[Tutorial] Hace tu propia antena TDT panel plano db4
por Hafner » 06 Jul 2012, 23:50
Estimados: aquí les dejo, los planos, las instrucciones y algunas fotos para construir una antena panel plano db4 para captar las señales de tdt.
Aclaración importante: en los planos notaran una baja resolución y algunos retoques por encima, esto se debe a que perdí lo archivos originales a alta resolución de los mismos y donde los tenia alojados (megaupload) también se perdieron.
Por lo que tuve que tomar unas imágenes pequeñas que tenia publicadas hace un tiempo atrás en otro foro y agrandarlas y retocarlas un poco.
Por otro lado, verán que las fotos tiene unas zonas tapadas o tachadas, esto se debe a que como conté con los planos tuve que recuperar las imágenes del foro donde las tenia posteadas y como las imágenes estaban “pisadas” con el nombre y la dirección de la otra Web se la tape.
El proyecto y las imágenes son 100% mías… solo tuve que tapar los datos del otro foro, porque perdí las imágenes originales.
Aclarado esto, vamos a las instrucciones y materiales.
Hafner
Materiales y Herramientas:
Spoiler: Mostrar
Materiales Necesarios:
- Caño de aluminio de 850 mm de largo x 25 mm de cada cara: 2 unidades
- Alambre tejido de balcón cuadrado 50x50 mm de 1000x650 mm: 1 unidad
- Alambre de aluminio de 3 mm de grosor: 6 metros aprox.
- Transformador de impedancia 75/300 (balum): 1 unidad
- Grampas para sujeción de mastil: 2 unidades
- Planchuelas de metal galvanizado de 75x20mm: 7 unidades
- Remaches pop 5mm: muchos !!!
- Tornillo cabeza tanque galvanizado 5x25mm: 10 unidades
- Tuercas p/ el tornillo de 5mm: 10 unidades
- Arandelas planas galvanizadas: muchas !!!
- Arandela Grover: 10 unidades
- Regatones plásticos 25x25 mm: 4 unidades
- Planchuelas plásticas rígidas 75x25 mm: 5 unidades.
- Pintura antióxido: ¼ litro
- manguera cristal 4 mm: 1 metro
Herramientas:
- Remachadora
- Pincel
- Destornillados plano/cruz
- Alicate
- Pinza Fina
- Pinza
- Cinta aisladora marca 3M
- Martillo
- Taladro
- Mecha de 5mm
- Tela esmeril fina
- Vaselina en pasta
Instrucciones basicas:
Spoiler: Mostrar
Instrucciones básicas:
-Marcar en el listón de aluminio los puntos donde se perforara según las medidas del plano.
-Hacer todas las perforaciones con la mecha de 5 mm
-Marcar y perforar las 5 planchuelas de plástico también con la mecha de 5 mm
-Marcar y perforar los laterales del listón de aluminio donde iran las planchuelas que se conectan con la parrila.
-Marcar y perforar el segundo listón de aluminio donde iran las planchuelas que sujetan la parrilla.
-Remachar las planchuelas y las 2 grampas para mastil, al listón de aluminio, no olvidar usar arandela.
-Colocar los 4 regatones plasticos en las bocas de los caños.
-Cortar 8 pedazos del alambre de aluminio de 600 mm y doblarlos al medio y hacerle el ojal según se ve en las fotos, luego abrir las puntas como un compás con una abertura de 130mm, sujetando el ojal con pinza fina para no deformarlo.
-Cortar 2 pedazos de alambre de aluminio de aprox. 950 mm cada uno.
-Pasar tornillos por todos los agujeros de las planchuelas de plástico con arandela plana por arriba y plana y Grover mas tuerca por debajo y dejarlos flojos.
-Pasar los dos tramos de alambre por los 4 pedazos de maguera de 4mm que se colocaran en las zonas donde se cruzan los alambres, ver plano e imagenes. MUY IMPORTANTE este paso, la zona de la "x" donde se cruzan los alambres deben estar aisladas !!!
-Enroscar con una vuelta el alambre en el primer tornillo según se ve en las imágenes y luego cruzar al segundo tornillo del lado opuesto y también enroscar en el, luego seguir hasta el tercer tornillo de mismo lado y también enroscar en el, luego pasar al cuarto tornillo del mismo lado y enroscar, finalmente cruzar al quinto tornillo del lado opuesto y enroscar, luego cortar el excedente de ambas puntas.
-Luego repetir lo mismo con el otro alambre, ver en el plano, el recorrido de los alambres marcados en color naranja y en verde.
