Archivos .DSF
Todo aquel soft de libre descarga, que estas necesitando.
por Gustavo » 27 Sep 2014, 23:57
Me refería a que no estaba con la PC para verificar antes de postear si lo que estaba diciendo yo era correcto, por eso puse de entrada "creo". Pero por las dudas pasé el otro link que estoy seguro que es para archivos DSD porque lo uso. El complemento del link que pasaste lo instalé posteriormente para leer ISO de SACD, pero ahora que decís que ese complemento también funciona con archivos DSD, voy a probar si hay diferencias entre ellos porque tal vez sea mejor usar sólo el que posteaste. Ahí se entendió mejor?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Gustavo
por elAle. » 28 Sep 2014, 00:34
Fer1000 escribiste:Debo estar haciendo algo mal en mi compu ya que baje los zip voy a file, preferences, install...me dice que "el programa se tiene q resetear"... se cierra...pero cuando lo vuelvo a abrir sigue sin levantarme los DSF..ajjajj...
Converit los archivos DSF a FLAC no se podrá...o algo alternativo...??
Alguien que tenga el Dune me podria decir si el HD 3D levanta este tipo de archivos...?? Sino ya mismo los borro porque son 25gb :llorar
Para, que archivos bajaste?
Hay un instructivo para instalar las cosas en el Foobar en la misma página.
Te tiene que quedar acá:
por elAle. » 28 Sep 2014, 00:37
Gustavo escribiste:Me refería a que no estaba con la PC para verificar antes de postear si lo que estaba diciendo yo era correcto, por eso puse de entrada "creo". Pero por las dudas pasé el otro link que estoy seguro que es para archivos DSD porque lo uso. El complemento del link que pasaste lo instalé posteriormente para leer ISO de SACD, pero ahora que decís que ese complemento también funciona con archivos DSD, voy a probar si hay diferencias entre ellos porque tal vez sea mejor usar sólo el que posteaste. Ahí se entendió mejor?
Levanta los iso y hace la decodificación. Si hace la decodificación se supone que lo que le tires lo tiene que tomar. Como anduvo no me preocupe en probar otro.
por Gustavo » 28 Sep 2014, 03:52
elAle. escribiste:Levanta los iso y hace la decodificación. Si hace la decodificación se supone que lo que le tires lo tiene que tomar. Como anduvo no me preocupe en probar otro.
Efectivamente, el complemento que pasaste el link también levanta los DSD.
Curiosamente no suenan exactamente igual los DSD con un complemento y con otro.
Gustavo
por Gustavo » 28 Sep 2014, 04:11
Fijate que en el menú "Preferences - Tools - SACD" tenés una configuración. Si tu placa de sonido no es compatible con DSD, tenés que elegir la opción PCM en donde dice "ASIO Driver Mode" , y en "PCM Sample Rate" tenés que poner el máximo que acepta tu placa de sonido.
Gustavo
Volver a Zona de descargas.
