Dudas SHM-CD
5 mensajes
Dudas SHM-CD
Hola a todos!
Ya hubo posteos acerca de SHM-CD, pero mis dudas son las siguientes:
Los archivos de discos SHM-CD que se pueden bajar supongo que obviamente están 16/44.
¿No tiene sentido en que alguien los haga 24/96, no?
¿Sí esos archivos se copian en un CD-R de cierta calidad, mejoraría el sonido del mismo CD original pero estándar?
¿En todo caso, la mejora ya viene en el SHM-CD que se manifiesta de cierta forma en el sonido?
¿Y si esa copia es digital, la mantiene? Independientemente que sea reproducido vía foobar como archivo o copiado a CD-R y reproducido de forma física?
Gracias! Son dudas básicas pero no encuentro mucha info. Saludos!
- EdgardoCas
Re: Dudas SHM-CD
El formato CD es 16bit 44kHz, "upsamplearlo" no tiene sentido (ninguno lo tiene)
La calidad de los CDs está en sus materiales, lo que va a afectar UNICAMENTE a su durabilidad, un CD suena como un CD, sea de la marca que sea.
Si lo ripeás en formato wav, la calidad debería ser idéntica al del CD; depende del software que uses. Lo ideal es crear una imagen del CD.
“Aquila non capit muscas”
Re: Dudas SHM-CD
EdgardoCas escribiste:El formato CD es 16bit 44kHz, "upsamplearlo" no tiene sentido (ninguno lo tiene)
Claro, pero entonces la calidad ya de ese formato será reproducida igual, o sea si ese formato tiene una mejora en el sonido es solo en la parte física del material?
Porque por lo menos lo que dice la info es esto:
"Super High Material CD (SHM-CD) es un formato de disco desarrollado conjuntamente por Universal Music Japan y JVC. A diferencia de los discos digitales tradicionales, los SHM-CD están fabricados con policarbonato, material que ya se utilizaba en la fabricación de pantallas LCD. Según Universal y JVC, el nuevo material permite que las hendiduras del material puedan ser leídas con mayor precisión, ya que el láser elimina más salpicaduras, además las características de la señal se han mejorado como resultado global, con menor distorsión y una mejor musicalidad.
Existen dos tipos de disco que utilizan este formato; los «SHM-CD», que son una versión del CD estándar y pueden reproducirse en cualquier reproductor de CD, y los «SHM-SACD», que utilizan la misma codificación que los SACD y por lo tanto sólo pueden reproducirse en aparatos compatibles con este tipo de disco. El formato SHM empezó a comercializarse en Japón en el año 2008, y posteriormente también en Europa y América."
Quiero decir, la fabricación del mismo cuando es copiado ya no tendría relevancia, pero sí cuando dice :
"mejorado como resultado global, con menor distorsión y una mejor musicalidad"
¿Sería así la cosa?
Re: Dudas SHM-CD
Acá un artículo bastante interesante para comprender el fenómeno del sobremuestreo
http://www.audioholics.com/audio-technologies/upsampling-vs-oversampling-for-digital-audio
Interesante desde lo que se puede lograr más simplemente sólo sobremuestreando, además de la manera en que se puede tratar la señal luego de tener más muestras.
Re: Dudas SHM-CD
soniq escribiste:Acá un artículo bastante interesante para comprender el fenómeno del sobremuestreo
Interesante, gracias.
5 mensajes