-Tener en cuenta que el tercer tornillo de la secuencia, (el del centro) es donde se conectan los terminales del “Balum”, mientras que los otros son para los dipolos en forma de “V”
-Colocar los 8 dipolos calzándolos a presión en el tornillo en el ojal que se le hizo.
-Ajustar los 10 tornillos y acomodar los dipolos de manera que queden centrados, simétricos y equidistantes entre si, ver las imágenes.
-Colocar los terminales del balum en los tornillos del centro, ajustar bien, y engrasar la conexión con vaselina.
-Pintar con dos manos de antióxido la parrilla, y dejar secar
-Poner en posición la parrilla en el segundo listón y sujetar con las planchuelas galvanizadas remachándolas y usando arandelas.
-Finalmente unir ambos listones por medio de las planchuelas galvanizadas remachando y usando arandelas, según se ve en el plano y en las imágenes.
-Colocar el mástil dentro de las grampas y ajustar.
-Enroscar el conector RG6 al balum teniendo en cuenta que el interior del balum no gire al enroscar el conector porque sino se ponen en corto los alambres o se cortan. Es recomendable sujetar la base de la rosca del balum con una pinza fina y luego enroscar el conector para evitar el giro.
-Encintar todo el balum y el conector con varias vueltas de cinta aislante 3M. aislandolo asi del agua.
-Sujetar el cable R6 al mástil con precintos plásticos dejándolo sin que quede tirante en el balum.
-Finalmente colocar el mástil a la mayor altura posible y orientar.
Planos:
Spoiler: Mostrar
Imagenes:
Spoiler: Mostrar
listones de aluminio
Dipolo con detalle del ojal
grampas para mastil
regatones plasticos
planchuelas de plastico
manguera de 4mm
detalle de la colocacion de la grampa para mastil
alambre de aluminio
detalle de la colocacion de las planchuelas plasticas, tambien se observan los regatones colocados
detalle de la conexion "cruzada" y los dipolos
detalle del tornillo con el alambre y el dipolo
detalle del alambre enroscado en el tornillo
detalle de la union de los dos caños con las planchuelas galvanizadas
detalle de la conexion del balum
detalle de las planchuelas en la parrilla
terminada
HAFNER: 4 años en el extinto FDVDM y más de 2000 post al momento de su desaparición.
HOY AQUÍ EN ESTE HERMOSO ESPACIO HECHO POR GENTE MUY COPADA!
Hafner
por huguini » 06 Jul 2012, 23:55
Impecable!
: aplauso :bienhecho
huguini
por elAle. » 07 Jul 2012, 00:01
Es muy impresionante.
A sacarse el sombrero.
por Christian Enjoy » 08 Jul 2012, 15:08
Muchas gracias! :o
Christian Enjoy
por ivan010 » 09 Jul 2012, 01:47
Excelente trabajo!!! Felicitaciones y a disfrutar!! 8-)
ivan010
por soniq » 13 Jul 2012, 20:04
Se me pasó por alto éste tema, excelente !
Gracias por compartirlo !
: aplauso : aplauso : aplauso : aplauso
por dxburbuja » 17 Jul 2012, 16:48
Alta chinchulinera Hafner! Muy buena! :sos groso
dxburbuja
por Gus_Rosario » 06 Sep 2012, 17:10
Muy buen trabajo, mi pregunta es cual es el costo aprox. de los materiales en pesos Argentinos, y cuanto vale dicha antena en alguna casa de electronica aprox. se q el hacerlo uno mismo es una linda sensación, pero quisiera esos datos tambien, gracias +10
Gus_Rosario
por elAle. » 06 Sep 2012, 17:53
Yo compre esta:
La pague algo de $130 hace unos 6 meses en Lanús.
por Hafner » 06 Sep 2012, 23:39
Gus_Rosario escribiste:Muy buen trabajo, mi pregunta es cual es el costo aprox. de los materiales en pesos Argentinos, y cuanto vale dicha antena en alguna casa de electronica aprox. se q el hacerlo uno mismo es una linda sensación, pero quisiera esos datos tambien, gracias +10
viendolo desde ese lado ni pensarlo, es mas barato comprarla echa.... por la epoca que yo la hice, una ya echa valia cerca de 150 mangos y yo entre todos los materiales gaste mas de 200....
el tema pasa por lo que vos bien decis, por el placer de hacerlo vos mismo y que funcione bien.... no por el costo.... tambien construi una antena para wifi que me costo bastante mas que una echa y muchos dias de laburar con el soldador, pero cuando la terminas y la colgas y ves que funciona, sos el tipo mas feliz del mundo ajajajajaj :lol: :lol: :lol:
Hafner
Volver a Guías y Tutoriales.
