Consulta conexión.
7 mensajes
Consulta conexión.
Hola a todos, la consulta es la siguiente:
Tengo el reproductor Fiio X3 II y un home theater sony con varias entradas, entre ellas la coaxial y la de RCA.
Que es mejor?, conectar a través de la salida coaxial que tiene el Fiio al coaxial de entrada del home? o usar la base que tiene (Fiio K5) en donde el reproductor se enchufa por usb y a su vez, la base tiene salidas RCA (creo que de linea) y la conexión al al home sería justamente con la entrada de RCA.
Cual se las dos formas tendría mejor calidad???
Adjunto video de la base y sus respectivas salidas:
https://www.youtube.com/watch?v=C4obhlf1x5M
"Vivir con honor..."
Re: Consulta conexión.
Te conviene usar la salida analoga del fiio que el dac es mucho mejor que el del sony
Totalmente de acuerdo con Fernando!
Más allá de que analógicamente también el dac del fiio termine conectado al sintoamploficador sony???, Me sorprenden, hubiese pensado que la calidad coaxial era mejor que la analógica. Claramente estoy equivocado con algún concepto...
Hola,
La idea es que se utilice sólo el DAC del FiiO X3II (no el Amp) y que la amplificación quede a cargo del Sony.
Para esto necesitás ir de la salida 'line out' del FiiO X3II a la entrada analógica del Sony (RCA)
Por lo que necesitás un cable de 3.5mm a RCA
Si te resulta más conveniente usar el K5 con el X3II (docked) entonces necesitás cables RCA a RCA.
Usarías la salida de línea del K5 que es en realidad la salida de línea del X3II.
Ok, gracias a todos por responder. En ese caso, puedo usar la entrada de 3.5 mm que tiene el amp. Sony usando un cable macho-macho? sería lo mismo que de 3.5mm a rca?
Yo la tengo a traves de la saluda de rec del avr a cd del ampli. Solo tengo que utilizar el volumen del ampli. Ya que el del avr queda inhabilitado. Ainque siguen funcionando todos los ecualizadores controles graves agudos etc.si sacas jack de la salida de auriculares corres el peligro de tocar el volumen del avr y petar el ampli.
7 mensajes
