Limpieza de vinilos.
por tony_bennett » 18 Dic 2013, 21:30
Muchachos, aca les muestro de qué manera limpio los vinilos.
Este metodo lo encontre despues de tratar con muchos liquidos y maneras de limpieza. Investigue todo tipo de liquidos, desde agua y jabon blanco o detergente hasta thinner, solvente, nafta, etc.. Pasando por amoníaco y algunos productos de limpieza mas. Para ello he roto algunos vinilos y sumergia las partes en los distintos liquidos para ver como reaccionaba el material. Demas esta decir que el alcohol es uno de los que no les hace nada, al igual que el agua.
A los hechos.
Para limpiar un disco primero hay que saber, que seguro lo sabran, que el surco es una V (ve corta) y a traves del tiempo esa V se va llenando de suciedad.
Lo que hay que sacar justamente es eso.
Para esto utilizo los siguientes elementos: Pincel, Algodón, Alcohol, un trapo de algodón de camiseta vieja y un recipiente donde poner alcohol.
Primero hay que contar con una bandeja que no sirva.
Yo uso esta que saque de un centro musical y le hice una base. La bandeja no tiene motor y gira loca. El carton que se ve alrededor es para que el alcohol no se vaya por todos lados cuando giro el disco.
“El giro lo hago con el dedo en el label. NO pasa nada, no se marca ni se arruina el label.”
Con esto lo que se hace es lo siguiente: Ponemos el disco y con una bola de algodón con alcohol, bien embebido, lo pasamos de afuera hacia adentro, quedandonos varias vueltas en el lugar y corriendonos cada ½ cm +/-. Ejercemos una presion media. Ahi le vamos a sacar la mugre mas superficial. Esto lo repetimos 2 o 3 veces hasta que el algodón salga limpio.
Pero el disco no esta limpio, falta la parte interna del surco. Para eso usamos un pincel Nº 18 con punta cuadrada o recta.
Con este pincel y alcohol (el alcohol comun medicinal), lo que hacemos es: Mojar el pincel y desde donde empieza el disco lo pasamos sobre la superficie hasta que escuches que el pincel se meta dentro de los surcos. Lo hacemos en silencio para darnos cuenta que nos estamos metiendo dentro del surco porque el disco va a sonar como las “ardillitas”. Siempre se le busca el ángulo y que sea medio a contra del sentido en que gira del disco, o sea, como que lo clavamos, y medio inclinado hacia un costado primero, unas cuantas vueltas, y luego hacia el otro costado, bastantes vueltas tambien. Recuerden el surco en V. Le tenemos que entrar medio perpendicular a las paredes del surco.
Nos adelantamos hacia el centro cada ½ cm +/-. Muchas vueltas sobre el mismo lugar. A una presion suave, casi que al pincel lo sostenemos en las posiciones que digo. Siempre volviendo un par de vueltas sobre lo ya hecho para mantener la superficie mojada cosa de tener en suspensión la mugre.
Una vez que se hizo esto, y antes de que se seque, le pasamos una bola de algodón embebida en alcohol a una presion ya mucho mayor y lo hacemos de la misma manera que la anterior, de afuera hacia adentro. Ahi el algodón te va a salir negro de la mugre, que es la que estaba dentro de los surcos. Le pasamos bolas de algodón en alcohol hasta que éste salga limpio y en cada pasada ejercemos mas presion.
(Puede verse la diferencia entre los algodones. El de la izquierda esta sucio con lo que se saco de los surcos y el de la derecha es el ultimo que pase. No muestro los intermedios que fueron dos.)
Una vez que hicimos esto, se seca con la tela de algodón, haciendo una especie de muñeca.
Esto se hace hasta que el disco este seco. Lo dejas reposar unos minutos y voila…!!!!!
Hay muchas cosas mas para contar, como x ej. reconocer a que discos conviene hacerle esto y a cuales no. Esto lo digo por el tema del prensado, ya que cada compañía tenia su forma. Tambien cuando hacerlo y cuando no, porque puede estar gastado el vinilo y a veces esa suciedad te puede servir que este, porque el rozamiento de la pua puede sacar un pequeño ruido como a cinta de casstte, que se reconoce en que tipos de disco hacerlo y en cual no.
Compren en cualquier parque discos en buen estado y no tanto a un mango y practiquen.
Se van a dar cuenta de muchas de las cosas de las que digo. El secreto es prueba y error.
Después de todo esto:
Disfrutamos…..
Nota final: El pincel para guardarlo deben envolverlo en hilo para que no se abra y quede todo bigotudo. Después de usarlo, asi mojado en alcohol como esta, se enrosca un hilo.
Espero que esto les sirva. A mi me da mucho resultado. Espero que a Uds. tambien.
Buenas noches. ;)
tony_bennett
por tony_bennett » 18 Dic 2013, 22:51
Se agradece el cambio. Lastima que la foto 1 no termina de cargar, que es donde muestro los elementos que uso. Voy a ver si hago una salvada de pantalla de Imageshck y la vuelvo a subir y se las paso a los Sres. Admin para que la pongan en su lugar.
Muchisimas gracias. ;)
tony_bennett
por huguini » 18 Dic 2013, 22:59
Hay algún problema en imageshack con esa foto. Subila otra vez.
huguini
por cjmm » 19 Dic 2013, 11:10
Muy bueno maestro!
Ya lo había en algún otro foro, pero es muy bueno tenerlo por acá también. Además me parece que esta explicación, con las fotos, quedó muy clara.
Carlos
cjmm
por tony_bennett » 19 Dic 2013, 12:36
cjmm escribiste:Muy bueno maestro!
Muchisimas gracias Carlos. Es un gusto que le pueda servir a otros. ;)
tony_bennett
por nameless » 19 Dic 2013, 13:42
Muy bueno che
nameless
por hellfire4 » 19 Dic 2013, 13:57
una pequeña duda por el tema del uso de algodón y la pelusa que larga ¿un paño de microfibras como los que se usan para limpiar monitores led no valdría?.
O mejor es seguir con el algodón
hellfire4
por gabo » 19 Dic 2013, 14:06
Que bueno Tony! Voy a probarlo. Saludos
+10
gabo
por tony_bennett » 19 Dic 2013, 14:08
hellfire4 escribiste:una pequeña duda por el tema del uso de algodón y la pelusa que larga ¿un paño de microfibras como los que se usan para limpiar monitores led no valdría?.
No lo se, nunca use un paño de esos. Pero sucede que el algodon se mete mucho mas dentro del surco que cualquier otro paño que si he usado. Mientras el algodon este humedo, no larga pelusas.
De todas maneras si ves que te larga pelusas, las podes sacar con un pedacito de pana o terciopelo.
tony_bennett
por The_Say » 19 Dic 2013, 14:27
Hola Diego, que bueno el paso a paso.
Te hago una consulta, si no tengo una bandeja vieja que método puedo utilizar?
Esto sirve?? http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... system-_JM
No a ese precio obvio, pero en ebay hay sistemas similares mas económicos....
The_Say
Volver a Vinilo-Manía
