Compra de proyector
Re: Compra de proyector
andres_df escribiste:Hola,
Consuta... ando investigando un poco y le tengo ganas.... un amigo tiene ese mismo epson y es un caño.
Tengo mi living con 4.2mt de largo, pero la pared opuesta a donde se proyectaria tengo disponible un area de 240x150. viendo ese link que pasaron al principio donde te calcula el tamaño, a esa distancia me marca una patalla de 3.7mt de ancho... unas 150 pulgadas... se excede..
Tiene un zoom como para achicar? o eso no se puede ajustar...??
Segun esa pagina donde calcula el tamaño, tengo que ponerlo a unos 3mt para tener el tamaño que necesito, pero eso me complica porque ya tengo que colgarlo del techo... un tema ..
Gracias.
andres
Esa medida que tenés disponible es como para una pantalla de 107", y con ése proyector vas a estar necesitando una distancia máxima de 3.5m.
Igualmente pensá que nunca vas a colocar exactamente entre paredes, sino que la lente queda alejada de la pared del fondo y a veces la pantalla también un poco alejada de la pared, muchas veces porque tapa un TV y otras porque tapa una ventana.
Gracias.
andres
Mira yo tenia complicaciones para ponerlo en la pared y lo colgue del techo. Menos mal. Me resulto mucho mas versatil para centrarlo.
Atornille una tabla plastica (madera plastica) a dos viguetas, atornillando en las alas de las mismas. Es un rato de laburo pero es posible. Que techo tenes?
Pensa que si lo pones atras debe ir por encima, por ende debe ir patas para arriba.
Tiene zoom. No te guies tanto por la pagina "projectorcentral" te conviene bajarte el manual y tenes una tabla de rangos de distancia.
Yo compre pantalla de 107" y lo tengo a 3,2m aproximadamente, como dice Soniq.
Y tambien como dice Soniq, la pantalla en si seguramente te queda mas cerca. Incluso podes aprovechar esto y armar algun soporte que la acerque aun mas.
Hola,
Gracias por las respuestas.
Si, me da ese tamaño de pantalla, unas 107" y puedo colocarlo pegado, ahi mando foto.
El techo esta bajado a 290cm y es durlok
Mi idea es colocar la pantalla en el medio. Entre el techo y donde empezaría la pantalla hay unos 50cm, así que imagino que el brazo donde colgaría el aparato (boca abajo) deberá tener al menos ese largo, no?
Estaria sentado a unos 340cm de la pantalla....
Gracias y saludos.
Andres
Gracias y saludos.
Andres
Normalmente para ese proyector y esa distancia vas a tener que colocar el proyector a unos 25 cm por encima de la parte mas alta de la pantalla, para tener q corregir lo menos posible trapezoidal vertical.andres_df escribiste:Hola,
Gracias y saludos.
Andres
La idea es esconder el portarrollo dentro de la bajada del durlock ? Digo, para que te quede invisible. O vas a colocar una fija ?
Sugerencia: trata de que toda esa parte sea de fondo y a los costados, o sea la parte interna, ño mas oscura posible, si fuera posible en color negro. Yo entelaria ese fondo, aprovechando ese lugar, para doble propósito, algo de absorcion acústica y absorber luz con tela bien oscura.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
soniq escribiste:Normalmente para ese proyector y esa distancia vas a tener que colocar el proyector a unos 25 cm por encima de la parte mas alta de la pantalla, para tener q corregir lo menos posible trapezoidal vertical.
Buena idea, tenia pensado esos laterales pintarlos de negro, pero no se me habia ocurrido lo de acustizar el fondo. No voy a esconder nada, creo que simplemente pondre el sistema enrollable y que quede arriba, lo unico que se vera cuando esta enrollada es ese barral y no me jode para nada.
Gracias por la info!
saludos,
Hola, les cuento que ya lo tengo andando y es espectacular.
Mis calculos fueron correctos respecto de la pantalla de 106"
A la pared la pinte de un marron mate muy oscuro y queda muy lindo y no rebota nada de luz.
Tuve que hacer un marco de madera + guias de aluminio para la blackout y cerrar unas ventanas chicas, mucho trabajo me dio "desiluminar"
La pantalla me volvio loco al principio, pense que estaba fallada, ya que no se enrollaba. Pero el tema es darle a la velocidad JUSTA, sino se traba y no sube. Es una loch alto contraste.
El soporte es muy lindo pero una por0nga en realidad, un flan! Le regulo la altura exacta, ajusto y el mismo torque de la tuerca ya modifica la posicion. Voy volar todo el sistema articulado ese y fabricare yo un sistema para regularlo.
Proximamente pongo alguna foto!
- nombredeperro
Qué bueno. Es otra cosa un proyector. Suban fotos!
Hola, dejo un dato, el epson esta almacenado en italia por lo que comprandolo en amazon.de pague 20 euros mas... es poca diferencia pero es un detalle que tambien puede acortar el tiempo de espera unas horas osea, conviene comprarlo en amazon.it
Modificando el soporte tipo "flan" por un sistema realmente regulable manteniendo la cordura.
Antes:
Durante la herreria:
Testeando y ajustando:
Calibrado:
Antes:
Calibrado:
La lona (loch manual) luego de algunas subidas y bajadas hizo unas ondulaciones en U
Por lo que leo en foros, son algo mas que comun. Se soluciona con algo de peso. Ayer compre un par de plomadas de albañil para colgar en las puntas. Se podia poner una varilla en el caño inferior pero no me convence un peso fijo, para subir y bajar... Aparte las plomadas (que ya pinte de negro) tienen toda la onda estilo pendulo mistico
...vamos puliendo detalles!
