[Consulta] Conectar consola SKP a computadora
17 mensajes
Hola, soy nuevo en el foro, perdonden si este tema no va en esta categoría, quisiera saber como conectar la consola de soindo SKP VZ8FX que tengo a la computadora, la quiero para grabar guitarras, micrófonos, etc.
Quisiera saber que cables y conectores tengo que comprar.
Desde ya muchas gracias!
Re: [Consulta] Conectar consola SKP a computadora
Hola:
Te paso un link de donde podes descargar el Manual en .pdf y seguramente indicará todos los tipos de conexiones.
http://www.skpaudio.com/esp/products_detail.php?id=97
Fer1000 escribiste:Hola:
Hola, no podrias decirme vos por aca, porque no me carga el pdf.
Gracias.
Si no tenés una placa asio en la PC, olvidate, porque vas a tener mucha latencia.
Y para que te hagan un tutorial de la forma de conectarlo, podrías consultar al lugar donde compraste la consola, quizás te puedan ayudar más de modo práctico.
Descargate el Adobe así te abre el pdf.
JAURIA escribiste:
Gracias.
soniq escribiste:Si no tenés una placa asio en la PC, olvidate, porque vas a tener mucha latencia.
Esto. Sin una interfaz con drivers ASIO, ni me gastaría.
De todas formas, si igual querés hacer la prueba, cable RCA a miniplug (3.5mm) del REC OUT o TAPE OUT, a la entrada de línea (azul) de la PC.
Y pretender que los demás usen de su tiempo en responderte sin antes siquiera leer el manual no te va a llevar muy lejos.
Saludos-
Ya lo tengo, pero no me cargaba. Ahora me cargo. Donde la compre no puedo porque queda muy lejos. Vamos a releer de nuevo el manual. Gracias.
GastonP escribiste:soniq escribiste:Si no tenés una placa asio en la PC, olvidate, porque vas a tener mucha latencia.
Saludos-
Y quien te dijo que no leí el manual? Que no entienda como va conectado no quiera decir que no lo allá leído.
Suerte.
JAURIA escribiste:Y quien te dijo que no leí el manual? Que no entienda como va conectado no quiera decir que no lo allá leído.
Suerte.
Arrancamos con el pie izquierdo. Es lo que se entendió de tu respuesta al primer usuario que amablemente te referenció al manual:
JAURIA escribiste:Hola, no podrias decirme vos por aca, porque no me carga el pdf.
Gracias.
De lo que pusiste arriba se entiende: "por favor leelo vos y explicame, porque no tengo tiempo de bajar el PDF y leerlo". El manual indica claramente las salidas de grabación (REC OUT) con un número 16 en el gráfico (págs 9 y 10); de haberlo leído, deberías formular la pregunta de forma que se entienda claramente cuál es tu duda, o qué es lo que no entendiste.
La gran mayoría de los usuarios no tiene una consola como la tuya (no es que preguntaste en un foro de SKP... ), con lo cual, lo primero que hacemos es ir a sitio del fabricante, buscar las especificaciones y/o fotos de tu consola y si la respuesta no es deducible a partir de las fotos, leemos el manual. Si pretendés que alguien se tome el trabajo de hacer todo esto (leer el manual y escribirte una explicación detallada de cómo realizar una conexión), deberías al menos dar una muestra clara de que hiciste lo posible para resolver la duda por vos mismo, explicar qué acciones ya tomaste, y poner cuál es tu duda puntual.
Si no aclarás todas las instancias que agostaste (leer el manual, por ejemplo), lo primero que va a pasar es que se te va a referenciar al paso 1. Si tus preguntas no son específicas, no pretendas que las respuestas lo sean. Por otro lado: ¿a qué computadora? ¿qué placa o interfaz de audio tenés? ¿qué conectores tiene? Difícil explicarte cómo conectar algo si no se sabe qué hay del otro lado...
No, no es la sección, ni siquiera es el foro. Pero bueh.
Que carajo tenés? Que carajo queres hacer y que parte del manual no entendés? [emoji38]
Vamo' a lo' bifes, dale, ponele onda a la explicación del pedido que estos temas honestamente chupan un huevo en el foro y solo te vamos a responder un par de músicos frustrados y/o con algo de experiencia en DAWs, es lo que hay..
<< Sent using Tapatalk >>
17 mensajes
