vida útil televisores actuales
9 mensajes
Gente
buenas tardes
va una consulta un poco extraña pero no menos importante
alguien sabe o conoce cual es la vida útil de un TV led actual made in tierra del fuego de primeras marcas?
no se que componente se dañe o agote por uso que no justifique su reemplazo, creo que el panel o si se consiguen los componentes.
la consulta apunta por el lado de la inversión económica que implica que no da, para mi bolsillo , para reemplazar en corto plazo
saludos y desde ya gracias por los comentarios
buenas tardes
Leandro escribiste:alguien sabe o conoce cual es la vida útil de un TV led actual made in tierra del fuego de primeras marcas?
La vida útil de los TVs "Hechos en TdF" es una lotería , excepto los TVs Sony que tienen doble control de calidad , después el resto de las marcas es a suerte y verdad.
Re: vida útil televisores actuales
Que buena pregunta!!
Yo estuve averiguando algo parecido hace un tiempo, para un pariente, y resulta que no hay una forma cierta de saber la vida util de manera aproximada.
Me dijeron que los controles de calidad apuntan mas a garantizar que funcione como debe hacerlo, pero la vida util de los componentes importantes depende de quien los fabrica y como lo hace.
Tambien esta eso de la obsolescencia programada, asi que es medio como te dice charlie1974, debes tener suerte con cualquier marca. Yo calculo que si te dura 5 años ya podes darte por satisfecho
Niky escribiste:Que buena pregunta!!
Generalmente la vida utill se calcula en términos del nivel del perdida de brillos que se produce en el principal componente: el panel . O sea que no esta relacionado ese calculo con que el televisor se muera, sino cuando reduce drásticamente esa característica.
La norma generalmente aceptada de cáluclo de vida util del tv (lifespan) es el número de horas de uso que llevarán al televisor a tener la mitad del brillo que tenia cuando nuevo. O sea , no existiendo otros problemas , la tv todavía seria de uso despúes de esa vidad util. Inclusive se puede prolongar la vida util disminuyendo el brillo ....
En los leds se suele hablar de entre 30.000 y 60.000 horas. Con lo que tomando el rango inferior, a un uso promedio de 5 horas diarias, serían 16 los años, luego de los cuales el Tv empieza a perder la mitad de su brillo.
Eso no se seguro de que la falla de otro componente no anticipe el cese de esa vida útili. La característica de los paneles y la procedencia de la tv son factores claves.
fuente: CNet
La vida útil es una lotería como dijeron, tenga o no triple control de calidad. Se podría decir una frase parecida a la que usamos para el audio, la vida útil será de acuerdo al componente más débil que haya utilizado el fabricante, ya que si bien el panel puede dura 60K horas un componente mal calcula o que falle puede hacer dejar de funcionar todo el equipo.
A mi me contaron que algunos modelos de samsung traian unos componentes,capaciores creo, que venian con un voltage muy justo y que se terminaban rompiendo por ese motivo. Creo que un repuesto mejor vale dos pesos y dura un monton, mientras que los que trae de fabrica se rompen a los.dos o tres años.
- Roberto Martina
jalberto escribiste:Niky escribiste:Que buena pregunta!!
fuente: CNet
La fuente y la plaqueta unos 3 años.
Marantz SR6008
JBL ES90 + ES-20 + ES-25C + AKG K77
Polk DSW microPRO 1000
DvD Sony dvp ns78hp
BluRay 3d Lg bx580
Lg 3d 47lw4500
Samsung UHD UN50HU7000
DvD Sony dvp ns78hp
BluRay 3d Lg bx580
Lg 3d 47lw4500
Roberto Martina escribiste:
Roberto, pienso que cuando tiramos un dato así, debieramos acotar más precisamente la situación y si es posible dar la fuente, o simplemente decir que conoces casos de tales televisores.... , de lo contrario podríamos estar generando, sin querer, una preocupación innecesaria. Saludos
Gente
gracias a todos por los comentarios y respuestas
leyendo un poco en la web hay de todo y para todas las marcas
gente con segundas o terceras marcas y muy buenos resultados en lo que a horas de uso se trata ya que la calidad de lo que se ve va de acuerdo a exigencias de cada uno ...
y usuarios con primeras marcas y problemas de todo tipo
hoy creo que va un poco en suerte pero Sony y LG tienen los mejores comentarios
me gusto mucho el LG Uf 7700 de 49 pulgadas
no soy un especialista pero su imagen es muy buena y el manejo del TV muy fácil , rápida e intuitiva
el panel IPS me gusta y el precio por ser 4K no es nada del otro mundo ..... $ 20000 en 12 cuotas sin interés
ya le estoy sacando filo al plástico y creo que voy por el
saludos
saludos
9 mensajes
