Compatibilidad Reciever
por Gerbo87 » 18 Oct 2017, 17:03
Buenas gente.
Tengo una consulta.
Nunca entendí el tema de los 4 ohms, 6 ohms u 8 ohms. Estoy completando de a poco mi home 5.1 y tengo temor de comprar parlantes que no sean compatibles.
Este set no debería tener ningún inconveniente cierto? Gracias
tengo un reciever Yamaha rxv 383 +
2 frontales Bookshelf Klipsch R15m
El manual dice: NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohms Compatible
Estoy por comprar un Central Klipsch R25 C.
Satelitales Bose 161 que dice esto el manuela.
Compatibility: Rated 50W IEC; compatible with amplifiers or receivers rated 10-100
watts per channel, rated 4-8 ohms
Y el sub activo Jamo sub 200
Input Impedance 22 Ohm
Gerbo87
por titimega » 18 Oct 2017, 21:54
Con el equipamiento que nombras no vas a tener problemas. Siempre tenes que evitar conectar parlantes con menor impedancia que la soportada por el equipo.
Un parlante con menor impedancia implica que el amplificador tiene que soportar mayor paso de corriente, si este no está preparado se podría quemar, generalmente a volúmenes medio/altos cuando hay mayor corriente.
por Nippur Audio » 21 Oct 2017, 12:22
titimega escribiste:Con el equipamiento que nombras no vas a tener problemas. Siempre tenes que evitar conectar parlantes con menor impedancia que la soportada por el equipo.
+1
Por ej, si tuvieras un amplificador de potencia no muy alta (digamos menor a 90w por canal en 8ohms), que no esté preparado para soportar impedancias menores, y le metés parlantes de 4ohms y encima poco sensibles (por ej. menor a 87db en los specs) y además le das al volumen y por mucho tiempo... BOOM.
Para evitar riesgos hasta que aprendas más del hobby, comprá parlantes de 8ohms , no te emociones con el ampli al mango y listo.
Nippur Audio
Volver a Audio
