UBICACION DE LOS BAFLES PARA 5.1 / 7.1
por Charlie1974 » 08 Jun 2012, 00:46
Hola gente :
A continuacion les dejo una guia basica para la configuracion y ubicacion de los bafles en sistemas de Home Cinema 5.1CH / 7.1CH
Altavoces De Sonido Envolvente
El sonido es el cincuenta por ciento de la experiencia del entretenimiento de cine en casa. Un gran sonido realmente puede llevar a cabo el poder del video de alta definición. La colocación de los altavoces es esencial para experimentar el verdadero impacto de las películas, música y juegos. THX ofrece configuración de los altavoces y consejos de posicionamiento para sistemas 5.1CH y 7.1CH
Configuración Sistema De Sonido Envolvente 5.1 CH
Un sistema de sonido envolvente 5.1 cuenta con 5(cinco) canales discretos de audio: 1(un) central + 2(dos) frontales (derecho e izquierdo) + 2(dos) laterales (derecho e izquierdo) + 1(un) subwoofer.
> Altavoces canales frontales izquierdo y derecho (L & R): Coloque en la parte delantera los altavoces izquierdo y derecho a la altura del oído, produciendo un ángulo de 45 ° como se ve desde la posición del asiento principal. Esto genera un escenario sonoro amplio y localización precisa de los sonidos individuales.
> Altavoz canal central (C): Coloque el altavoz del canal central ya sea por encima o debajo del televisor. Entonces, apunte el altavoz ya sea hacia arriba o hacia abajo para apuntar directamente al oyente. Si usted tiene una pantalla de proyección perforada, coloque este altavoz tanto horizontal como verticalmente detrás de la pantalla.
> Altavoces canales laterales/surround izquierdo y derecho (SL & SR): Coloque los altavoces SL & SR entre 90 ° a 110 ° a cada lado del punto de escucha y por encima del oyente.
> Subwoofer (Sub): Si usted tiene 2(dos) subwoofers, coloquelos enfrentados o uno en cada esquina de la pared delantera. Si usted tiene uno, colóquelo en el centro de la pared frontal.
Configuración Sistema De Sonido Envolvente 7.1 CH
Un sistema de sonido envolvente 7.1 cuenta con 7(siete) canales discretos de audio: 1(un) central + 2(dos) frontales (derecho e izquierdo) + 2(dos) laterales (derecho e izquierdo) + 2(dos) traseros (derecho e izquierdo) + 1(un) subwoofer.
> Altavoces canales frontales izquierdo y derecho (L & R): Coloque en la parte delantera los altavoces izquierdo y derecho a la altura del oído, produciendo un ángulo de 45 ° como se ve desde la plaza principal. Esto genera un escenario sonoro amplio y la localización precisa de los sonidos individuales.
> Altavoz canal central (C): Coloque el altavoz de canal central por encima o por debajo de la pantalla. Entonces, apunte el altavoz ya sea hacia arriba o hacia abajo para apuntar directamente al punto de escucha. Si usted tiene una pantalla de proyección perforada, coloque este altavoz tanto horizontal como verticalmente detrás de la pantalla.
> Altavoces canales laterales/surround izquierdo y derecho (SL & SR): Coloque los altavoces SL & SR entre 90 ° a 110 ° a cada lado del punto de escucha y por encima del oyente. Los altavoces SL y SR recrean el sonido envolvente y efectos especiales intensos que se experimenta en el cine.
> Altavoces canales traseros izquierdo y derecho (SBL & SBR): Los altavoces SBL & SBR deben ser del tipo de fuego directo y se colocan juntos en la pared del fondo por encima del oyente. Esto permite que los altavoces entreguen su máximo efecto.
> Subwoofer (Sub): Hay algunas variaciones en la ubicación del subwoofer, dependiendo de cuantos subwoofers tiene en su habitación. Si usted tiene 4(cuatro) subwoofers, coloque uno en el centro de cada pared. Si tiene dos, coloquelos en el centro de las paredes de oposición. Si usted tiene uno, colóquelo en el centro de la pared frontal.
