Consulta conexión hdmi entre Tv Led y Pc
por maco07 » 26 Dic 2013, 09:52
Volví. Primero que nada, actualizá los drivers de tu placa NVIDIA de acá: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=383978
Luego instalá esta herramienta, sirve para decirle a tu placa de video que lo que tiene enchufado es un TV que soporta 0-255 o 15-235. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=383978
Seteá el TV en HDMI Black Level: Normal
Seteá "Nvidia HDMI Full Range and Limited Toggler Tool" en modo 0-255, reiniciá.
Configurá el Brillo y Contraste siguiendo los patrones de esta página:
Brillo: http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php
Contraste: http://www.lagom.nl/lcd-test/white.php
Y por último, el tono de color ponelo en Warm2 o Tibio2.
Para confirmar que tengas la configuración del LCD bien (antes de empezar a tocar madvr, lav y demás) fijate si cuando abrís este link (hacele click para ver la imagen al 100% de su tamaño, no sirve rescalada) ves la imagen 4:2:2 o 4:4:4. Si solo se lee el 4:4:4, vamos bien. Caso contrario repetir todo desde cero :)
http://madshi.net/madVR/ChromaRes.png
maco07
por hellfire4 » 26 Dic 2013, 12:47
Bueno, más allá del mal comienzo, lo importante es que hayan llegado a un buen entendimiento y a buen puerto. Yo la verdad no conocía ese metodo que decían, normalmente lo hago como si fuese un segundo monitor desde la pantalla, en panel de control, y sobre reproductores, el que más me ha gustado para las computadoras hasta ahora ha sido el Gom player, ya que me genera una imagen muy buena si le ordeno desde el panel de Nvidia que la configuración del video sea segun los parametros del reproductor y no de la placa de video. Respecto al brillo y color, pues sí, con los controladores más actuales que puedo (uso xp en una que originalmente vino con vista preinstalado) , los vario desde el panel de control de Nvidia.
hellfire4
por maco07 » 27 Dic 2013, 11:56
hellfire4 escribiste:Bueno, más allá del mal comienzo, lo importante es que hayan llegado a un buen entendimiento y a buen puerto. Yo la verdad no conocía ese metodo que decían, normalmente lo hago como si fuese un segundo monitor desde la pantalla, en panel de control, y sobre reproductores, el que más me ha gustado para las computadoras hasta ahora ha sido el Gom player, ya que me genera una imagen muy buena si le ordeno desde el panel de Nvidia que la configuración del video sea segun los parametros del reproductor y no de la placa de video. Respecto al brillo y color, pues sí, con los controladores más actuales que puedo (uso xp en una que originalmente vino con vista preinstalado) , los vario desde el panel de control de Nvidia.
hellfire, el reproductor de video que uses no tiene ninguna incidencia en la calidad de imagen. Es un error totalmente común. La gente cree que tal o cual reproductor se ve mejor. Eso no existe.
El reproductor es solo el front end. La elección del reproductor debería basarse en la capacidad de este para utilizar diversos renders de video y audio, codecs y la facilidad para su manejo. Nada más.
Por lo que comentás estás utilizando DXVA, que es el método decodificación de hardware por video.
Para que te quede más claro:
Reproductor de video: solo es la aplicación que te permite elegir diferentes codecs y renders
Render: Es el software que se encarga de manejar el hardware. Existen renders de video y de audio. Por defecto Windows usa el render de video EVR (Enhanced Video Render), y es malísimo, tiene serios problemas de escalamiento de chroma y lumma. El mejor lejor es MadVR (el Gom creo que no lo soporta, si el Potplayer, KMPlayer y MPC-HC)
Codec: Es el softsware que decodifica el video y el audio para ser enviado luego al render. Hay dos variantes principales, por HW (DXVA o CUDA) y por software (LAV Filteters, FFDSHOW, entre otros)
Entiendo que te guste el GOM, más que nada porque seguramente te acostumbraste a su interfaz, pero si éste no soporta MadVR, te estás perdiendo de lograr una imagen aún mejor. Además te recomiendo si tenés pensado seguir utilizando DXVA, que deshabilites todos los enhancements del panel de control de tu placa de video, ya que suelen destruir más que mejorar.
