Consulta compra de Ampli o Home Theater
12 mensajes
Hola, buenas noches a todos. El mes próximo estaré viajando a USA, y quisiera reemplazar mi ampli, un Home Theater Pioneer VSX-1020 por alguno que suene razonablemente bien, y dada mi ignorancia sobre el tema los consulto. No tengo quejas sobre el sonido del Pioneer pero, cuando no se apaga por Overtemp (sin causa siempre lo uso casi al mínimo) se freeza y no responde a ningún control o se rebootea. Ya lo resetee, lo desconecté, le recableé los bafles, la cambié el (auto)trafo y nada.
Lo uso casi con exclusividad para música, salgo de la PC con un DAC Dragonfly al ampli y éste va conectado a dos bafles B&W serie 600, + un subwoofer B&W activo y un central. Tengo conectados además otra pc y la tele, pero raramente uso esas entradas
Que me sugieren comprar con un máximo de 1000/1200 U$S (se pueden estirar un poco, no mucho o me echan de casa), para el cual sirvan estos bafles ?
Les agradezco desde ya, y veremos que sale
José M
José M
Re: Consulta compra de Ampli o Home Theater
Comprate un Amplificador Integrado Stereo y dejá el receiver para películas.
Igual, algo raro hay. No puede tener overtemp tan fácilmente.
Nippur Audio escribiste:Comprate un Amplificador Integrado Stereo y dejá el receiver para películas.
Dame una idea por favor sobre que buscar porque ni idea
Nippur Audio escribiste:Igual, algo raro hay. No puede tener overtemp tan fácilmente.
No, claramente no, es independiente de la temperatura ambiente, tiempo de uso, volumen. Según encontré en Internet es una falla no demasiado rara. La macana es que cuando lo hace tarda un rato largo para volver a arrancar.
Mil gracias por tu respuesta
José M
Como bien te dijeron comprate un integrado stereo para musica y hacete reparar el sinto y usalo para la tele.
http://www.us.marantz.com/us/products/p ... tId=PM8005
PLEOMAX escribiste:Como bien te dijeron comprate un integrado stereo para musica y hacete reparar el sinto y usalo para la tele.
Una pregunta, con este equipo podría usar el subwoofer activo que tengo o solamente puedo usar dos bafles ? Porque una cosa que no aclaré es que no tengo mucho lugar para agregar otro ampli o similar, la idea era arreglar (si se puede) el sinto y donárselo a mi hija (traducido al castellano antiguo, dárselo de buenas maneras antes que me lo afane )
Muchas gracias !
José M
JotaM escribiste:Nippur Audio escribiste:Comprate un Amplificador Integrado Stereo y dejá el receiver para películas.
Leé esto: http://foroaudioyvideo.com/viewtopic.php?f=7&t=6777&hilit=consumo+masivo&start=20
Y esto: http://foroaudioyvideo.com/viewtopic.php?f=7&t=6054&hilit=sintoamplificador+o+stereo+integrado
En cuanto a modelos, es como comprar un auto: Hay cientos.
Dependerá de cuánto quieras gastar. Es importante que consideres que traiga salida de subwoofer dedicada por si querés anexarlo en caso que tus parlantes no tengan graves muy profundos. Y también, si escuchás vinilo, que tenga entrada de Phono (MM / MC).
De potencia, no menos de 100w por canal en 8ohms, así estás tranquilo.
Ejemplos, si bien hay muchos: buscá algunos acá https://www.crutchfield.com/S-7hXCaEpqkvr/under_2000_344650/Integrated-Amplifiers-Under-2000.html?&o=d#&clearAll
Ya en el rango (USA) de USD 2000 o menos, encontrás excelentes equipos.
Nippur Audio escribiste:De potencia, no menos de 100w por canal en 8ohms, así estás tranquilo.
Con 80w también a menos que tengas parlantes poco sensibles (menos de 89db) o de 4ohms
El 1020 de Pioneer es un equipazo. Probablemente esté mal seteada la impedancia de salida de parlantes, ya que como dice el manual, hay que preconfigurar en 6 u 8 ohms el sesteo inicial, y si está mal configurado puede ser que no corte por temperatura pero si por exceso de corriente en la salida.
Por otra parte, si bien es un equipo altamente confiable, de los cuales hay muchos funcionando con alto nivel de exigencia dentro de los que tuve la suerte de setear y conectar, si está adaptado como corresponde y seteado, puede haber un problema en el seteo o en alguno de los parlantes, ya me han comentado sobre esta falla y eran esos problemas.
Ese equipo particularmente ha sido una gran pieza de Pioneer en relación precio prestaciones.
Si lo vas a volver a resetear , tene la precaución de desconectar absolutamente todo del equipo, cables hdmi, parlantes, todo, resetealo,déjalo un rato sin conectar a la corriente eléctrica, volverlo a conectar, volver a resetearlo y después configúralo como dice el manual, si usas subwoofer, tene en cuenta no solapar los cortes con los parlantes, si cortas parlantes a 80 hz, corta subwoofer a 60 hz.
Mi sugerencia es que arranques con cortes superiores a 100 hz y vayas bajando si no salta la protección, siempre habiendo revisado exhaustivamente las conexiones de parlantes del lado del equipo y de los parlantes, para estar seguro.
Suerte !
Suerte !
Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para responderme. Este fin de semana voy a hacer lo que dice Soniq, leeré los manuales del equipo y espero encontrar los de los bafles (supongo que en la pagina de B&W estarán), lo voy a resetear y volver a conectar. Mientras tanto voy a mirar los links por si no llega a andar bien veré de reemplazarlo.
Tendré que ver bien el tema de los cortes porque ni idea de como está seteado ahora, sólo me acuerdo que puse el micrófono en el medio de la habitación, conecté el Sinto a la tele y se hizo todo solo.
Gracias nuevamente !
José M.
P.d.: cuando termine, posteo que resolución tomaría.
José M.
JotaM escribiste:PLEOMAX escribiste:Como bien te dijeron comprate un integrado stereo para musica y hacete reparar el sinto y usalo para la tele.
Muchas gracias !
José M
Si podes.
12 mensajes
