Amplificador Clase D
por atto » 17 Feb 2016, 11:19
cuando se viene reunion de amplis :D ?
atto
por enano500 » 17 Feb 2016, 14:57
leepancho escribiste:gracias por los aportes. seguro que en feb. tengo novedades. En Arg. estan muy sobrevaluadas, calculo que viene cruzando la frontera algo. saludos
Lee no estan tan sobrevaluados.. los costos de importacion son gigantes en argentina ya sea textil electronica automotriz y lo que se te ocurra... si viajas a comprar algo tenes 50% de arancel pasados los 300uss mas el viaje mas el hospedaje mas vivir...
enano500
por enano500 » 17 Feb 2016, 15:00
Perosnalmente probe paechtree audio pre y power y suenan realmente muyyy bien.. muchos multicanales.que trabajo.tambien son clase d y actualmente traje unos.onkyo integrado estereo clase d que andan muy bien
enano500
por mauro145 » 02 Mar 2016, 07:18
Que tal?
Desde mi mas absoluta ignorancia, conocen la marca micromega? Por donde vivo estan en oferta el modelo IA400, y como tengo pensado compra un ampli estereo en el futuro esta es, quizas, una oportunindad para comprar un equipo nuevo de una gama que probablemente no pueda comprar nunca. Les parece que es un riesgo enorme comprar algo de este estilo sin tener posiblidad de escuchar? Si no me gusta el sonido final mas o menos me la banco, acepto el riesgo, pero si compro algo de mala calidad por pura ignorancia, me da mas bronca....
Perdonen si les parece offtopic. Saludos.
http://micromega.com/en/products/mo-range/ia-400/
AUDIO CHARACTERISTICS
MM Phono Input....…………………………………………………………………………. 1
Phono Input sensitivity / impedance………………………………………….. 18mV/47kΩ
Stereo Analog Inputs………………………………………………………………………. 5
Analog inputs sensitivity / impedance……………………………………... 280mV/100kΩ
Headphone output (Front)………………………………………………………………….. 1
Monitor Loop…………………………………………………………………………………. 1
Sub input pass-through…………………………………………………………………….. 1
Sub out………………………………………………………………………………………. 1
Sut output cut-off frequency (-3dB)…………………………………………………. 400Hz
Processor input……………………………………………………………………………… 1
Pre Out…………………………………………………………………………………..…… 1
Output Power (both channels / 4Ω)………………………………………………….. 400W
Frequency response (all loads +0/-3dB)…………………………………... 10Hz – 50kHz
Power bandwidth ……………………….………………………..………….. 20Hz - 35kHz
Output impedance......................................................................... < 150mΩ / f <.20kHz
Output noise (unweighted 20Hz-20kHz)............................................................ < 30µV
THD (20Hz-20kHz – 1/2 power)………………………………………………….. < 0.01 %
Signal to noise ratio (A weighted)..................................................................... > 96 dB
OTHER CHARACTERISTICS
IR remote control..................................................................................................... Yes
IR remote protocol / frequency.................................................................. RC5 / 36kHz
RS232 remote.......................................................................................................... Yes
POWER SUPPLY
Mains voltage.......................................................................... 100V-120V-220V-240V
Mains frequency......................................................................................... 50Hz-60Hz
Power consumption (max)................................................................................. 1000 W
DIMENSIONS (mm)
Width........................................................................................................................ 430
Height (including feet)................................................................................................ 95
Depth (including knobs and Binding Posts)............................................................. 365
WEIGHT (Kg)
Total..................................................................................................................... 12Kgs
Cambridge Audio 752BD - Bluesound Node 2 - Apple TV 4 - FireStick TV 4k
Onkyo TX-RZ710 - Micromega IA-400
ProAc Response D18 - Kef T101c
Panasonic PT-AE4000E - Silver Ticket STR-235115-G
Asustor AS-202TE
mauro145
por leepancho » 02 Mar 2016, 15:20
tiene linda pinta la marca... he visto productos micromega en venta por diferentes sitios... ej en audiomania habia un dac de marca... ahora, no escuché nada hasta ahora, asi que no puedo decir mucho.
leepancho
por elAle. » 02 Mar 2016, 15:29
mauro145 escribiste:Que tal?
POWER SUPPLY
DIMENSIONS (mm)
WEIGHT (Kg)
Tiene pinta. Lo que me parece extraño es que acuse un "consumo" de 1000W con 400W en 4 Ohms.
por GastonP » 02 Mar 2016, 18:30
Me imagino que los 400w deben ser promedio y los 1000w deben ser pico de consumo... Supongo quita lo harán porque sub declarar consumo en Europa debe ser jodido...
GastonP
por titimega » 02 Mar 2016, 19:02
Los amplificadores clase D son los más eficientes en consumo de corriente, por lo tanto con 1000w de consumo le debería sobrar para tirar esos 400W. También tienen la fama de ser los más analíticos y menos musicales. No me jugaría a comprar una clase D sin escucharlo.
por mauro145 » 02 Mar 2016, 20:05
gracias por los comentarios, me ayudan mucho. Lo defino estos dias y si termino comprandolo subo algunas fotos. SAludos
Asustor AS-202TE
mauro145
por G_Palmcrantz » 02 Mar 2016, 20:22
titimega escribiste:Los amplificadores clase D son los más eficientes en consumo de corriente, por lo tanto con 1000w de consumo le debería sobrar para tirar esos 400W. También tienen la fama de ser los más analíticos y menos musicales. No me jugaría a comprar una clase D sin escucharlo.
Ojo que en los últimos años evolucionaron muchísimo los diseños Clase D. El preconcepto de que son poco musicales ya ha quedado totalmente desactualizado. Una buena implementacion de un clase D puede ser igual de musical que cualquier otra clase de amplificacion. Por citar ejemplos, pueden investigar Devialet, Rogue Audio, Gato Audio, Wyred4sound, Mola Mola, etc.
Te recomiendo que investigues que marca de módulos de Clase D tiene el amplificador que te interesa. Es bueno saber si tiene un diseño propietario de la marca, o implementa modulos de B&O, Hypex, Abletec, Pascal, Anaview, etc.
G_Palmcrantz
