Que vinilo estás escuchando
Re: Que vinilo estás escuchando
armosaa la thorens
Perdon por la pregunta....
pero que es el segundo brazo de la Thorens? el que se ve arriba...
Gracias!
Gracias!
el gaita escribiste:Perdon por la pregunta....
Gracias!
Me meto, porque creo saber lo que es...
Es como un mini "cepillo" que va limpiando el zurco a medida que gira el disco.
Aprovecho para preguntar ¿funciona?, varias veces estuve tentado de comprarlo.
Cepillo antiestatica, para las "cositas" que se pegan en los discos.
Ah no, el rodillito de arriba, ni idea... jaja
Escuchando Over The Hills and Far Away
Manu Chao con CLANDESTINO
ponia escribiste:Cepillo antiestatica, para las "cositas" que se pegan en los discos.
fijate que primero pasa el rodillo de tela a la cual se le pega el polvillo después pasa el cepillo como secundario, el sistema funciona yo tengo uno con cepillo y una tapita con felpa, el tema que la felpita la tenes que limpiar cada vez que termina un vinilo.
El segundo brazo que no lo tengo bajo siempre y es como dijo iiwii por un lado y chango1960 por otro, un mini cepillo con capturador previo de pelusa podria decir, es una ruedita de felpa donde se va pegando la pelusa o las impurezas mas grandes, estas se topan con la ruedita, recordar que el plato gira en setido horario, e inmediatamente atras del rodillo hay un cepillo del estilo para puas, haciendo de escobita para el vinilo, ya vino asi con la bandeja y es muy util para los discos, el brazo limpiador se mueve como si fuese un brazo, se desliza a medida que gira el vinilo. De todas formas a los vinilos se les pega siempre las pelusas y demas impuresas volatiles por la capacidad electro/estatica que genera su material, creo.
En si la ruedita roja no gira una vez apoyada, no se si es asi o que, la puedo girar manualmente hasta ser apoyada en el disco.
La 126 MK III un verdadero tanque de 14 kg.
