Especie de tutorial de APO utilizando el REW
por Porquenoanda » 27 Jun 2014, 17:18
Como en tutoriales no tengo permisos para crear post, lo hago aca
Es una especie de tutorial para utilizar el apo con el rew
Los 2 son libres, los pueden bajar de
http://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
http://www.roomeqwizard.com/
Ademas de este soft, se necesita lógicamente un mic.
Para que funcione el apo, tienen que tener habilitadas las mejoras de sonido de la placa.
Reproduccion/Mejoras/ Y tener habilitado “deshabilitar todos los complementos”
Ahora los pasos
1. Ejecutar el rew.
En preferencias/soundcard, seleccionar de ser posible drivers asio. Luego seleccionar las entradas/salidas y ajustar los niveles.
2. Poner el mic en la posición de escucha y medir (measure/start measuring)
Luego de medir, graph y aplly 1/12
Quedaria algo mas o menos asi
3. Vamos a eq y
Eq generic, target settings como quieran, y “set target setting”
Filter task. Nuevamente, el rango que quieran ecualizar, y como….para este ejemplo
50/10000-6db-0db-3db
Ahí queda la respuesta y como se supone va a quedar.
Para eso, exportamos la eq al apo y vamos a comprobar.
4. File/Export/Filter settings as text
5. Vamos a la carpeta donde esta el APO y en la carpeta config, editamos el archivo config.txt
Dentro del mismo, pegamos el contenido del txt que guardamos en el paso anterior.
Se puede hacer de esa manera o , ingresando el nombre del archivo.
Ej , el txt config por defecto tiene : Preamp: -2 dB
Include: example.txt
Si guardamos el txt en la misma carpeta y le ponemos ese nombre (example.txt) lo va a levantar.
Guardar.
6. Vamos nuevamente al rew y para corroborar que se ecualizo de manera correcta, lo verificamos de una manera bastante simple. Cambiamos los drivers asio por java. De esta manera toma el apo (si lo dejamos en asio, saltea el eq). Ahora al medir, se supone que la grafica debería quedar bastante similar a la simulada.
Porquenoanda
por ramirof » 27 Jun 2014, 20:28
Diez puntos. Yo prefiero eq a mano.
Si alguno lo prueba, recuerden subir 10dB a mano de 100hz para abajo. El 95% de los foristas se va a suicidar sino.
:lol:
ramirof
Volver a Guías y Tutoriales.
