Sonido - Interpretación y características
por soniq » 04 Jun 2012, 13:42
Para empezar por algo se me ocurrió tratar de definir algunos puntos sobre el sonido .... es simplemente algo para empezar y muy básico, con la intención de mencionar al menos en un inicio sobre algunos aspectos importantes, comenzando desde cero y mencionando los elementos que componen al sonido y afectan a su reproducción.
Acá van :
Qué es el sonido?
El sonido es un fenómeno vibratorio, transmitido en forma de ondas, a través de algún medio elástico, como el aire ó el agua. Para que se produzca dicha vibración, es necesario que la genere alguna fuente.
Estas ondas ó movimientos de aire (en el caso que nos ocupa) son convertidas en ondas mecánicas por nuestros oídos e interpretadas como sonidos por nuestro cerebro.
Componentes del sonido: amplitud (volumen, ó cantidad de energía), frecuencia ó altura (cantidad de vibraciones por segundo, medida en Hz, dentro del espectro audible humano, aprox. desde 20 a 20000 Hz) , longitud de onda (espacio físico real que ocupa ésa vibración en el aire para desarrollarse completamente)
Cada sonido tiene una componente de ondas complejas que lo identifican, y que provienen de la misma fuente puntual que las genera. Es decir, si nosotros por ejemplo golpeamos las manos, estamos produciendo vibraciones complejas que contienen componentes de casi todo el espectro audible, para decirlo más claramente, graves, medios y agudos. (y que son transmitidas a través del aire en exactamente el mismo momento )
Qué ocurre cuando queremos reproducir un sonido complejo en un sistema de audio?
Tenemos muchísimas dificultades a vencer, y en éste momento nos ocuparemos de sólo una: la reconversión de la señal eléctrica en sonido: los parlantes.
No existen parlantes (al menos a costos razonables) que puedan reproducir con realismo todos los sonidos que percibe el oído humano con una respuesta plana, y un rango dinámico importante (rango dinámico: diferencia entre el sonido más pequeño y el más fuerte que puede reproducir un sistema )
Entonces, tratamos de separar los sonidos por rangos de frecuencia, para que físicamente sean más fáciles de reproducir (ya que sí podemos tener a costos razonables buenos sistemas que reproducen las vibraciones separadas por rangos de frec. Ej: sub woofers, woofers, medios, tweeters y super tweeters)
De éste modo, estamos separando las señales eléctricas que luego deberán volver a ser convertidas en vibraciones del aire, y que en el caso del sonido que queremos reproducir, se generaron todas juntas, por lo cuál vamos a tener los siguientes resultados: (notese que hablamos de un sonido en particular y no de muchos)
- Distorsión de fase (que no todas las señales sean reproducidas en el mismo exacto momento en que deben ser reproducidas por todos los altavoces)
- Falta de puntualidad (que no parezca o no se distinga que provienen de un mismo punto)
- Falta de realismo por el tipo de dispersión de las vibraciones (situaciones de la acústica de las cajas y del espacio o recinto de escucha)
Si nuestro sistema de transductores fuese de tres vías, la componente más grave de nuestro sonido va a ser reproducida por un woofer, las frecuencias medias serían reproducidas por un parlante apto para reproducir dichas frec. y los agudos por un tweeter.
Nuestro cerebro puede identificar el origen de los sonidos, a medida que va creciendo la frecuencia de las vibraciones del medio donde escuchamos (en éste caso el aire), es decir, que si los sonidos son de muy baja frecuencia, no vamos a poder identificar claramente el origen de los mismos, teniendo en éste caso un punto a favor de la reproducción para dicho rango de frecuencias.
Los sonidos medios y los agudos sí que nos van a generar un problema importante de falta de realismo si es que los elementos que los reproducen no están tratados como corresponde, ya que en ésos sonidos sí podemos percibir con claridad su fuente de origen.
Entonces, si tenemos todo separado y sin alineación puntual ni fase adecuadas, nuestro sonido, por más que eléctricamente carezca de distorsión medible (notese que ya estamos hablando del sonido convertido en una vibración eléctrica), tendrá una falta de fidelidad debido a factores de propagación y dispersión en el aire (teniendo en cuenta que nuestro sistema es cuasi ideal, y la sucesión de frecuencias de un driver a otro es sumamente suave y conserva los niveles idénticos en ambos…, ó sea despreciando la distorsión propia de los transductores y del sistema de amplificación).
Resultado: para nuestro cerebro, por más que suene `bien´, no parecerá `real´.
Y ésta es la clave: no necesariamente algo que suena bien, suena real.
por ramirof » 04 Jun 2012, 14:09
Muy bien por la iniciativa Sergio. Gracias!
Propongo que quede como sticky. Es decir que aparezca al principio de la sección siempre.
Y así ir armando un FAQ que quede disponible bien a mano y a la vista.
:lol:
ramirof
por Christian Enjoy » 04 Jun 2012, 14:12
Sergi, querido, solo necesitaba las 2 ultimas lineas :D
Christian Enjoy
por tony_bennett » 04 Jun 2012, 14:15
Esto es mas que interesante. Gracias Soniq por postearlo.
:D
tony_bennett
por soniq » 04 Jun 2012, 14:38
Christian Enjoy escribiste:Sergi, querido, solo necesitaba las 2 ultimas lineas :D
Seguro Chris.
Pero la idea es que alguien que se registre y no sepa por dónde empezar, al leerlo tenga un ABC mínimo para seguir buscando.
Estaría bueno que cada uno pueda enriquecer el hilo, que es bastante básico, con sus aportes, para que se vaya transformando en un pequeño tutorial de inicio sobre la materia básica que nos ocupa, qué les parece ?
por ramirof » 04 Jun 2012, 14:44
Perfecto, diez puntos la idea!
Mañana tengo día libre. Aprovecho a recopilar algunas cosas y adosarlas aquí.
Si va a quedar como hilo para FAQ, tratemos de no llenarlo de posts que no tengan que ver con el hilo así la información queda bien al alcance y aquel usuario nuevo que no entienda mucho del tema, pueda encontrar fácil la información.
:lol:
ramirof
por Christian Enjoy » 04 Jun 2012, 19:38
soniq escribiste:
Seguro Chris.
Se entiende perfecto, por eso decía que solo necesitaba las 2 ultimas lineas, es mi caso particularmente de lo que hablaba :D , me encanto!
Christian Enjoy
por I eat pussy baby » 07 Nov 2013, 23:05
Se agradece compartir esta información de manera tan clara. Muy buen aporte.
Abrazo de rock
Albo
I eat pussy baby
por nicolasg » 08 Nov 2013, 20:58
Gracias soniq, muy interesante. Me sirvió mucho!
nicolasg
por linkme » 09 Nov 2013, 01:30
Editado por spam.
linkme
Volver a Guías y Tutoriales.
