gabinete marantz 2325
por nombredeperro » 23 Abr 2018, 11:48
Cómo andan?
Alguno sabe qué clase de tornillos se usan para ajustar un gabinete de madera a un amplificador Marantz 2325? Son los 4 que se ajustan desde abajo. Gracias.
nombredeperro
por Geezeth » 23 Abr 2018, 13:36
No se si es realmente la pregunta, pero seguramente son philips para madera/metal empavonados.
"wood phillips round pan"
por nombredeperro » 23 Abr 2018, 13:55
Sí, algo leí de esos tornillos. El tema es el grosor, el largo y todo eso. No es fácil encontrar data. Algunos dicen 25mm, otros 20mm...
Me parece que voy a tener que comprar varios tamaños e intentar nomás.
nombredeperro
por Geezeth » 23 Abr 2018, 14:18
Lo ideal seria medir y meter el que va. Atornilla en la madera? De ser asi, con un clip de alambre podes medir el largo del tornillo correcto. Y el diametro bueno, si no tenes calibre, con una regla tranquilamente podes tener un estimativo. El tema es el paso de la rosca tambien.
por Fadragani » 23 Abr 2018, 14:22
nombredeperro escribiste:Sí, algo leí de esos tornillos. El tema es el grosor, el largo y todo eso. No es fácil encontrar data. Algunos dicen 25mm, otros 20mm...
Si no alguien que tenga el mismo equipo sacar un tornillo e ir a la bulonera :-)
Fadragani
por nombredeperro » 23 Abr 2018, 15:39
Geezeth escribiste:Lo ideal seria medir y meter el que va. Atornilla en la madera? De ser asi, con un clip de alambre podes medir el largo del tornillo correcto. Y el diametro bueno, si no tenes calibre, con una regla tranquilamente podes tener un estimativo. El tema es el paso de la rosca tambien.
No atornilla en la madera. Pasa a través del gabinete y ajusta en la base del ampli. Vamos con el clip y la regla a ver que sale.
nombredeperro
por Charlie1974 » 24 Abr 2018, 07:03
@nombredeperro
Por lo general se usan tornillos Philips para metal , el tornillo atraviesa el gabinete de madera y enrosca/ajusta en la chapa del chasis del equipo.
Con un calibre o regla medí el grosor de la madera del gabinete , a esa medida súmale unos 2 o 3 mm que sería lo necesario para que el tornillo traspase y ajuste en la chapa del chasis.
Para saber el diámetro exacto del agujero en el chasis deberías sacar el equipo del gabinete de madera , tal vez no salga muy fácil pero sería lo ideal , sino podes tomar la medida del agujero en el gabinete de madera pero tendrías una medida aproximada.
Suerte y cualquier otra duda pregunta.
por Geezeth » 24 Abr 2018, 07:43
Si va a la chapa lo mas importante es diametro y paso de la rosca, el largo es secundario, salvo que metas un tornillo de 2 pulgadas y agujerees una placa interna... Yo estoy en zona oeste (villa luzuriaga) si te queda cerca y queres tengo variedad de tornilos como para probar en una de esas la pegas. Si no en la ferreteria o bulonera mas cercana podes explicar y comprar 4 o 5 medidas distintas como para meter el que mas justito entre, sin que haga mucha fuerza y sin que quede bailando...
Si no podes o no queres empavonar, con una fibra indeleble podes pintarlos para que queden negros y esten mas protegidos contra la corrosion.
por Charlie1974 » 24 Abr 2018, 08:32
@nombredeperro
Acá te dejo un link para que leas , tal vez te pueda servir algo ...
>> https://irebuildmarantz.com/classic/html/2325.html
por nombredeperro » 24 Abr 2018, 13:22
Gracias, muchachos. Este fin de semana me mando.
nombredeperro
