El plato de la baneja tocasdisco no para de girar
22 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- diego_periodista
Hola tengo una bandeja ITT MRP20, la compre hace 3 días, la probe en la casa del vendedor sin problemas, pero capaz al transportarla en coche se movió algo y no para de girar, lo cual es muy molesto. No quiero llamar al dueño anterior si es algo fácil de arreglar.
Saben que problema puede ser?
saludos
saludos
Re: El plato de la baneja tocasdisco no para de girar
Hola. No funciona el switch que se activa o desactiva al mover el brazo ?
Saludo
Saludo
- diego_periodista
Hola !el brazo vuelve solo pero sigue girando. En un momento la pare con el dedo y paro unos segundos, el brazo quedo duro, no podía moverlo en ese momento, pero después al toque volvio a girar de nuevo y se destrabó. Sí es necesario grabo un video.
- diego_periodista
Perdón, creo que no fui claro. El switch que hace mover el brazo funciona correctamente.
ok, y tiene alguna llave de encendido o apagado general a parte ? subi alguna foto
Saludo
Saludo
- EdgardoCas
diego_periodista escribiste:Perdón, creo que no fui claro. El switch que hace mover el brazo funciona correctamente.
El brazo al llegar a la posición del plato, activa un interruptor que enciende el motor; creo que a lo que vos te referís es al botón de "return", "cue" o "cut". Al tratarse de una bandeja semiautomática estos botones hacen "terminar" la reproducción, pero para comenzar vos debés llevar el brazo manualmente sobre el disco: ahí actúa el interruptor que no está funcionando, encendiendo el motor.
“Aquila non capit muscas”
- diego_periodista
Claro, entiendo ese switch esta adentro y debe ser lo que funciona mal. La bandeja no tiene un botón de apagado, la tengo que desenchufar para que deje de girar, podría sacarle fotos por dentro pero tengo miedo de mandarme c@&@$a, no se si es arriesgado, supongo que la correa se pone alrededor del plato como todas las bandejas.
Ahí va una foto de la bandeja, abajo a la izquierda las velocidades, a la derecha el return del brazo y arriba, a la derecha para subir y bajar el brazo.
Se ve entera. Puede ser un capacitor que va donde esta el switch para que no meta ruido cuando se activa y se desactiva. A mi me paso una vez con una bandeja Fisher que la unica manera era desenchufarla tambien. Cambiando ese capacitor en mal estado solucione el problema . tal vez sea lo mismo.
SALUDO
SALUDO
- diego_periodista
Hay una manera de darme cuenta que es el capacitor y no otra cosa? ahora me acabo de dar cuenta que el contrapeso, tiene la ruedita donde están los números, que gira independiente a la rueda del peso, es decir no se si esta con el peso que dice. La bandeja aparte de eso esta impecable.Gracias por la info.
- EdgardoCas
diego_periodista escribiste:Hay una manera de darme cuenta que es el capacitor y no otra cosa? ahora me acabo de dar cuenta que el contrapeso, tiene la ruedita donde están los números, que gira independiente a la rueda del peso, es decir no se si esta con el peso que dice. La bandeja aparte de eso esta impecable.Gracias por la info.
No te asustes, es así lo del contrapeso y la escala. Depende del portacásula y cápsula que le pongas, no todas pesan lo mismo. Es por eso que vienen las balanzas para brazos.
22 mensajes
