Conectar EQ
11 mensajes
- diego_periodista
Conectar EQ
Hola, hace años que tengo un ecualizador, el cual disfruto bastante, pero siempre lo tuve enchufado solamente para ecualizar con la bandeja, y nunca logre que ecualice todo los elementos de la cadena, como la compactera y la conexión con la tv. Ahora que me trajeron un casetera y mis ganas de conectar el EQ de una manera que "ecualice todo" se renovaron,busque en este mismo foro y en otros ladoss,probé varias conexiones que no funcionaron.
Mi equipo es un ampli yamaha as 500, compactera cambridge topaz cd 5, EQ pionner gr-333 y la casettera es una technics rs tr474,
Ya estoy pensando que directamente no se puede realizar esa conexión, asi que les agradecería mucho una mano.
Gracias de ante mano!
Re: Conectar EQ
Hola, creo que necesitas si o si una llave selectora.
Te pongo a modo de ejemplo (no se de la calidad de este producto en especial, aparte esta tiene video, hay exclusivas para audio) algo asi:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615520369-selector-llave-rotativo-reforzado-3en1-rca-video-audio-htec-_JM?quantity=1
Entras a la selectora con cada componente y salis al ampli.
- diego_periodista
Re: Conectar EQ
Gracias, no tenía idea de ese aparato.
Esta más económica servirá? influirá en el sonido?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... quantity=1
Re: Conectar EQ
diego_periodista escribiste:Gracias, no tenía idea de ese aparato.
Y, no creo que influya de forma notoria, aunque es bastante chino.
Mucha ciencia no tiene, es una simple llavecita selectora y fichas RCA interconectadas.
Tambien deberias usar cables RCA mas o menos honestos...
- PabloDagos
Re: Conectar EQ
Hola, creo, que si combinas las perillas de REC-OUT e INPUT, de tu amplificador Yamaha As-500, podes escuchar todas las fuentes ecualizadas.
Por ejemplo, en INPUT, seleccionas la conexión del ecualizador (LINE- 2 o LINE- 3); y en REC-OUT, la fuente a ecualizar.
Creo que se puede, de esa forma.
- EdgardoCas
Re: Conectar EQ
Geezeth escribiste:diego_periodista escribiste:Gracias, no tenía idea de ese aparato.
Exacto. Lo que si te recomiendo es que bajes el volumen del ampli al mover la llave: podés arruinar algún parlante.
“Aquila non capit muscas”
Re: Conectar EQ
Creo que le alcanza un generico chino con el artefacto
- diego_periodista
Re: Conectar EQ
PabloDagos:
Muchas gracias, lo probe pero no funcionó. Segun el manual esa perilla es para grabar una fuente, mientras escuchas otra.
Gracias EdgardoCas » por el consejo.
Geezeth, mañana si me da el tiempo voy a comprar ese aparato y les comento, muchas gracias a todos.
- diego_periodista
Re: Conectar EQ
Compre el aparatejo, lo conecté como me dijeron más arriba y de varias maneras más, pero no logré el objetivo. Estoy sospechando que algo esta mal con el ecualizador.
Re: Conectar EQ
En los equipos vintage que tenían tape, entrabas todas las fuentes en su respectivo input y salias desde tape al eq y y volvías a entrar por tape de nuevo seleccionando desde el ampli que fuente querías escuchar. Era como monitorear lo que estabas grabando. Con ese selector se supone que si entras con cada fuente, de ahí vas al eq y de ahí al ampli, tendría que funcionar. Muchos de los vintage tenían dobles entradas de tape, o para grabar de una a la otra o para tener un deck en una y un eq en la otra.
AlexGrim
AlexGrim
11 mensajes
