Consulta Anti-Skating
14 mensajes
Hola, instale una bandeja nueva modelo Akai BT500, pero no puedo lograr dejar equilibrado el Brazo, para ajustarlo lo hice con un cd, pero aunque le de a full el Anti Skating sigue saliendo disparada para el centro, la bandeja esta bien nivelada y creo que el contrapeso también quedo bien ajustado, alguna recomendación? A nivel sonido no noto ningun desbalance .
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- tony_bennett
Re: Consulta Anti-Skating
La prueba del cd no sirve. Las veces que la hice no sirvió de nada, aun con el antiskating ya regulado, lo hice de prueba o percodere y también se iba para cualquier lado. Tampoco me dieron resultado los vinilos de prueba que se vendian antiguamente para regularlo.
Pregunta, lo regulaste segun los gramos del brazo.? Digo, si la capsula lleva xej. 1,8 gr, el antiskating tambien va en 1,8 gr. o lo que sea que lleva tu capsula.
tony_bennett escribiste:La prueba del cd no sirve. Las veces que la hice no sirvió de nada, aun con el antiskating ya regulado, lo hice de prueba o percodere y también se iba para cualquier lado. Tampoco me dieron resultado los vinilos de prueba que se vendian antiguamente para regularlo.
Gracias Tony, me quedo tranquilo con eso entonces. Si lo puse igual al contrapeso, que según decía el manual (Capsula AT95) dice 2 gr, en el manual tambien dice que va igual que el contrapeso.
Aprovecho y te hago otra consulta, la bandeja tiene pre incoporado, pero tiene un switch para poder utilizar la salida pre o no, la tengo conectada a un preamplificador Parasound 2100 que tiene entrada de Phono, pero si lo conecto asi, es decir utilizo el pre-phono del Parasound se escucha un fuerte ruido blanco de fondo, sera porque no tiene conectado el cable de masa? el tema que la bandeja no tiene para conectar la masa, pruebo de conectar un cable al chasis y el otro a la masa del pre del parasound?
Desde ya muchas gracias!
- tony_bennett
Que raro que no tenga cable de masa. Podes hacer la prueba que decis, pero ponele un cable finito unipolar. Cuando lo conectas al Parasound y tocas el brazo de la bandeja, tenes hum..?
El contrapeso de la cápsula errado, o el antiskating, o ambos; genera distorsiones en el sonido de manera muy evidentes? o sutiles?
Nico, segun lo que lei, el contrapeso si es por demas, daña el vinilo y desgasta la pua y si es por de menos es mas propenso a saltos tal vez no logres la optima definicion, con respecto al Anti-Skating dicen que lo mas notorio seria que un canal suene mas potente que el otro, mi experiencia en el tema es nula solo repito lo leido.
Tony no se que es el Hum estimo que un ruido cuando toco el brazo, a la tarde pruebo y te comento.
ayrtond escribiste:Nico, segun lo que lei, el contrapeso si es por demas, daña el vinilo y desgasta la pua y si es por de menos es mas propenso a saltos tal vez no logres la optima definicion, con respecto al Anti-Skating dicen que lo mas notorio seria que un canal suene mas potente que el otro, mi experiencia en el tema es nula solo repito lo leido.
Yo siento que el parlante derecho suena más que el izquierdo!, será eso??
ayrton proba el cable de masa desde el preamplificador a un tornillo en el chasis de la potencia, muy linda bandeja no la conocía a veces el tener el pre incorporado aunque se pueda anular es un problema sdos
- tony_bennett
ayrtond escribiste:Tony no se que es el Hum estimo que un ruido cuando toco el brazo, a la tarde pruebo y te comento.
Asi es. Como un zumbido. Proba y conta.
14 mensajes
