiguradas, y ya q estas, me podes indicar como es el reescalado a 4k q no la encuentro, o es una en imagen q no se d q se trata o es automática.Gracias
Si la imagen que ves en la tele te ocupa siempre toda la pantalla, entonces te está haciendo el upscaling a 4k automáticamente.
- Juanis66
Buscando en internet en las reviews de distintos sitios encontré una calibración que una vez seteada en el tele (la cargué en el modo Expert 1) me dejó bastante satisfecho en términos generales respecto a los otros modos preseteados de imágen disponibles.
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uf8500/settings
En algún lado suelen decirme arwenf
Mi Home Theater:
Mi Home Theater:
La voy a probar, gracias por compartirla. Te resultó mejor que las otras 2?
Ya le actualizaste el firmware? te pregunto por lo que te comentaba en el otro hilo que, al actualizar, se nota un cambio en los modos de imagen, entonces conviene actualizarlo primero, y después comparar modos.
- Juanis66
Cuando verifique la versión del firmware tenía la última. Y respecto a la configuración la encontré mejor que las otras dos. Incluso mi señora insistía con que el otro LED que tenemos tenía mejor imagen (y con razon). Después de cargar el nuevo setting hoy estuvimos verificando con distintos canales de Directv y realmente la imagen mejoró. Esta noche voy a probar con blu-ray en 2D y 3D. Y en algún momento buscaré material en 4K.
Mi Home Theater:
Mi Home Theater:
Está buena la configuración. Reemplacé la que tenía en Expert1 por ésta. Se ve muy lindo, tal vez un poquito oscuro, pero es cuestión de subir el parámetro Backlight.
Juanis66 escribiste:Cuando verifique la versión del firmware tenía la última. Y respecto a la configuración la encontré mejor que las otras dos. Incluso mi señora insistía con que el otro LED que tenemos tenía mejor imagen (y con razon). Después de cargar el nuevo setting hoy estuvimos verificando con distintos canales de Directv y realmente la imagen mejoró. Esta noche voy a probar con blu-ray en 2D y 3D. Y en algún momento buscaré material en 4K.
No había visto esta respuesta.
A mí me pasó algo parecido. Yo tenía al otro LG bien calibrado, y de entrada se veía mejor ese que el nuevo. Pero había leído reviews donde decían que, una vez calibrado, la imagen era muy buena, así que tenía puestas todas las fichas en eso (en los locales no me convencía la imagen). Pero de última tenía 10 días para cambiarlo por otro modelo (en compras telefónicas y online te dan más días para el cambio, y lo compré por esa vía). Una vez que lo calibré, pasó a gustarme más la imagen de este LG que del anterior.
No sé con qué criterio elegirán las calibraciones por defecto. Son bastante malas.
El 3D tiene su configuración también. Con los valores por defecto se ve con mucho crosstalk. Hay un parámetro "Corrección de Imagen 3D" que por default está en "derecha/izquierda", y al cambiarlo por "izquierda/derecha" mejora mucho.
Para probar el 3D y 4K podés hacerlo con YouTube. Hay unos vídeos 3D de prueba que los hace un flaco y que están muy buenos. Muestra objetos, y el efecto 3D hace que parezca que estuviesen frente a tu cara, a pocos centímetros tuyo, y a metros de la pantalla.
Este es uno (3d y 4k), pero tiene varios:
https://youtu.be/7WbJMHsyvfU
Si tenés una tablet o smartphone, con la app de YouTube instalada, buscás los vídeos ahí, y los mirás en el LED. Es lo más práctico: la app YouTube del celular/tablet pasa a funcionar como control remoto de la app YouTube del LED. Sobre todo te agiliza mucho el tema de las búsquedas.
Te paso el link de YouTube a un demo de LG en 4K:
https://youtu.be/pllt7JlI5fM
Cuando reproduzcas este vídeo, probá ir cambiando de modo, porque es muy probable que alguno de los otros modos te guste más que el que seteaste en Experto.
Hay muchos más vídeos de demo, y se van reproduciendo automáticamente después de éste que te pasé.
14 mensajes