maco07
por hellfire4 » 27 Dic 2013, 14:45
maco07 escribiste:
mira vos, no sabia, bueno, sera cuestión de probarlo, pero bueno, de todas maneras no veo casi nada en la computadora, ya que me resulta incomodo, de manera que prefiero transformarlo en formato dvd en caso de que sea para verlo en mi viejo televisor de tubo de 32 y grabarlo en un regrabable, o adosarle al mp4 o al mkv los subs (manteniendo el formato y la resolución de origen), guardandolos en un pendrive, para verlos en el proyector con el reproductor de blu ray
Aún así de todas maneras lo probare por mera curiosidad, hare primero un punto de restauración por si acaso, por cierto, gracias desde ya por el dato
hellfire4
por maco07 » 27 Dic 2013, 15:12
maco07 escribiste:
Si lo usás solo para probar las pelis en la compu y no para verlas, ni te gastes. seguí con el gom nomás. Pensé que lo usabas de HTPC.
maco07
por maximo002 » 27 Dic 2013, 17:45
maco07 escribiste:Volví. Primero que nada, actualizá los drivers de tu placa NVIDIA de acá: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=383978
Bueno segui tus pasos pie de la letra, lo unico que no entiendo que tengo que hacer y me da verguenza decirlo es eso del BRILLO y CONTRASTE :(.
Te dejo la caputa de la prueba del 4:4:4
maximo002
por maco07 » 27 Dic 2013, 18:43
maximo002 escribiste:
Excelente! Lo del brillo y contraste es muy fácil.
En el caso del contraste, tenés que bajarlo a un nivel que apenas puedas ver el primer recuadro negro.
El brillo es lo mismo, pero con los tonos claros. Tenés que poder distinguir el primer recuadro del fondo. Acá te recomiendo que lo pongas lo más cercano a 100 que puedas. Varía de LCD en LCD, pero generalmente los samsungs tienen el valor ideal entre 95 y 100. Al menos los que yo probé.
Si no te queda claro, fijate que en la misma página, debajo de los patrones, está la explicación para cada configuración.
Otra cosa que ya ni me acuerdo si hablamos. Fijate de desactivar todas las opciones de mejora de video en el panel de la VGA (edge enhancement, noise reduction, etc.) --> esto solo si usás DXVA o CUDA.
Una vez que tengas todo ok, fijate si podés subir dos capturas de pantalla del potplayer con la info de una peli del siguiente modo:
- Reproducí un video (preferentemente un mkv 1080p de una peli - para que esté en 24fps -) y mientras ves la imagen, apretá la tecla TAB. Aparecerá una pantalla con la info de la peli. Captura esa pantalla.
- Idem anterior pero no apretes TAB (o si venís de capturar la imagen anterior, apretá TAB una vez más para que se vaya). Apretá CTRL-J (aparecerá la info de madVR), esperá unos 10 segundos y apretá CTRL-R (para resetear los valores, ya que al empezar una reproducción siempre se dropean frames). Dejá reproducir la película unos 30 segundos y capturá la pantalla,
Y ahí vamos viendo como venís.
maco07
por maximo002 » 27 Dic 2013, 21:31
maco07 escribiste:
Como saco captura de pantalla? uso el metodo de la tecla impr/pant y pego en el paint pero no aparece nada..... como mas puedo hacer?
P/D: capaz que al pedo aclarar pero mi tv es led no lcd
maximo002
por maco07 » 27 Dic 2013, 21:41
maximo002 escribiste:Como saco captura de pantalla? uso el metodo de la tecla impr/pant y pego en el paint pero no aparece nada..... como mas puedo hacer?
Sacale una foto y listo :D
Creo que madVR tiene una función para capturar pantalla, pero no recuerdo.
Los LED también son LCD's, solo cambia el sistema de backlight. A nuestros fines son iguales.
maco07
por maco07 » 31 Dic 2013, 10:46
Qué pasó máximo? Abandonaste la causa?
maco07
Volver a Video
