Ayuda armado audio para Living Sinto + Parlantes
por Xeremias » 04 Jul 2018, 15:49
Hola Gente
Buenas tardes
Tengo que asesorar a mi tio en el armado de audio para su proxima casa. El me regalo el technics de mi firma y no tuvo mejor idea que pasar a un..... muteki.
Obviamente esta a las puteadas
A saber el living cuenta con 6.82ms x 3.58, la idea es armar sinto + parlantes como para una habitacion asi.
La funcion principal va a ser MUSICA desde la pc, si bien se va a usar para ver series , no sera lo prioritario.
Por ahora no hay problema con el presupuesto
No recuerdo si pueden poner aca lugares donde comprar, si no pueden enviarme un dm
Cualquier sugerencia de marca, cantidad de parlantes etc es bienvenida incluso tambien alguna placa de sonido para la pc.
Xeremias
por Geezeth » 04 Jul 2018, 17:36
Si es para musica, imagino que ira por un ampli stereo verdad?
Si es desde una PC, iria por algo con un buen DAC integrado (nuprime IDA8 por ejemplo)
O si es un ampli sin DAC, el forero Andik (garantia de honestidad y cuidado y calidad) vende este:
http://www.foroaudioyvideo.com/viewtopic.php?f=27&t=10213
Si compras nuevo no hay mucho para extenderse. Pero si compras usado, solo compraria a foreros o vendedores recomendados por foreros.
por Charlie1974 » 04 Jul 2018, 18:02
@Xeremias
Antes de hacer alguna recomendación , te hago 2 preguntas básicas ..
1 ) Quieren armar un sistema stereo 2.0 Ch o un sistema multicanal 5.1 / 7.1 Ch ?
2 ) Presupuesto disponible aprox ?
por Xeremias » 04 Jul 2018, 18:33
Una aclaracion , la habitacion se divide por 2 a la mitad, y en esa mitad ira el televisor con los componentes
Geezeth escribiste:Si es para musica, imagino que ira por un ampli stereo verdad?
La idea principal es musica, lo que entiendo tambien que deberia de comprar una placa de sonido mejor.
Ok entonces buscamos sinto solo, el que me recomedaste se consigue? Estaba viendo los marantz
Charlie1974 escribiste:@Xeremias
1- Lo dejo a mi criterio, no tiene cable, ve seris bajadas pero en calidad pedorra nada de enroscares y ve netflix . Lo principal es la musica, que es siempre desde la pc, normalmente itunes o bajada de sitios pagos.
Creo por el lugar que estaria optimo un 5.1 , 3 en el mueble y 2 en contra.
Seria algo asi
El rojo es el mueble, el celeste la tele y los puntos verdes mi idea de los parlantes, siendo los dos de la izquierda torres
2- No creo que haya problema, estimemos 80 k y despues vemos alternativas si le parece mucho.
N
Xeremias
por Xeremias » 06 Jul 2018, 17:49
Esta definido un amplificador y no sinto
Necesitaria una recomendacion de cual puede ser, estaba viendo los marantz, cosas conseguibles.
Y alguna recomendacion de parlantes 2 de pie y dos que puedan ir en un mueble
Xeremias
por Xeremias » 10 Jul 2018, 17:22
Tengo casi decidido la combinacion 707S2 de bowers + el cambridge CXA60
No me convencen los parlantes, son tan chicos comparado a los otros
Alguna otra reco de parlantes?
Xeremias
por PLEOMAX » 10 Jul 2018, 17:56
Cualquier eslabon del equipo debe ser escuchado ya que las opiniones son subjetivas, pero por ejemplo yo no compraria esa ampli, pero a vos capaz te gusta, igual no compres por separado, trata de comprar, si es posible, probando las dos cosas a la vez, es decir los bafles conectados al ampli que queres comprar
PLEOMAX
por Xeremias » 10 Jul 2018, 21:55
PLEOMAX escribiste:Cualquier eslabon del equipo debe ser escuchado ya que las opiniones son subjetivas, pero por ejemplo yo no compraria esa ampli, pero a vos capaz te gusta, igual no compres por separado, trata de comprar, si es posible, probando las dos cosas a la vez, es decir los bafles conectados al ampli que queres comprar
Hola
Cual recomendas en ese valor?
El otro es el HEGEL H90 pero es demasiado caro
Xeremias
por Charlie1974 » 11 Jul 2018, 06:21
Xeremias escribiste: Esta definido un amplificador y no sinto
Cuando decís amplificador te referís a un amplificador integrado stereo y sinto a un AVreceiver..?
En lo posible se más claro así se te puede aconsejar bien ...
Xeremias escribiste: Necesitaria una recomendacion de cual puede ser, estaba viendo los marantz, cosas conseguibles.
Ya sea amplificador integrado stereo o AVreceiver , equipos recomendables y conseguibles acá puede ser Yamaha o Marantz.
Xeremias escribiste: Y alguna recomendacion de parlantes 2 de pie y dos que puedan ir en un mueble
La elección de bafles es muy personal , lo ideal y recomendable es escuchar la mayor variedad posible y luego elegir en base a lo escuchado.
Pregunta .. vos queres 4 bafles (2 de pie + 2 para un mueble) ; qué tipo de sistema vas armar..? Un sistema multicanal sin canal central o un sistema stereo usando A+B ?
por Charlie1974 » 11 Jul 2018, 07:47
Xeremias escribiste: Tengo casi decidido la combinacion 707S2 de bowers + el cambridge CXA60
Coincido con el usuario PLEOMAX , no compraría ese amplificador integrado stereo , y menos si la idea es armar un sistema stereo usando el modo A+B.
Por el lado de los bafles .. deberías escucharlos antes de decidir ; siendo B&W para música es muy probable que suenen bien pero para un uso mixto de música + películas no creo que sean una buena elección.
Xeremias escribiste: No me convencen los parlantes, son tan chicos comparado a los otros
Que los bafles sean chicos no significa que sean malos o peores que otros.
Son tan chicos comparados con cuales otros bafles ?
Volver a Consulta de compra