Configuracion Dolby TrueHD & DTS-HD Master Audio
Si utiliza Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, los altavoces de sonido envolvente traseros deben ser separados para producir un ángulo de 60 ° desde la posición de escucha principal.
Fuente >>> http://www.thx.com
Link directo >>> http://www.thx.com/consumer/home-entert ... er-set-up/
8-)
por soniq » 08 Jun 2012, 08:47
Es interesante ver cómo en las configuraciones sugeridas por los fabricantes de equipos, como por los laboratorios de efectos, el sweet spot está aprox. al centro de la sala, y los altavoces frontales algo alejados de las paredes, así como el sub woofer lejos de una esquina.
Esto es para no excitar los modos más fuertes de resonancia de la habitación, y el lugar de escucha es para tratar de no tener modos con amplitud desmesurada, además de minimizar las reflexiones posteriores, privilegiando el sonido directo.
por huguini » 08 Jun 2012, 13:24
soniq escribiste:Es interesante ver cómo en las configuraciones sugeridas por los fabricantes de equipos, como por los laboratorios de efectos, el sweet spot está aprox. al centro de la sala, y los altavoces frontales algo alejados de las paredes, así como el sub woofer lejos de una esquina.
Dentro de la infinidad de cosas que leí/ví sobre acústización, etc. (no es que sea un experto, estoy más que mareado con este tema), una de las que recuerdo hablaba de que la mejor posición para ubicar el sillón principal (llamemoslé sweetspot) era en los 2/3 del largo de la habitación.
Debe ser por la explicación que, brillantemente, nos deja Soniq.
huguini
por Christian Enjoy » 08 Jun 2012, 20:25
Te adelantaste Carlin, siempre hay usuarios con esta inquietud, podría marchar un fijo no?
Christian Enjoy
por elAle. » 08 Jun 2012, 20:28
Christian Enjoy escribiste:Te adelantaste Carlin, siempre hay usuarios con esta inquietud, podría marchar un fijo no?
Totalmente fijado.
por Charlie1974 » 08 Jun 2012, 21:31
Aporto una foto como prueba de lo dicho :arrow:
Dolby's State-Of-The-Art Demo Room (Dolby Labs - San Francisco - U.S.A.)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 507&type=3
por Christian Enjoy » 09 Jun 2012, 13:11
No tenes cine, son 1038 o 28 tengo dudas, lo que no tengo dudas es que se gasto varias monedas no una :D
Christian Enjoy
por Charlie1974 » 09 Jun 2012, 22:39
Christian Enjoy escribiste:No tenes cine, son 1038 o 28 tengo dudas,
Christian, me extraña que tengas dudas si son 1028 o 1038..?!
Son 1038 Be :twisted: , tienen una sola rejilla grande cubriendo los woofers. Las 1028 Be tienen 2 rejillas redondas cubriendo a ambos woofers.
Christian Enjoy escribiste: ,lo que no tengo dudas es que se gasto varias monedas no una :D
Y si, gastaron varias monedas..! Igual para la gente de DOLBY Labs lo que se gasto en esa sala son solo monedas.
La foto es del demo-room de los Laboratorios Dolby en San Francisco U.S.A.
8-)
por Christian Enjoy » 09 Jun 2012, 22:49
La verdad es que ni me fije, no las reconocí de manera inmediata, ademas vendí pocas de esas, solo 3 pares :D
Christian Enjoy
por Tobías » 13 Ene 2013, 21:42
Está muy bueno el post, pero el manual del Denon me sugiere otras posiciones... a qué se debe?
Por ejemplo, pone el sub a un costado, entre medio de las columnas frontales y pone a los frontales en línea con el central, no mirando al sillón, por graficar...
Uno debería probar la posición que mejor resultados le de? o hay alguna otra explicación técnica de que van así.
Confused... :x
Tobías
Volver a Guías y Tutoriales.
